| Problème démarrage 993 C2 cab | |
+12Flat & moi rom1 gedeon25 rom-911 JYL965 garybogo René 67 supercup27 JMD 73 911du42 viti33 streps72 16 participants |
streps72
Nombre de messages : 32 Localisation : Le Mans Ma Porsche : 993 C2 cab Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 19:47 | |
| Hello, Après une petite présentation de la voiture, passons aux choses sérieuses! Je voulais sortir la voiture du garage en fin d'après midi J'ouvre le véhicule, déconnexion de l'alarme Je mets la clef dans le contact et je tourne Tous les voyants s'allument dont le ! Puis en guise de démarrage, j'ai un "tac tac tac" et rien d'autre ne se passe J'ai vérifié les fusibles, rien de brulé Pensez vous qu'il s'agisse du démarreur? d'un relais? de la batterie (changée récemment)? D'autre chose? Très ennuyé car je dois partir en vacances avec dans les prochains jours! Si vous avez des idées, n'hésitez pas! Un GRAND merci Streps |
Nombre de messages : 11400 Age : 59 Localisation : Bord d 'eau Ma Porsche : Double ventilateur Date d'inscription : 22/07/2008
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 19:53 | |
| vérifie ta batterie , au cas ou ça ressemble a un manque de puissance . |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 19:57 | |
Nombre de messages : 3360 Age : 75 Localisation : savoie Ma Porsche : 996 3.4l 2000 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 20:18 | |
batterie,ponte la avec une autre
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 20:37 | |
| Merci messieurs, j'essaye de la ponter à la fraiche demain matin! Bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 20:48 | |
| Attention au pontage .... t'as pas un chargeur ? |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 20:57 | |
| Non, j'ai pas ça en boutique. Quel est le pb avec le pontage? |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 21:20 | |
| Faire bien gaffe au polarité ( déjà lu des sujets hallucinants à ce propos sur des forums ......) et surcharge momentanée que nos anciennes n'apprécient pas trop |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Mer 14 Aoû 2013 - 21:51 | |
| OKay j'vais faire attention! Merci bcp |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 11:35 | |
| Hello,
Je viens de réaliser un pontage et...RIEN!! J'ai même perdu le "tac tac tac". Maintenant les voyants s'allument et clignotent très brièvement au niveau 2 du contact clef. Je l'ai un poil secoué en deuxième comme un ami m'a dit (histoire de charbon parait il!) mais rien a faire...
Vous en pensez quoi Messieurs? Merci
Streps |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 11:42 | |
| Essaie avec un bonne batterie et de bonne pinces car des câble à 2balle ça démarre un tracteur à gazon mai pas une 911 3.6l Combien de kilom. Ta belle |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 11:48 | |
| Salut Supercup27. Merci pour ta réponse. Il faut une batterie spécifique? J'ai un qashqai et une laguna diesel mais je ne sais pas si les batteries sont "compatibles" (j'y connais pas grand chose comme tu peux le lire!! La belle a 108700kms. Tchuss, Streps |
René 67
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 11:53 | |
| Oui les batteries sont compatibles et d'après les symptômes c'est la batterie à 95%. Fais tourner le moteur de la voiture dont tu utilises la batterie, Qashqai ou Laguna, peu importe. Le mieux est d'être à deux et de maintenir le moteur vers 2000 trs. Assure toi que les pinces font bien contact. |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 12:07 | |
| je vais essayer, merci bcp. Streps |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 12:41 | |
| Je viens de regarder ma batterie de laguna, c'est une 60Ah alors que la Porsche a une 77Ah. Pas réussi à voir les chiffres du qasquai car la batterie est dans un caisson mais j'imagine qu'elle est plus puissante du fait du "start & stop". J'essaierai cet A.M avec le Qashqai. Sinon, je vais peut être devoir me munir d'un voltmètre numérique et je serai certain...en espérant que ce ne soit pas le démarreur, j'ai pas envie de taper dessus pour "décoller" les charbons!! Streps |
Nombre de messages : 1668 Age : 39 Localisation : 92 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 12:49 | |
JYL965
Nombre de messages : 27 Age : 57 Localisation : Département de l'Oise Ma Porsche : 965 Turbo 3.3 Date d'inscription : 09/08/2013
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 12:50 | |
| Salut streps72, Profites en aussi pour vérifier ton circuit de charge et voir si pas de problème côté alternateur !!! Ta batterie étant à priori récente, pour peur que ton ampoule du témoin de charge soit elle aussi HS ... |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 13:02 | |
| Merci à vous 2 J'ai regardé la petite vidéo dans l'ancien post garybogo et ca me faisait exactement le même bruit (depuis plus rien). Je vais essayer avec ma mule de quashqai cet aprem. tchuss. Streps |
JYL965
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 13:05 | |
| Après avoir vu à l'instant la vidéo de garybogo, le bruit correspond bien à un problème de tension au démarrage : Je te confirme aussi que c'est bien ta batterie !!!
JYL965
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 13:14 | |
| Nos générations de voitures 964 et 993 sont à la base grande consommatrice d'électricité : Alarme, pertes en ligne ... Avec l'âge cela empire, surtout quand elle reste à l'arrêt même un semaine !!! La(es) solution(s) : Investir dans un chargeur de maintien de charge à brancher dès l'arrivée au garage ou plus économique montage d'un coupe circuit en sortie de batterie + pratique que d'enlever les cosses et remettre les cosses à chaque fois. |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 14:06 | |
| ah non pas de coupe batterie !
Nombre de messages : 2039 Age : 42 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 17:12 | |
| surtout pas de coupe batterie, le plus efficace étant le mainteneur de charge. |
streps72
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 19:06 | |
| Bon, un petit retour. J'ai branché ma mule de qashqai sur la Porsche et... elle a redémarrée du 1er coup! Excellent, un grand merci à tous! Au fait, pourquoi pas de coupe batterie car je n'ai pas l'électricité dans le garage/box...donc pour le mainteneur de charge, ça risque d'être difficile! Tchuss, Streps |
René 67
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 19:10 | |
| Peu importe la capacité de la batterie (en Ah), c'est la tension qui compte et toutes les autos, mises à part certaines très anciennes, sont en 12 volts.
Les "pertes en ligne" ne tirent pas sur la batterie, ce sont juste les consommateurs qui sont un peu moins alimentés.
Pourquoi "surtout pas de coupe batterie" sur une 993, pour conserver l'alarme? à part ça je ne vois vraiment pas où est le problème.
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 C2 cab Jeu 15 Aoû 2013 - 20:30 | |
| parce qu'on a déjà expliqué que tous les boitiers électroniques de nos Porsche ont des condensateurs qui vieillissent ultra mal, et qui ne supportent pas d'être complètement vidés, car une fois vide ils se mettent en cour-circuit, et à la remise sous tension tout crame...
l'explication est claire? nette?
on l'a déjà écrit 100 fois, dit, répeté, et n'importe quel électronicien vous le confirmera.
un coupe circuit est un organe de sécurité pour les véhicule de compétition, détourné de son utilisation principale par des électriciens du dimanche qui préfère contourner un problème que le solutionner.
une 964/993 qui a été révisée au niveau électrique afin d'éliminer toutes les fuites, tient 12 semaines... et j'en sais quelque chose, j'ai volontairement fait l'essai sur la mienne.
donc le mec qui te soutient que ça tient pas plus d'une semaine, c'est qu'il a justement un soucis mais qu'il préfère pas chercher...
12 SEMAINES ! |
