 Déverrouillage du capot quand la batterie est HS
+52
bto
DEBREM
L'ADN Automobile
ddb1251
Seb34
Yann77
Kev1
PierreVLA
merlino
Geriond
Max93
énanie
Francky78
roda
esar
Luc85
georges.piedfort
cdrik915
tom964c4
michelrob
papalulu
xpjb
Alainkim
elie45
arnec66
lilfour
boulpat
denis+4
ernest911s
sam-DE
stephane090675
56 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Steph911
Steph911
Nombre de messages : 12
Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Empty
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeJeu 5 Oct 2023 - 7:50
On m'a demandé si j'ai une étincelle lors du branchement de la batterie. J'en ai une belle effectivement.
Lhoir
Lhoir
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeVen 16 Aoû 2024 - 11:07
Bonjour a tous merci du tuyau pour ma 991 ph2
La notice Porsche parle aussi de cette notice.
J’ai du par contre acheter ma batterie avant ouverture. Le petit chargeur 12 V que j’´essayais d’utiliser n’avait pas assez de pêche.
Steph911
Steph911
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeVen 16 Aoû 2024 - 12:30
pour que ça serve a tout le monde :
ma sirène était en cours jus et pompait ma batterie en 24 h. mon problème venait de là.
J'ai débranché la sirène et depuis je n'ai plus de problème!
Nombre de messages : 48266
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeLun 26 Aoû 2024 - 23:20
Merci pour ce retour d'expérience @Steph911
Nombre de messages : 16872
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeDim 1 Sep 2024 - 18:00
Je viens d'utiliser ce tuto (merci Laseric Very Happy ) pour déverrouiller mon capot. Batterie HS.
J'ai utilisé une petite batterie de karting (idem trottinette électrique etc) pour faire la manip. Largement suffisant pour permettre au capot de s'ouvrir
ddb1251
Ma Porsche : 993 bi turbo 993 CAB 997cab
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeLun 2 Sep 2024 - 9:22
Pour ma part j'ai mis une prise derrière la plaque minéralogique avant de ma 997 pour le chargeur de maintien donc plus de problème
On se avoir une fois , pas 2.
MessageSujet: Re: Déverrouillage du capot quand la batterie est HS   Déverrouillage du capot quand la batterie est HS Icon_minitimeLun 2 Sep 2024 - 10:48
scratch J'imagine que tu es sur de l'étanchéité de cette prise.
J'utilise habituellement aussi un maintient de charge. Prise allume cigare. Le câble passe entre le joint de la portière, donc aucun problème. Sauf quand on oublié de la brancher Wink
Et là dans mon cas la batterie était tellement faible que le branchement de ce maintient de charge ne suffisait pas à faire remonter la batterie.
Comme son nom l'indique il maintient la charge
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Batterie débranché en remisant et ouverture du capot
» ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS
» CAPOT AR 964
» Vérin capot arr 993
» Étiquette capot
