| Spaghetti or not spaghetti ? | |
+8fred-exige Flat & moi gazgaz David4S Breizh_Eric 2964C4 911MAN manacri60 12 participants |
manacri60
| Sujet: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 18:43 | |
| Quelqu'un a un retour sur un échappement spaghettis par rapport un échappement classique, genre tube cup et by-pass ? Les dB seront-ils plus important et surtout est-ce que ça apporte un gain de puissance ou non ? Et comment désembuer son pare-brise l'hiver ? Y-à-t-il une solution pour résoudre ce problème de désembuage ? merci pour vos retours
911MAN
Nombre de messages : 2564 Age : 58 Localisation : Au soleil !!!! Ma Porsche : Piéton !!!!! SDS à l'occasion !! Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 18:54 | |
| Pour le désembuage , mets la clim ! C'est le moyen le plus efficace et rapide !!
Pour le spaghetti , il faut toute la ligne complete pour que ce soit efficace !!!! |
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 19:10 | |
| demande conseil à david4s, il avait fait la modif sur son ex 964... |
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 19:19 | |
| Tu peux aussi demander à LACOUELLE, il est équipé je crois |
David4S
Nombre de messages : 1619 Age : 53 Localisation : Boissy sous Saint Yon (91) Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 21:16 | |
| Bonsoir, Pour avoir fait a l'époque la modif sur mon ex-964, le fait de monter des spaghettis sur ton auo ne t'apportera pas plus de puissance, mais plus de couple.... Ensuite, le bruit n'est pas plus important si tu montes après tes spaghettis un silencieux digne de ce nom... |
gazgaz
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 21:26 | |
911MAN
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Mer 11 Jan 2012 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 9:17 | |
manacri60
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 18:45 | |
| J'ai pas la clim, l'auto est vidée. Apparemment il existe des spaghettis avec boites de chauffage. A mon avis introuvable d'occas. J'ai pas vu non plus chez nos revendeurs, je vais les appeler.
David4S
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 20:56 | |
| - manacri60 a écrit:
- J'ai pas la clim, l'auto est vidée.
Regarde chez FVD, Cargraphic, tu dois pouvoir en trouver... Et pour le chauffage, il y en a qui ont des espèces de gamelles pour relier à la gaine de chauffage... |
manacri60
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 21:24 | |
| Oui, j'avais pensé greffer l'escargot pour récupérer l'air chaud ambiant sous le compartiment moteur ( à la place des clapets ) mais j'ai peur que ce ne soit pas assez efficace (surtout en roulant). Je crois comprendre pour les gamelles, mais si tu as des infos je suis preneur |
David4S
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 21:41 | |
- Oui, j'avais pensé greffer l'escargot pour récupérer l'air chaud ambiant sous le compartiment moteur ( à la place des clapets ) mais j'ai peur que ce ne soit pas assez efficace (surtout en roulant).
Je ne retrouve plus sur Cargraphic les spaghettis dont je parlais. En fait, il s'agit de gamelles qui entourent les spaghettis (un peu à la façon des collecteurs d'origine) et qui permettent d'y brancher les gaines de chauffage... |
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 21:53 | |
| Peut-être ceux-ci : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-65-73-1966-2-0l-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M2/echappement/kit-echangeur-inox-pour-montage-moteur-3-6-sur-911-65-89/B2078/kit-echangeur-inox-pour-911-65-89-avec-moteur-3-6/P116244 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
fred-exige
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 12 Jan 2012 - 22:12 | |
seb986
Nombre de messages : 27 Localisation : Seine et Marne Ma Porsche : 997 S Cab Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 19 Jan 2012 - 14:12 | |
| Depuis ma 997S, Côté échappement: 1-Installation des Spaghetti MiltekSport avec modif JSE = sonorité + gain de couple moindre 2-Installation d'un ByPass Cargraphic = sonorité dantesque + gain de couple bien présent Côté Admission: 1-installation d'un filtre BMC + Cold Air + Plenum = montage ce week end Finalisation: Reprog de l'ECU pour prendre en compte toutes ces modifs Photos/vidéos: https://www.forumlaseric.com/t7053-presentation |
GPETIT911
Nombre de messages : 1125 Age : 51 Localisation : Yvelines Ma Porsche : 997GT3CS-996GT3 RSR- 911 2,4s Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Jeu 19 Jan 2012 - 20:42 | |
| il existe bien des spag avec boite de chauffage, derrière tes spag je te conseilles un échappement CUP, pas très cher et respect des db
Gilles |
manacri60
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 23 Avr 2012 - 19:11 | |
| Donc, ça n'apporte pas grand chose à part un gain de poids et plus de chauffage. |
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 23 Avr 2012 - 19:21 | |
| si, c'est plus creux en bas... |
manacri60
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 28 Mai 2012 - 19:10 | |
| A votre avis ça vaut quoi ça (à part 906 €)
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-964-1993-964-carrera-4-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M229/echappement/kit-echappement-spaghetti-inox-silencieux-inox/B2063/kit-echappement-spaghetti-inox-silencieux-inox-2-sorties/P137269 |
fred-exige
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 28 Mai 2012 - 19:44 | |
| rien, les tubulures ne sont pas de la même longueur!! |
manacri60
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 28 Mai 2012 - 22:48 | |
| Il faut donc que les tubulures soient de la même longueur ? J'ai vu des photos de spaghetti, de chez FVD par exemple, dont les longueurs de tubes étaient différentes (le prix aussi ) Je pense que les spaghettis ne m'apporteront aucun gain de puissance. Mon but est d'alléger, de rendre le bas moteur accessible et de réduire le bruit (j'étais à 105dB à 4500 tr/min avant la prépa et maintenant c'est pire ...) Actuellement j'ai les échangeurs d’origine + tube cup + bypass maison ( MbS) + silencieux d'origine. Je ne voudrais pas avoir pire en terme de performance. |
rom1r
Nombre de messages : 325 Localisation : bretagne Ma Porsche : 930... En Résurection... Date d'inscription : 26/04/2012
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 28 Mai 2012 - 23:39 | |
| IL faut que les tube soit de même longueur pour permettre une meilleur évacuation des gaz... tiens, un peu de lecture! http://www.bfr-exhaust.be/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18 |
fred-exige
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Dim 3 Juin 2012 - 21:10 | |
| Un vrai spag c est des ch et du couple en plus, mais ça coute un oeil et tu n auras plus de chauffage |
rom1r
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Dim 3 Juin 2012 - 21:24 | |
| Je pense qu'il est quand même possible de faire souder un coffrage en inox pour récuppère du chauffage... après le prix... |
carreradue
Nombre de messages : 98 Localisation : belgium Ma Porsche : 4 ans en 964 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ? Lun 4 Juin 2012 - 8:41 | |
| Et contre la buée, tu peux toujours placer un pare-brise chauffant |
