 Vidange 996 TT
+3
Manudu42600
7 participants
Manudu42600
Manudu42600
Nombre de messages : 70
Ma Porsche : 911 996 TURBO
Vidange 996 TT Empty
MessageSujet: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 1:33
Salut à toutes et à tous! Very Happy
Voici quelques photographie de la vidange de ma 996 TT que j'ai réalisé cette après-midi s'il y en a que ça intéresse... Après quelques recherches, j'ai pu apprendre par un internaute qu'il y avait 2 bouchons de vidange. Voici en image s'il y en a qui voudraient s'y tenter...
Vidange 996 TT 21209846
-Fabrication de cales en bois pour sur élevage, compensation de la pente et mise à plat de la tutu (elle était élevée de 50 cm je crois ce qui suffisait amplement pour passer. Elle paraît de travers ici, mais la photo a été prise pendant les essai, je l'ai réajustée par la suite. Attention c'est bas ces engins ! N'oubliez pas de bien resserrer le frein à main et de mettre une vitesse). Rouler un petit peu au préalable (pas trop non plus, gare aux brûlures sinon!)
Vidange 996 TT 19639256
-Déserrage de la vis de vidange n°1 (et oui il y en a 2! cheers ) situé sur le carter gauche du moteur avec la clef de 15. Elle est bien reconnaissable par sa taille supérieure aux autres vis présentes autour. Celle-ci est à l'horizontale. Démontage à la main sans faire le boulet comme moi = faire tomber l'écrou dans le bac... Mad ah oui et j'ai oublié de préciser... mettre le bac à huile en dessous auparavant, si l'on veut bien-sur éviter la seconde boulette ! Environ 2L d'huiles devraient couler. Ça coule plus? Ok bon on change le joint de 22x27 et on revisse tout ceci à la main dans ce cas Rolling Eyes
Vidange 996 TT 10895032
-A présent desserrage de la seconde vis de vidange avec la clef de 19. Elle est reconnaissable également du fait de sa taille et de sa brillance et qu'elle est situé à la verticale sous le réservoir à huile .Démontage à la main. Ici tout le reste devrait couler soit environ 6L du fait d'une capacité totale de 8L. Changement du joint de 23,6x20x1,28. On redévisse l'écrou n°1 (voilà pourquoi je précisai de le revisser à la main héhé pirat ) pour s'apercevoir qu'un peu d'huile coule encore.
Cette fois-ci on revisse TOUT bien comme il faut en serrant fermement (MAIS PAS COMME UNE BRUTE ! Shocked ), en vérifiant de n'avoir pas confondu les boulons comme je l'ai fait au début Suspect (et oui ce sont les même à l'intérieur, la différence se situe au niveau de la taille de la clef). On retire avec délicatesse le bac à huile histoire de ne pas se le prendre sur la gueule (surtout si on exécute la manœuvre couché! monkey ). On remet la même quantité d'huile par le bouchon (jaune pour moi) soit env.7 L, petit tour histoire de faire chauffer le moteur et de vérifier via l'ordinateur de bord la quantité en huile (je crois qu'il n'y a qu'une jauge électronique), on rajoute s'il en manque et le tour est joué!
N'ayant pas de clef pour le filtre à huile je n'ai pu démonter celui-ci, pensez-vous que cela soit faisable après, sans que l'huile ne coule de partout dans le moteur? Etant donné son emplacement il ne devrait pas y avoir de souci?
En espérant que ça puisse en aider certain...
Bonne route !
M@nu.
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 8:40
Nickel et bravo pour le tuto !
(pour le filtre à huile c'est une clef cloche spéciale idem VAG : passe à la maison je te la prête : tu peux arriver à le dévisser avec une clef à sangle, pas conseillé les autres système : le porte filtre est en polycabonate donc une sangle métal peut le marquer : tu mets un gros chiffon autour ça coulera pas)
Nombre de messages : 48078
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 14:14
Un grand merci pour ce tuto bravo2
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 14:27
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 14:38
Je referai un tuto (en mieux cette fois) après avoir nettoyé mon filtre à air. Est-ce dur à démonter/remonter? Comment effectuer le nettoyage de celui-ci? Tous les combien doit-il être nettoyé?
Pour tout l'entretient que je pourrai faire moi-même je vous présenterai tout ceci en image.
elie45
elie45
Ma Porsche : 996 turbo
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 18:22
merci a toi Manudu42600
je vais bientot faire pour la 1ere fois la vidange de ma tt très utile ,pareil pour ton filtre a air
salut a+
elie45
elie45
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 18:28
juste une question
l'aileron le laisse-tu toujours sorti Question
merci a+
Nombre de messages : 16669
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 19:12
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeJeu 24 Jan 2013 - 11:19
Pour l'aileron j'ai l'habitude de le laisser sorti lorsque je roule j'ai du oublier de le rabaisser Wink
996Turbo02
996Turbo02
Nombre de messages : 53
Ma Porsche : 996 Turbo 2002
MessageSujet: Re: Vidange 996 TT   Vidange 996 TT Icon_minitimeDim 27 Jan 2013 - 6:09
Merci, voila un post qui devrait bientôt m'être utile.
Vidange 996 TT
» Vidange ou pas ?
» Vidange 996 GT3 mk2
» vidange 3L2
» vidange 996
» Vidange PDK 981
