Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?
waow
Nombre de messages : 39
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Jeu 10 Fév 2011 - 20:39
Bonjour, j'ai les 2 sièges chauffants de ma 997 C2S qui on cessé de fonctionner du jour au lendemain Sad
Les probabilités étant faibles pour que ce soit les résistances qui lâchent au même temps ou les 2 interrupteurs, j'opterais donc plutôt pour un fusible ou un relais, seulement voilà, dans le boitier à fusible au niveau des pied conducteur il n'y a aucun fusible lié aux sièges chauffants (et de toute façon je les ai tous vérifiés !), donc est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème et aurait une solution à me proposer ?
J'ai cru comprendre qu'il y avait un boitier "Current Distributor" quelque part avec d'autres fusibles, mais ou se cache ce boitier ?!?
Merci d'avance Wink
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Jeu 10 Fév 2011 - 21:26
waooow. Very Happy
gazgaz
Nombre de messages : 1550
Localisation : Montée du Castellet le dimanche matin , avec Alain !
Ma Porsche : 993 cab
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Jeu 10 Fév 2011 - 21:29
rendeer Une solution, une solution ... heum
Oui , c'est bon ! je l'ai ... déménager pour venir habiter dans le sud !!! lol!
Nombre de messages : 36165
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 11 Fév 2011 - 22:05
Tu n'as rien trouvé dans le manuel utilisateur ? study scratch
waow
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 11:56
Non, rien dans le manuel ! Neutral
pas de fusible dédié dans le compartiment à fusible au pieds du conducteur,
le seul fusible à gérer les sièges chauffants est un fusible de 80A situé dans le "Current Distributor", un boitier au dessus des pieds passager, mais j'ai testé le fusible, il est bon Shocked
Il me reste la possibilité d'un relais qui ai lâché, mais là, aucune idée de son emplacement Neutral
Si quelqu'un à déjà rencontré ce genre de panne ou si quelqu'un saurait me dire ou est situé le(s) relais, je suis preneur de toute info Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 14:07
Ged repare... Very Happy
Nombre de messages : 4198
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 14:18
non, GeD ne répare par tout...
et dans le cas des sièges, il y a un relai par siège, donc la probabilité que les 2 lachent en même temps, j'y crois pas vraiment... par contre, un fusible commun, planqué je sais pas ou.. ca c'est possible oui...
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 14:39
Very Happy
waow
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 15:04
Effectivement, le fait que les 2 sièges lachent au même temps laisse supposer que c'est une "protection" qui a laché (Fusible/Relais), mais le seul fusible lié aux sièges chauffants que j'ai trouvé est celui de 80A dans le "Current Distributor", un boitier à gros fusible placé juste après la batterie est qui est situé au dessus des pieds passager, une grosse, grosse misère pour y accéder ! Mais après vérification hier, tout les fusible de ce boitier étaient OK Shocked
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 16:07
vérification visuelle ou au testeur?
waow
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 16:09
Au testeur
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 16:11
en fait en réfléchissant bien, ton soucis est ailleurs...
les sièges chauffants sont connectés à l'unité de climatisation... donc il faudrait passer au diag pour vérifier si tu as pas un défaut dans le module... ca c'est plausible...
un défaut (sonde qui indique une surchauffe sur un siège) et hop, sécurité !
waow
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 16:14
Tu es sur que les sièges chauffants sont lié à l'unité de clim. ?!?
J'ai plutôt l'impression que c'est complètement à part, non ?
Tu connais quelqu'un qui pourrait me passer la 997 au diag ?
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 16:16
la 997 doit passer au PIWIS.
il est fréquent que ca déconne d'après ce que j'ai pu lire. quand tu presses le bouton de chauffage, as tu la lumière qui s'allume ou pas du tout?
waow
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 16:50
Non, aucune lumière sur les 2 interrupteurs Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 18 Fév 2011 - 17:05
alors passage au diag obligatoire...
pepesoupape
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Jeu 24 Nov 2011 - 20:30
hello j ai le meme probleme , avez vous la solution? Basketball
Nombre de messages : 15811
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 25 Nov 2011 - 9:05
c'est marqué juste au dessus!
une petite présentation peut être?
(dans la bonne rubrique Wink)
merci!
waow
Ma Porsche : 997 S
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 25 Nov 2011 - 10:57
Oui, aucun problème hardware, passage à la valise chez Porsche, une centaine d'€ de facturés et tout était rentré dans l'ordre...
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 25 Nov 2011 - 13:41
ben tiens, je l'avais bien vu venir celle là...
sujet récurent sur 996 et 997, une petite coupure de jus et hop, faut tout reprogrammer...
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Ven 25 Nov 2011 - 21:39
...et poil se prend quelques roros au passage.
Y'a pas de petits profits Rolling Eyes
soko
Nombre de messages : 347
Ma Porsche : 997 3.6
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Sam 2 Juil 2016 - 9:59
bon , j allais ouvrir un post car même problème .....
y a pas longtemps plus de batterie , je recharge , tout va bien , hier soir on sort avec madame , elle a froid , veux se chauffer le derriere ......
et la c'est le drame ..... pas de sieges chauffants ......
je vous embête pas plus cela doit etre la meme chose qu'évoquéee plus haut..
par contre ....
dans la boite a fusible j'ai un dil rouge assez fin qui devait etre relié a un fusible mais la " soudure/attache/fiche " qui les lie est cassé.
a quoi cela servait .
merci de vos lumières et bon week end .
soko
Nombre de messages : 2743
Ma Porsche : 997 Carrera Coupé 2007
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Sam 2 Juil 2016 - 15:19
Pour les sièges chauffants et autres gadgets qui ne fonctionnent plus (lave-phares par exemple), il faut passer par une procédure spéciale du PIWIS qui "réaligne" tout. Pas très long, mais équipement constructeur obligatoire.
Pour ton petit fil, je ne vois pas bien. Peut-être un accessoire rajouté, comme une alarme ou un traqueur ?
soko
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Sam 2 Juil 2016 - 16:22
hey merci Palmers pour ta reponse .
je te fais suivre par mail une photo du fil rouge .... juste pour avoir un avis eclairé.
en tt cas , merci beaucoup .
soko
MessageSujet: Re: Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?   Sam 9 Juil 2016 - 14:53
Pu°°°°° je viens de m'apercevoir que j'ai plus de clim non plus .....
pour une fois qu il fait plus de 20° a Rouen .....
foutue batterie
» Panne sièges chauffants, fusibles, relais ?
» Problème avec les sièges chauffants
» [BMW 320 i E36] Question sur les sièges chauffants
» Sièges Chauffants ou pas sièges chauffants ?? help !
» Sièges chauffants
