| a coups moteur léger en roulant . 964 ... | |
+4FredBRP Flat & moi chris 911 maxence22 8 participants |
maxence22
| Sujet: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 8 Avr 2011 - 21:01 | |
| salut .. alors sujet lié a ma panne furtive de mes portes ... ma porsche revient de révision la semaine derniere ; bougies et jeux de soupapes réglées . ( a savoir si il y a un rapport ? ) je m'explique , j'ai parcouru 800 kms depuis et je me suis aperçu que en roulant en vitesse constante et soutenue , la voiture se lance toute seule et se ralentit toute seule , mais ç'est leger et infime , on le sens sous la pédale , comme des mini ratées et a coups moteur , comme si elle se freinait toute seule et repartait !!! pas façile a expliquer ... la vitesse reste la meme , mais on a l'impression que un truc freine par a coups minime le moteur .. comme si on était en sous régime !!! le compte tour a meme eut une ratée ( juste l'aiguille qui a bouger , comme si c'était une masse ) et le ralenti est instable .. 800 a 1000 tours au ralenti par moment !!!! si les bougies et le jeux de réglage des soupapes sont mal faite ?? ça peux etre la cause ? car ça me le faisait jamais avant ??? en apparté , mon souçis des portes electriques ?? lundi , retour chez porsche pour voir ça !!!! sinon a la l'accélération , elle marche très bien !!!!! .......................... ps; en vitesse soutenue en ne bougeant pas le pied , j'ai la sensation a la pédale d'accélérateur ... que c'est comme si le moteur était tendu par des courrroies a mort et que ça tire dessus .. et cela donne des mini ratés de ralentissement !!! bizzare affaire a suivre !!!
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 8 Avr 2011 - 21:02 | |
| Relais DME à changer.... |
maxence22
| encore ??? il a 2 ans ( acheté neuf )
j'ai garder l'ancien ; je vais faire un test !!!! |
Nombre de messages : 48083 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 8 Avr 2011 - 22:05 | |
| Vérifies ton faisceau d'allumage, ça coûte rien d'y jeter un œil _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
FredBRP
Nombre de messages : 2710 Age : 87 Localisation : 77 Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 8 Avr 2011 - 22:14 | |
maxence22
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 8 Avr 2011 - 22:25 | |
maxence22
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 8 Avr 2011 - 22:26 | |
| je vais regarder ça , j'ai peut etre chambouler un truc en changer mes servos de chauffage la derniere fois , je me souviens avoir démonter des relais !!! je vais tout controler !!! |
maxence22
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Sam 9 Avr 2011 - 2:02 | |
| bon j'ai pas pu attendre !!! j'ai débrancher ma batterie , remis mon ancien relais DME ...
j'ai démonter mon boitier arrière et interchanger un relais identique a ceux des 2 relais dans le compartiment avant !!
j'ai fait un tour , 20 bornes et j'étais focalisé dessus sur ce souçis !!! donc c'est pas encore objectif !!! apparement , ça roule nickel !!!! en tout cas , le ralenti est stable 800 tours sans brancher , ne bouche pas avec la ventilo ni les phares au xénon allumé bouge qu'avec le chauffage ( normal ) ..
ahhhhhhhhrrrrggggggggg ces voitures avec l'electronique!!!!!!!! hihihihihihhihi
lundi , je tel au CP pour controler quand meme !!! |
Gustave
Nombre de messages : 71 Age : 66 Localisation : Lyon Ma Porsche : 964 C2 1990 Date d'inscription : 27/01/2009
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Sam 9 Avr 2011 - 14:29 | |
| J'ai eu la même chose. Dés que je trifouillais un truc, ça allait mieux, puis ça revenait. Avant de tout changer, nettoie ton actuateur de ralenti. Ça paraît idiot, mais ça peut rapporter très gros. |
maxence22
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Sam 9 Avr 2011 - 22:33 | |
| je l'ai déja fait faire a l'automne 2010 .... lundi j'appelle le cp pour un rdv !!!! |
yannik
Nombre de messages : 9 Age : 51 Localisation : bourg de péage Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 18/08/2011
| Sujet: Même panne Jeu 18 Aoû 2011 - 10:27 | |
| Salut Maxence,
Je ressent exactement les mêmes symptômes que tu as décrit avec ma 964 C2 de 1991. Elle sors aussi de révision avec réglage des culbuteurs. Quel a été finalement le remède pour que tout rentre dans l'ordre ?
911 vôtre ! |
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 10:40 | |
| bonjour yannik,
une petite présentation dans la rubrique ad'hoc peut être???
merci! |
maxence22
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 11:05 | |
| alors c'est souvent l'actuateur de ralenti ... il faut le faire nettoyer tous les ans , ça mange pas de pain ... en + en général , porsche ne fait pas payer ,en tout cas , moi j'ai pas payer pas les 2 fois ou je suis aller ... ça prend pas beaucoups de temps !!! en avril dernier je suis aller chez porsche re-faire nettoyer l'actuateur de ralenti , déja fait un an auparavant ... et il y avait un peu de merde dedans je me souviens , crasse etc ... ça mange pas de pain de le faire tous les ans !!! et après ça repars comme en 14 !!! |
yannik
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 11:30 | |
| Je l'ai fais faire récemment. En fait le gars l'a noyé avec du dégrippant. Du coup, aprés plus d'a-coups... pendant quelques jours. Puis rebelotte. J'ai alors refait moi même l'opération, mais sans succés ! Faudrait-il peut-être changer carrément l'actuateur ? |
maxence22
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 11:34 | |
| de mémoire , ils l'ont fait a l'utrason chez porsche pour nettoyer !! , moi ça fonctionne nickel !! Gedeon avait poster un truc la dessus , faudrait le retrouver !!!! lui il sait et connait tous les trucs !!! !!!! |
yannik
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 11:40 | |
| ok merci. |
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 21:57 | |
| Nettoyage au bac à ultrasons. Sinon +1 pour la présentation _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Jeu 18 Aoû 2011 - 22:50 | |
| je l'ai déjà dis 1000 fois : dégrippant = inefficace je le fous dans un bain à ultrasons pendant 40 minutes avec un solvant non détonant et surtout, j'ai un montage et j'alimente l'actuateur pour que le volet s'ouvre dans le bain à ultrasons. quand j'ai refais mon actuateur, il était encrassé et noir comme du charbon. sorti du bain ca donne ça il est tout simplement remis à neuf. |
| Sujet: Re: a coups moteur léger en roulant . 964 ... Ven 19 Aoû 2011 - 22:18 | |
| Qu'est-ce que tu mets comme solvant Ged ? Un pote utilise du White spirit, mais j'ai jamais osé l'imiter... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
