| Problème démarrage 993 C2 cab | |
+12Flat & moi rom1 gedeon25 rom-911 JYL965 garybogo René 67 supercup27 JMD 73 911du42 viti33 streps72 16 participants |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 25 Aoû 2013 - 23:17 | |
| Un minimum de recherche sur les fuites permet de savoir d ou viens la fuite et de corriger. Quel est ton problème de consommation "passive" ? |
EP
Nombre de messages : 26 Age : 54 Localisation : 92200 Ma Porsche : 993 Carrera Date d'inscription : 06/08/2013
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Lun 26 Aoû 2013 - 22:36 | |
| Pour l'instant ma batterie est est déchargée. Je dois tenter de la recharger, vérifier si elle tient ou si je dois la changer. Ensuite direction le garagiste pour recherche des fuites. J'en profite, je recherche un prêt de chargeur avant la fin de semaine ... Paris ou (92200) Merci |
993passion
Nombre de messages : 131 Localisation : 38 Ma Porsche : Nine ninety three Date d'inscription : 01/08/2013
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Sam 7 Sep 2013 - 21:36 | |
| D'ailleurs à propos de fuites, quelles sont les techniques pour les rechercher ? |
René 67
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 0:24 | |
| Tu mets un ampèremètre entre la borne - de la batterie et le câble de masse après l'avoir déconnecté de la batterie, puis tu enlèves les différents fusibles les uns après les autres pour voir quel(s) circuit(s) consomme(nt) alors qu'il ne devrai(en)t pas. Lorsque tu as repéré le(s) circuit(s), tu le(s) inspectes pour trouver le défaut d'isolement.
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 9:27 | |
| - René 67 a écrit:
- Tu mets un ampèremètre entre la borne - de la batterie et le câble de masse après l'avoir déconnecté de la batterie, puis tu enlèves les différents fusibles les uns après les autres pour voir quel(s) circuit(s) consomme(nt) alors qu'il ne devrai(en)t pas. Lorsque tu as repéré le(s) circuit(s), tu le(s) inspecte pour trouver le défaut d'isolement.
quelques oublis cher René, quelques oublis... - inter de capot avant shunté - porte verrouillée - début du test 1 minute après le verrouillage des portes ampèremètre en série sur la masse batterie, calibre à 10A et fusiblé ! conso acceptable 70mA avec l'alarme d'origine seule 130mA avec une alarme en seconde monte vérification en priorité et avant tout test de consommateur : - de l'arrêt du ventilateur de brassage situé derrière le boitier de clim - de l'arrêt de l'éclairage de l'ordinateur de bord contact coupé et porte verrouillée - du bon fonctionnement des inter de portes et donc du relais de lève vitres. |
993passion
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 9:35 | |
| Merci René et Gédéon, Je ferais le check dès que la belle sera ds le garage, encore une semaine à attendre |
René 67
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 10:34 | |
| Content de te revoir Gédéon !
Tu avais bien compris que je n'indiquais que le principe, mais tes précisions vont être très utiles à 993passion. |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 11:20 | |
| un simple passage ma part René, un simple passage... j'ai trop peur de heurter encore des chochottes avec mon parler franc et direct... nul n'est irremplaçable en ce bas monde, et ma présence est tout sauf essentielle ici (et sur d'autres forums d'ailleurs), donc mon franc parler et moi avons pris beaucoup de recul et restons maintenant silencieux sur quelques forums, afin de ne faire aucune vague et de bien laisser la "passion" tiédire...
moi, ma passion pour Porsche, elle est à 400%, donc puisque mes rudesses (très souvent justifiée je le rappelle !) dérangent, on a mis les voiles. |
René 67
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 11:30 | |
| Je pense que tu as compris que je suis plutôt d'accord avec toi sur le fond, simplement franc-parler n'est pas synonyme d'engueulade quasi-systématique, mais ne relançons pas la polémique et, si ta présence n'est pas indispensable, tu sais très bien que ton aide est précieuse pour beaucoup de membres. |
Nombre de messages : 48083 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Dim 8 Sep 2013 - 20:12 | |
| Pas mieux ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
