| Sujet: pti probleme electrique Dim 3 Juin 2012 - 16:23 | |
| mon 964 a ete equipe d un coupe circuit anti vol (molette que l'on dévisse) avec maintien de courant pour alarme et station radio avec fusible(qui fond en cas de tentative de demarage). Premiere queston : pour faire un knok registration (reset du motronic) et effacer les defauts eventuels dois je tout debrancher pendant 10 minutes et faire tourner le moteur 15 minutes ? Deuxieme question : mon compteur avec ODB reste bloque sur 0 et refonctione parfois ! ce vehicule comme toutes sont de grosses cosomatrices de courant et la preuve c est que j ai une facture CP avec mentionne: "controle de la consommation de courant" et dessous "brancher l auto radio et le compte tours en plus apres contact" la radio ok mais le compte tour! SURPRENANT non ? infos alarme d origine porshe sonotronik avec clés |
| Sujet: Re: pti probleme electrique Dim 3 Juin 2012 - 18:02 | |
| c'est un centre Porsche qui a fait ça ?????????????????????????
l'alarme c'est AUTOSONIK pas sonotronik...
je pense que ton compte tours grâce a la bidouille du + âpres contact est maintenant bien abimé.
pour infos, les fuites électriques se diagnostique et se répare très facilement et dans le cas de ton ordi de bord le problème se solutionnait pour moins de 200 euros...
un coupe circuit je le répète pour la 1.000 ème fois au moins crée + de problèmes qu'il n'en solutionne !
| Sujet: Re: pti probleme electrique Dim 3 Juin 2012 - 18:56 | |
| Bonsoir , merci pour ta reponse qui confirme ce que je pensais pour le branchement compte tour; autant pour moi pour le nom de l alarme , car je n ai pas les papiers ni la voiture sous les yeux ! je connaisais les problemes qu 'engendre un coupe circuit , surtout que l alarme qui n est pas auto alimente ne peux pas fonctioner sans etre alimente par cette derivation avec fusible qui grille en cas de mise en route moteur; l ODB fonctionne parfaitement des la mise en route mais le compte tour a foctionne apres 500 km et deux coupures moteur .Lorsque j ai pris possession du vehicule , je me suis rendu compte que le compte tour ne fonctionnait pas et la CP va prendre cela a leur charge ! merci gedeon25 ! tot ou tard , je ferais appel a tes services pour une refection de certains manos qui se decollent! Ca en CP ils ne savent pas faire ! par contre faire des conneries .... |
