 problème de réchauffement avec une 911 1988
3 participants
claude2693
Nombre de messages : 2
Ma Porsche : 924 1977
problème de réchauffement avec une 911  1988 Empty
MessageSujet: problème de réchauffement avec une 911 1988   problème de réchauffement avec une 911  1988 Icon_minitimeVen 6 Nov 2009 - 1:34
J'ai un ami qui doit faire réchauffer sa 911 au moins 5 minutes avant de pouvoir rouler sinon le moteur cale aux changements de vitesses. L'auto démarre bien a froid mais le rpm redescend tres vite et il faut tenir l'accélérateur pour le réchauffement. Les fils à bougies, le rotor, le cap distributeur et le papillon ont été changés sans succès. Qui peut avoir la solution? Merci d'avance. Claude.
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: problème de réchauffement avec une 911 1988   problème de réchauffement avec une 911  1988 Icon_minitimeVen 6 Nov 2009 - 6:16
Le régulateur de pression d'essence qui doit être nettoyé. Info à confirmer par Gédéon ou fdm.
Seb Wink
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: problème de réchauffement avec une 911 1988   problème de réchauffement avec une 911  1988 Icon_minitimeVen 6 Nov 2009 - 19:30
Et avant tout regarder les différents réglages (COCO², ralenti). Puis vérifier que le tapis de sol conducteur n'empêche pas le retour à zéro de la pédale d'accélérateur...
PC Wink
http://www.apc94.fr
claude2693
MessageSujet: Re: problème de réchauffement avec une 911 1988   problème de réchauffement avec une 911  1988 Icon_minitimeSam 7 Nov 2009 - 15:13
Merci pour l'info ..Ce sera fait des que possible et je vous en redonne des nouvelles.
» problème de capote électrique sur 911 3;2l 1988
» problème avec servimg
» Problème avec le site
» rouler vous tous les jours avec votre belle ou avec quoi?
» Problème avec les sièges chauffants
