| 965 turbo 3,3 démarre plus | |
+3gedeon25 Flat & moi Marcisa 7 participants |
Marcisa
Nombre de messages : 16 Localisation : 77 Date d'inscription : 16/12/2021
 | Sujet: 965 turbo 3,3 démarre plus Jeu 16 Déc 2021 - 22:09 | |
| Bonsoir petit souci sur ma turbo . A froid démarre nickel ralenti normal . Je roule 30 mn je m arrête 5 mn elle redémarre normalement par contre si je m arrête 15 mn impossible de redémarrer . Le démarreur tourne . Si je mets du start pilote dans le filtre a air elle redémarre mais n a passe ralenti . Je penche pour l accumulateur de pression qu en pensez vous ? |
Nombre de messages : 46987 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Jeu 16 Déc 2021 - 22:42 | |
| C'est bien possible... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 4971 Age : 48 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Ven 17 Déc 2021 - 11:56 | |
Marcisa
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Ven 24 Déc 2021 - 17:40 | |
| Donc j ai change l accumulateur et le filtre c est pas ça . A chaud après 15 min d arrêt impossible de redémarrer sans start pilot et pas de ralenti du tout . Des idées ? |
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Sam 25 Déc 2021 - 18:48 | |
| ben sur un 3.3 va falloir chercher : prise d'air, sonde de température, le doseur distributeur qui déconne, le regitre d'air secondaire, le WUR...
ce qui t'as été préconisé au début c'est parce que dans 70% des cas le soucis est là...
maintenant pour toi, mis à part acheter un mano et prendre toutes tes pressions... |
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Dim 26 Déc 2021 - 11:15 | |
| le fameux wur .... du matos et de la patience .... démonter, remonter ..... |
Marcisa
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Dim 26 Déc 2021 - 13:25 | |
| Je vais voir du côté du WUR . Plus accessible sur mon V12 au petit cheval mais pas désagréable de bosser sur ce moteur même si pas très accessible |
Marcisa
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Dim 26 Déc 2021 - 13:26 | |
| Petit question a combien de tour réglez vous la vis sur corps de papillon |
easyrider
Nombre de messages : 25 Age : 57 Localisation : Paris Ouest Ma Porsche : 965 noire Date d'inscription : 07/06/2008
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Mar 28 Déc 2021 - 11:20 | |
| J'ai eu le même souci..... et c'était juste un injecteur qui était mort et donc l'essence avec l'accu pissait dans le moteur j'en ai profité pour changer l'accu et refaire toute l'injection, maintenant c'est un véritable plaisir... Il te faut également tester le capteur de température qui commande l'injecteur à froid (souvent un fil dénudé ou débranché), ce capteur est sur la partie ARR gauche du moteur, assez accessible Tu peux me contacter en MP, je connais bien la 965 |
Marcisa
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Mar 4 Jan 2022 - 13:40 | |
| Bonjour merci de votre aide . Je vousxai envoyé un message en mp mais il m est revenu ! |
Nombre de messages : 15786 Age : 51 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Mer 5 Jan 2022 - 13:30 | |
| ??? le mp revenu ?? Non pas possible
_________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Nombre de messages : 11310 Age : 58 Localisation : Bord d 'eau Ma Porsche : Double ventilateur Date d'inscription : 22/07/2008
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Ven 7 Jan 2022 - 14:55 | |
| MP , ca veut dire " Mal Partie" |
easyrider
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus Ven 7 Jan 2022 - 15:05 | |
 | Sujet: Re: 965 turbo 3,3 démarre plus  | |
