 probleme de demarrage 964 C4
marioblanco
marioblanco
Nombre de messages : 1
probleme de demarrage 964 C4 Empty
MessageSujet: probleme de demarrage 964 C4   probleme de demarrage 964 C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 17:08
Bonjour a tous. 964 C4 de 1990, gris Zermatt pour situer le personnage...
J'ai un allumage plutot capricieux. L'an dernier avant la revision je contactais sans probleme, mais le bruit de demarreur durait sans allumage. Au bout de 5 ou 10 essais ca finit par demarrer. Le mecano a change un relais, ce qui n'a rien change. yin yin yin yin yin yin vroum
Depuis mon probleme est devenu different... Si le contact de fait la cocotte demarre sans souci, mais de plus en plus frequemment lorsque je tourne la cle j'entends un "clic" cote moteur, et il ne se passe rien du tout, pas de bruit demarreur. Depuis ma vie est un peu clic clic clic clic clic clic yinyin vroum
Une idee? merci beaucoup!
Nombre de messages : 22430
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 964 C4   probleme de demarrage 964 C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 17:37
soucis de traduction dans un premier temps .....
eviter absolument le traducteur !
Si clic coté moteur et rien, demarreur à réviser. Lanceur HS
Nombre de messages : 5117
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 964 C4   probleme de demarrage 964 C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 18:01
relais DME
boitier d'alarme M534 ou autre si alarme de seconde monte
solenoide avec pignon collé sur le démarreur
et tant d'autres choses possibles…
Qui est le pro qui a vu l'auto?
Nombre de messages : 48056
MessageSujet: Re: probleme de demarrage 964 C4   probleme de demarrage 964 C4 Icon_minitimeMar 26 Nov 2019 - 19:39
...ou peut-être la batterie HS venue se greffer sur ton pb initial ?
Ceci étant, on eût apprécié une présentation en bonne et due forme Suspect
» Problème au démarrage
» probleme de demarrage 944
» Problème démarrage
» Probleme demarrage 964
» problème de démarrage
