| Problème avec les sièges chauffants | |
+11denis+4 gedeon25 papyjp dream 911 guettard 2964C4 Seb34 Flat & moi pilot fredfeli marchalf 15 participants |
marchalf
Nombre de messages : 4463 Age : 42 Localisation : Sur Dijon (pas loin de Prenois) Ma Porsche : 965 Turbo 3.3L Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 19:21 | |
| Bonjour tout le monde, Comme certains le savent j'ai un soucis avec mes sièges chauffants. Aucun des deux n'a l'air de fonctionner, j'ai comme on me l'a conseillé changé le fusible 25 (allume cigar + sièges chauffants) mais rien ne se passe, alors que l'allume cigare fonctionne (oui je me suis cramé le doigt ) Si quelqu'un a une idée je suis preneur, car l'hiver approche |
Nombre de messages : 8138 Age : 55 Localisation : EUR Ma Porsche : une petite mandarine Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 19:29 | |
| Tout simplement, regarde sous les sièges si le fil électrique est bien connecté (il doit y avoir un fiche au cas ou tu démontes un siège, le problème est peut-être là)... |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 19:32 | |
| fais gaffe.....c'est fred: ca risque d'exploser! _________________ Jean-Frédéric |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 19:34 | |
| Car les deux ne marchent pas, le cablage est en série? ça veut dire qu'un seul fil peut provoquer la panne des deux? |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 19:37 | |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 21:33 | |
| Il est effectivement possible que la connectique ait été débranchée pour une raison ou une autre (dépose et/ou remplacement des sièges, consommation de courant à l'arrêt, etc...). Es-tu sûr que l'option soit d'origine sur ta voiture ? Il est possible aussi que les boitiers de commande aient été remplacés avec l'inter de chauffage alors qu'il n'y en avait pas d'origine... |
Seb34
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 22:32 | |
| Tiens j'ai pas encore vérifié s'ils marchent sur la notre ?
Seb, t'as essayé déjà ?
Seb |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 22:36 | |
| Oui c'est dans les options d'origines, mais ça peut avoir été débranché en effet pour des problèmes de pertes d'énergies, va falloir que je regarde ça, si des personnes ont des tuyaux. |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 23:09 | |
| c'est effectivement très frequent sur les voitures qui roulent peu, car ça bouffe du jus, et vus que le système de fermeture centralisée et d'alarme est déjà hyper gourmand, ils sont toujours quasiment débranchés.... |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Lun 10 Nov 2008 - 23:10 | |
| je l'ai eu sur les trois...
pour les laisser branchés constamment si on roule peu, il faut avoir recours au chargeur de batterie qui maintient la charge... (50€ chez poil, 9.95 chez LIDL....) |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 0:26 | |
| - 2964C4 a écrit:
- je l'ai eu sur les trois...
pour les laisser branchés constamment si on roule peu, il faut avoir recours au chargeur de batterie qui maintient la charge... (50€ chez poil, 9.95 chez LIDL....) J'ai un coupe circuit que j'enlève à chaque fois donc ça devrait suffir non? Sinon il se débranche plutôt coté conducteur ou passager? Va falloir que je trouve ça. Si quelqu'un à une photo du ou des fils à vérifier. |
Seb34
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 7:54 | |
| A mon avis, si ce que dit Seb est connu, la causse doit juste être débranchée et facile à trouver. je vais regarder dans 10 min |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 10:46 | |
| tu c'est sous les sièges c'est un peu le souk prend une lampe torche on c'est jamais tu pourrait y trouver un trésor!!! :rigole5:fred |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 10:49 | |
| - Seb34 a écrit:
- A mon avis, si ce que dit Seb est connu, la causse doit juste être débranchée et facile à trouver. je vais regarder dans 10 min
Dix minutes.... Il est 10h48, tu es resté coincé sous les sièges Seb ??? Appelez les pompiers !!! |
dream 911
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 12:27 | |
| il a du se bloquer le dos et en faite il est à quatre pattes dans le garage avec la tête coincé entre le pédalier et le siège, d'où l'impossibilité que quelqu'un l'entende hurler à l'aide et en plus il est tout seul à la maison Madame étant partie faire quelques courses. il faut attendre l'heure de la bouffe pour qu'on s'aperçoive de son agonie |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 13:14 | |
| Il va falloir que j'aille voir ça, je vais y aller dans l'après midi et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 13:16 | |
| Eh ben moa je n'ai eu le chauffage dans ma voiture q'en ...huuu! alors les sièges qui chauffent c'est d'un luxe quasi indécent..... |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 13:21 | |
| Demande à Lolo, il a faillit foutre le feu au futal!.... |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 13:31 | |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 17:22 | |
| Bon après avoir regardé rapidement tout avait l'air branché mais y a tellement de cable... Si quelqu'un sait me dire celui qu'il faut que je controle ou les aures points à controler je suis tout ouïe. |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 17:37 | |
| oui enfin n'oublie pas que pour chauffer il ne suffit pas de tourner la molette !!!!!!!!! il faut aussi presser un coup dessus pour mettre le siege en chauffe !!!! et represser un coup quand tu veux l'arreter !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
marchalf
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 18:03 | |
- oui enfin n'oublie pas que pour chauffer il ne suffit pas de tourner la molette !!!!!!!!! il faut aussi presser un coup dessus pour mettre le siege en chauffe !!!! et represser un coup quand tu veux l'arreter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui t'inquiètes j'ai bien fait ces manips |
| Sujet: Re: Problème avec les sièges chauffants Mar 11 Nov 2008 - 19:38 | |
| alors si tu as les memes mesures des 2 cotés, regarde un peu du coté du boitier qui gere la chauffe sous le siege... 928.618.521.02 ou 03 si c'est la derniere version du boitier... ca pete souvent... et ca coute la baguatelle de 205,74 TTC chez porsche... inverse les boitiers coté gauche et droit et tu seras fixé mon ami |
