 Consommation de courant des 993
Nombre de messages : 22443
Consommation de courant des 993 Empty
MessageSujet: Consommation de courant des 993   Consommation de courant des 993 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 13:34
Coucou tout le monde ....
Je voudrais juste savoir combien une 993 consomme de courant a l'arrêt ...
La mienne 170 ma .... ( surement de trop .. )
Nombre de messages : 9139
MessageSujet: Re: Consommation de courant des 993   Consommation de courant des 993 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 14:01
Punaise Vincent, toi et ta Conso! Et les pneus sur circuit au Luc, ça consomme? Hahaha! Very Happy
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Consommation de courant des 993   Consommation de courant des 993 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 14:26
au moins la montre et la memoire interne du motronic.
as tu pensé a enlever la loupiotte qui s allume sous le capot pendant le test?
MessageSujet: Re: Consommation de courant des 993   Consommation de courant des 993 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 14:43
aucune loupiotte n'a subsisté , toutes dans la boite a gands !
Sinon mon Pti fred les pneuxxxxxxxxxxxx vont bien merci !
Nombre de messages : 5123
MessageSujet: Re: Consommation de courant des 993   Consommation de courant des 993 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 20:07
50 à 70 mA avec une alarme d'origine M534
130 mA maxi avec une alarme seconde monte (ou M530 + M534 sur 993)
je vais pas te la rejouer, on en a déjà parlé 1000 fois... ventilo de brassage du boitier de clim se coupe bien? t'as pas une oxydation quelque part? un autoradio mal branché qui laisserait l'ampli d'antenne sous tension???
MessageSujet: Re: Consommation de courant des 993   Consommation de courant des 993 Icon_minitimeJeu 17 Nov 2011 - 20:41
Merci ged apparement, je ne peux descendre sous la barre des 110 ma .... lumiere odb restant allumée déduite ...le reste étant apparement neutre ou faible 2 à 3 ma ... ( testé en enlevant les fusibles 1 par 1 )
» Fuite de courant 996 TT
» consommation d'huile sur 964
» " Fuite de courant " sur batterie neuve
» Consommation
» Consommation Batterie
