| Problème démarrage 993 de 1998 | |
gb993
Nombre de messages : 61 Age : 75 Localisation : NIEVRE Ma Porsche : 993 2S Date d'inscription : 29/03/2016
| Sujet: Problème démarrage 993 de 1998 Jeu 9 Sep 2021 - 17:08 | |
| Problème de démarrage sur 993 de 1998. L’autre jour après avoir pris de l’essence (la porte ouverte et la clé dans le Nieman environ pendant 5 mn) quand j’ai voulu redémarrer, après avoir mis le contact et attendu que le témoin alarme dans l’horloge se soit éteint, j’ai tourné la clé pour démarrer et là j’ai entendu un clac sec, un bzzzzzzz électrique d’une seconde derrière le tableau de bord plutôt côté droit et en même temps tous les témoins se sont éteints plus de jus !!!!!! J’ai coupé le contact et appuyé sur la télécommande plusieurs fois (même avec mon autre clé que j’avais avec moi) mais plus de jus nulle part et j’ai essayé de redémarrer mais toujours pas de jus par contre le klaxon alarme s’est mis en route dans les divers manipes. Précision la batterie a 2 ans et toujours en maintien de charge dans le garage. Après plusieurs manipes entre appuis sur la télécommande, fermeture et réouverture de la porte chauffeur avec la clé le jus est revenu (par miracle) et tout est reparti sans problème même après plusieurs arrêts durant ma petite virée. Ça m’est déjà arrivé 1 fois ou 2 espacées de plusieurs mois. Ai-je été claire pas facile à expliquer. Avez-vous rencontré ce dysfonctionnement, avez-vous des pistes Merci pour vos réponses pertinentes GB993 |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Jeu 9 Sep 2021 - 22:47 | |
| J'ai eu un problème un peu similaire sur ma Classic de 69. C'était une lamelle de laiton fissurée derrière le porte fusible et qui, par moment coupait l'alimentation électrique d'une grande partie de la voiture.
Je pense que tu as un problème de ce type qui te créé une panne intermittente. Tu devrais déjà faire le tour de toutes les masses principales en commençant par celle de la batterie.
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Dim 12 Sep 2021 - 10:45 | |
| Merci Flat & moi pour ta réponse. Mon souci n’a visiblement pas déclenché, comme d’habitude, de passion chez les spécialistes. Peut-être lassés d’avoir déjà maintes fois répondu. Pourtant je n’ai rien trouvé d’équivalant à cette panne sur le forum, serais-je un pionnier ? Dans l’espoir !!!!! Bon Dimanche à vous. GB993
Nombre de messages : 1087 Age : 64 Localisation : Clermont ferrand Ma Porsche : 3,2l targa 1987 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Dim 12 Sep 2021 - 17:57 | |
| Bonjour , suis le conseil de Flat & moi (masses et fusibles) le klaxon en principe fonctionne sans le contact , donc je pense à un probléme de neiman ou un probléme d'alarme par contre si tu as un double de ta télécommande essaye le double pendant quelques temps |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Dim 12 Sep 2021 - 19:56 | |
| Le problème des pannes intermittentes, c'est qu'elles sont très difficiles à diagnostiquer et à réparer. J'avais eu aussi un problème de faux contact de fusible et de connecteur de faisceau qui se produisait parfois à chaud. On a mis 6 mois à trouver à chaque fois ! Ca peut être un problème de masse mal connectée, de cosse de batterie desserrée, de fusible qui a du jeu, sans oublier l'alarme sur cette génération de 911... |
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Mar 14 Sep 2021 - 11:34 | |
| Merci pour vos réponses. Question peut-on trouver cette panne grâce à un appareil de diagnostics. Bonne journée. gb993 |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Mar 14 Sep 2021 - 21:15 | |
| Tu peux toujours essayer mais ça m'étonnerait... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Mer 15 Sep 2021 - 20:39 | |
| - gb993 a écrit:
- Merci pour vos réponses.
Question peut-on trouver cette panne grâce à un appareil de diagnostics. Bonne journée. gb993 impossible je suis formel... et vu ton symptome je me pencherais déjà sur les tresses de masse... |
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Ven 17 Sep 2021 - 10:54 | |
| Bonjour merci pour vous réponses. Combien y a t-il de fils de Masse, je croix qu'il y en a un sur le Forum Pouvez vous m'en préciser les emplacements Question je me suis aperçu que la pile de la télécommande était faible mon problème peut-il venir de là. Bien sûr j'ai changé la pile, prochains essais quand le soleil sera de retour. Bonne journée gb993 |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Ven 17 Sep 2021 - 11:14 | |
| on ne parle pas de fils de masse mais de tresse...
caisse <> batterie caisse <> moteur + démarreur
et peut etre une sur la boite. |
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Ven 17 Sep 2021 - 11:56 | |
| Merci Gedeon. Là je crois que je suis en plus du (s tresse) complètement à la Masse. J'ai écrit fils pour faire un petit coucou à Fildemas. Gedeon tu n'as pas fait de réponse sur la faiblesse de la pile de télécommande ? gb993 |
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Ven 17 Sep 2021 - 12:07 | |
| une fois le boitier déverrouillé on se fout de la pile usée...
le boitier M530 peut aussi etre à révisé si ses sorties sont usées... j'en révise un paquet en ce moment... |
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Ven 17 Sep 2021 - 12:41 | |
| Ok gedeon j'ai compris ton message. Comment voit on que les sorties sont usées ? Sa position est bien sous le siège passager ? Avec deux mains gauches le boitier est-il facile a démonter pour te l'envoyer? Merci pour tes réponses.
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Mer 29 Sep 2021 - 11:29 | |
| Bonjour J’ai lu plusieurs fois que le problème pouvait aussi venir des contacts électriques du Neiman Question : Pensez-vous qu’il soit judicieux de pulvériser dans le Neiman par la fente une dose de produit KF F2 spécial contacts, n’y a t-il pas d’ incompatibilités avec le mécanisme ? Merci pour vos réponses gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Mer 29 Sep 2021 - 11:50 | |
| pulvérisation dans le neiman > inutile te sans effet.
la partie électrique s'appelle rotocontacteur, et il est situé derrière le neiman, donc de la bombe de contact va jouer sur la partie mécanique du neiman, pas sur la partie électrique et avant de chercher de ce côté là, penche toi plutôt sur le M530... il déconne généralement bien avant le neiman.
Et il n'y a aucun moyen de contrôler comme ça de visu les sorties du M530, en tout vas pas pour un amateur passionné.
et le M530 n'est pas sous le siège passager. on en reparle en message privé, même si cette info est de moins en moins confidentielle, inutile de donner trop d'info. |
gb993
| Sujet: Re: Problème démarrage 993 de 1998 Mer 29 Sep 2021 - 17:56 | |
| Merci pour la réponse Gedeon. je vais aussi faire vérifier les masses lors de la prochaine vidange qui arrive.
