| ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 | |
+13Jehol44 rom1 Palmers xavier996 gazgaz Gerb ptitfred83 chris 911 Loloflat6 Flat & moi 2964C4 gedeon25 911du42 17 participants |
| Sujet: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 9 Aoû 2010 - 10:00 | |
| Alors voila en gros mon petit problème, Au démarrage à froid, ça part au quart de tour, mais dès que je roule pendant environ 2 mn après le démarrage, mon moteur ratatouille et ce entre le ralenti et 2000 tours, au dessus, plus de ratatouillage, et ralenti légèrement instable. Ce week, petite sortie, avec beau temps, redémarrage avec une t° de l'ordre de 16 °c après pause de 10 mn, moteur pas froid ( 50 km parcourus avant ) démarrage et ratatouillage pendant environ 2 mn. Cet été, au démarrage ratatouillage excessif après pluie et feux allumés. Feux éteints moins de ratatouillage et toujours pendant 2 mn... Je compte bien sur sur les experts pour me donner la solution !
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 9 Aoû 2010 - 17:48 | |
| Décrasse ton actuateur de ralenti.
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 9 Aoû 2010 - 18:14 | |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 9 Aoû 2010 - 20:24 | |
- Décrasse ton actuateur de ralenti.
Il faut presque toujours commencer par là. Et ce n'est pas spécifique à nos flat 6 ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 9 Aoû 2010 - 22:49 | |
| ok je le note et je le fais demain ...
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Mar 10 Aoû 2010 - 20:00 | |
| Bon bah c'est fait, cependant ça continue ! ... ( du moins essai rapide sans sortir du garage à régime stabilisé et toujours entre le ralenti et 1900 tours ) et trous à l'acceleration Autre détail, au niveau du cable d'accélérateur, il y a une 2 eme tige qui semble rigide juste a coté cela sert à quoi ? ( en effet, aucun mouvement de la pièce par la pédale, et en accélération "manuelle " en entrainant cette tige, il semblerait qu'il n'y ait plus de trous ! je refais un essai demain à froid... |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 16 Aoû 2010 - 7:41 | |
| Bon ce week, après un 2 eme et 3 eme décrassage de l'actuateur, cela 'est amélioré mais reste encore des petits ratés ... fodrait je pense que je regarde toutes les conectiques des différents capteurs... Lu ailleur que la sode lambda pouvait jouer ... des précautions pour la démonter et la netoyer ? |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 16 Aoû 2010 - 9:59 | |
| Sonde lambda : plutôt problème a chaud!
Comment as tu nettoyé ton actuateur? |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 16 Aoû 2010 - 11:56 | |
| wd 40 et "rinçage " a l'essence et sechage |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Lun 16 Aoû 2010 - 16:52 | |
| Mouais... Trouve un bac a ultrasons et immerge.
6h de trempage au solvant spécial et 2 x 45 mn aux ultrasons, la ca ressort comme neuf. |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Mar 17 Aoû 2010 - 6:29 | |
| Ouep bah vais recommencer l'opération ! ... |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Mer 18 Aoû 2010 - 17:24 | |
| Bon un petit up, je l'ai démonté ce soir pour le passer demain au bac à ultra son, et je m'aperçois que du coté du petit diametre ( donc la sortie coté pointe de flèche ), est gras et tout noir alors qu'il était nikel suite à mon dernier décrassage est-ce normal ?... |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Mer 18 Aoû 2010 - 18:40 | |
| ben faut croire qu'il reste de la crasse et que le WD40 fait encore effet... voilà pourquoi je dis : trempage et 2 x d'ultrasons !!!!
et t'étonne pas, l'actuateur va chauffer pendant la séance d'ultrasons...
utilise un solvant pas trop sec... moi j'utilise un truc dont je sais pas le nom, qui semble assez gras mais qui décrasse... après je rince à l'essence F. |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Mer 18 Aoû 2010 - 19:35 | |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Mer 18 Aoû 2010 - 20:20 | |
- ben faut croire qu'il reste de la crasse et que le WD40 fait encore effet...
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Jeu 19 Aoû 2010 - 6:52 | |
| OK OK Heu juste une autre chtite question quand tu dis immersion Ged c'est complet ? ( c'est étanche ? ) |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Jeu 19 Aoû 2010 - 8:42 | |
| tu immerges comme tu peux... mais si ton bac à ultrasons est puissant, l'actuateur va bouger et sans doute se casser le nez dans le bac... c'est supposé étanche...
immerge le corps à mi hauteur si c'est possible.
l'immersion totale est pas conseillée, mais pas grave. |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Jeu 19 Aoû 2010 - 8:52 | |
| Ok ged encore merci pour tes précieux conseils |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Jeu 19 Aoû 2010 - 10:17 | |
| A savoir aussi que l'humidité peu engendrer des petits désagrément : quand je sors ma 964 du garage jamais de souci. Par contre quand je vais au boulot avec où l'on est au bord d'un ruisseau dans un coin humide, il arrive que quand je repars le soir et qu'il ne fait pas beau, que le premier kilomètre soit plus roque un peu hésitant au niveau des montées en régime comme par temps froid. |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Jeu 19 Aoû 2010 - 10:31 | |
| Oui lolo comme tu a pu le lire, ce fut le cas cet été, sinon en temps ordinaire elle dors en garage en maison "moderne" donc très peu d'humidité |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Ven 20 Aoû 2010 - 8:41 | |
| Bon alors Mrs, j'ai récupéré l'actuateur passé au bac ...Le passage au bac à ultrason est IMPERATIF, en effet, comme l'a précisé Ged le wd40 fait pas mal son boulot, mais après passage au bac, le "clapet" est completement libre et un minimum d'amplitude sur la piece fait osciller le clapet ce qui n'était pas le cas apres 3 trempages au wd40 ...alors que visuellement j'estimais que c'était bon ! ...
Donc remontage ce soir et essai ! ... |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Ven 20 Aoû 2010 - 8:44 | |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Ven 20 Aoû 2010 - 8:46 | |
| Je te raconte pas le nombre d'actuateurs que je récupère comme ça, principalement sur 993!!!!
J'ai même optimise le montage en alimentant l'actuateur pour l'ouvrir ou le fermer pendant la trempette!
Je vous raconte pas la couleur du bain après... |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Ven 20 Aoû 2010 - 18:23 | |
| Alors re nouvelle précision ! ...
Re passage au WD40 ( mort de rire, vidé la bombe ... ) et "rinçage à un produit nommé Viamax sid ... ( netoyant dégraissant sec ) qui a fini le boulot ...
Séchage
Montage et hop ...vite la clef in the démarreur
Ralenti excellent, laissé tourné 15 mn pour "recalage" de l'allumage ( c'est bien ça aussi ged non ? ...)
Just une légère baisse du ralenti au bout de 2 mn ( y doit y avoir une tempo c'est fou cette histoire de 2 mn ...)
Bref demain nouvel essai à froid en roulant de suite pour vérifier et confirmer le non broutage du ralenti et de l'accélération . |
| Sujet: Re: ratatouillage 993 ( enfin résolu ...) résumé page 6 Ven 20 Aoû 2010 - 21:18 | |
| Au bout de 2mn tu sors du mode démarrage a froid... INFO donnée par la sonde de température du 3ème cylindre... |
