 problème de demarrage sur 964
PARPIROLLES Pascal
Nombre de messages : 11
Ma Porsche : 996 turbo gris artique
problème de demarrage sur 964 Empty
MessageSujet: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 19:22
Bonjour à tous, je n'ai toujours pas résolu mon problème de démarrage sur ma 964.
Je rentre de déplacement et j'ai enfin un week end pour me pencher sur ma belle .
J'aimerais trouver le problème seul car je ne peux pas déplacer la voiture et il est hors de question qu'un dépanneur monte mon flat sur une remorque et l'abime.
Je voudrais savoir comment marche l'injection de la 964 car il y a de l'allumage.
J'entends de tout alors je veux comprendre le système avant de me lancer et faire des bétises...
Merci à tous d'avance.
PASCAL;
MessageSujet: Re: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 20:22
DME???
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 21:11
Commence par ça,ça mange pas de pain et ça peut peut être te donner une info ou deux pour commencer.j aurais bien aimé avoir ce bouton sur la mienne.
http://www.durametric.com/porsche964faultcodes.aspx
Nombre de messages : 5117
MessageSujet: Re: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 21:31
Vérification du relais DME En priorité (Dans la boite a fusibles)
Puis, s'il est ok ou neuf ( ca mange pas de pain) vérifie si tu as de l'allumage, tu enlevés un capuchon de bougie, tu plus une bougie que tu trouveras chez toi, on de fou de la marque et du modèle, tu me le corp a la masse et un assistant donne un coup de démarreur : vérifie la présence d'étincelles.
Si pas d'étincelles alors capteur PMH.
Tiens nous au jus... Ces 2 pannes ci dessus couvrent 97% des pannes de démarrage de 964/993
A+
PARPIROLLES Pascal
MessageSujet: Re: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 22:48
Merci pour le capteur de PMH, je vais regarder demain matin. En ce qui concerne le relais DME, il est neuf!
A demain et merci à tous!
MessageSujet: Re: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 23:22
pour la capteur PMH, mis à part tester si tu as une étincelle sur une bougie, je doute que tu puisses le tester car il faut un oscilloscope...
MessageSujet: Re: problème de demarrage sur 964   problème de demarrage sur 964 Icon_minitimeDim 24 Oct 2010 - 0:11
si tu veux le manuel d atelier pour chercher la ou tu penses,mp.
» probleme de demarrage 944
» Problème démarrage
» Probleme demarrage 964
» problème de démarrage
» Problème démarrage 993 c2 285 ch
