+10papyjp tataneur Flat & moi Palmers dream 911 Loloflat6 gedeon25 911du42 Raoul Volfoni Looping007 14 participants |
Looping007
Nombre de messages : 665 Age : 50 Localisation : ESSONNE Ma Porsche : 993 Carrera 2 1995 Date d'inscription : 21/05/2010
| Sujet: Alarme 993 Carrera Dim 13 Juin 2010 - 22:47 | |
| Bonsoir, J'ai l'alarme sur ma 993 Carrera 2, et je me pose des questions concernant son fonctionnement... En fait, j'ai un petit "plip" qui ouvre les porte et désactive l'alarme, ou ferme les portes et active l'alarme. Jusqu'à là, tout va bien... J'ai également un clé avec un petit bouton qui allume une petite led blanche pour éclairer le trou de la serrure. Si j'ouvre la porte avec cette clé, celà ne désactive pas l'alarme, et celle-ci se met à hurler... Question : Y a t-il un moyen pour également désactiver l'alarme à la clé ? Merci pour vos lumières !
Raoul Volfoni
Nombre de messages : 653 Age : 49 Localisation : Jamais chez Quick Ma Porsche : Ex 993S, heureux en Z3 Coupé M Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Dim 13 Juin 2010 - 23:45 | |
| A mon avis, non.. Tu dois désactiver l'alarme, qui est indépendante de la clef... |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 8:15 | |
| Alors il faut que je trouve un second plip car une seconde clé ne me servira à rien... Si je perd la télécommande, ou si elle ne fonctionne plus, je ne peux plus rien faire...
Le problème, c'est que je n'ai pas la carte d'origine avec le code... |
Raoul Volfoni
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 8:19 | |
| - Looping007 a écrit:
- Alors il faut que je trouve un second plip car une seconde clé ne me servira à rien... Si je perd la télécommande, ou si elle ne fonctionne plus, je ne peux plus rien faire...
Le problème, c'est que je n'ai pas la carte d'origine avec le code... En CP, ils vont t'arranger ça... |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 8:21 | |
| J'espère, et surtout, je prie pour que ça ne dépasse pas les 65 000€ !!! |
Raoul Volfoni
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 8:36 | |
| Ah... Je savais que je pouvais compter sur toi ! Merci mon ami ! |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 8:40 | |
| Ouep je confirme desactiver l 'alarme avec bip obligatoire et je te conseille vivement de faire un 2 eme bip ou de le changer pour en avoir 2 ... |
Raoul Volfoni
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 8:42 | |
| - 911du42 a écrit:
- Ouep je confirme desactiver l 'alarme avec bip obligatoire
et je te conseille vivement de faire un 2 eme bip ou de le changer pour en avoir 2 ... Moi, mon second jeu est dans l'auto...... Ou plutôt était, puisque que je l'ai retiré ce WE... |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 9:39 | |
| Bon, ben je vais contacter Porsche pour connaitre la douloureuse...
Merci les gars ! |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 10:05 | |
| Tiens nous au courant ... |
Nombre de messages : 5116 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 19:48 | |
et je te conseille vivement de faire un 2 eme bip ou de le changer pour en avoir 2 ... faux! On peut désarmer avec la clé, mais c'est complique, chiant et long, alors j'expliquerai pas comment... Mais c'est possible |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 19:58 | |
| Ged fait nous un post la dessus ! ...
Mais si t'as pa la carte code possible ? |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Lun 14 Juin 2010 - 22:58 | |
| J'ai effectivement vu dans la notice que c'était possible en désarmement de secours, mais la manip consiste à composer le code se trouvant sur la carte d'origine avec les va et viens de clé dans la serrure... Or là, je n'ai pas cette carte et donc, je n'ai pas la possibilité de le faire... Quelqun sait si le Centre Porsche serait capable de me refaire un plip juste avec le numéro de série du véhicule ? (En espérant qu'un des précédents propriétaire n'aient pas étés obligé de changer toutes les serrures auparavant... ) Pour info, j'ai contacté Porsche cette après-midi, mais la personne était occupée. Elle devait me rappeler... En revanche, j'ai posé la question chez eux pour connaitre le prix d'un double de clé (Je ne savait que l'alarme ne pouvait se désarmer sans plip). Résultat : Double simple de clé = environ 65€ changement de toutes les serrures = plus de 800€ Je suis mouru... |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mar 15 Juin 2010 - 7:56 | |
| un plip ne se reprogramme pas en usine mais en concession, c'est long, fastidieux, et ca marche pas à tous les coups... si tu es sur Paris va voir Fildemass, il sait le faire. |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mar 15 Juin 2010 - 8:02 | |
- un plip ne se reprogramme pas en usine mais en concession, c'est long, fastidieux, et ca marche pas à tous les coups... si tu es sur Paris va voir Fildemass, il sait le faire.
Merci pour le tuyau. Je vais le contacter si je ne m'en sort pas... Par contre il faut le code ! Sans la carte, comment programmer le plip ? |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mar 15 Juin 2010 - 13:23 | |
| Bon, j'ai passé un coup de fil chez Porsche à nouveau aujourd'hui. Résultat, la télécommande d'alarme coûte environ 130€. Par contre, le responsable m'a dit que sur des voitures de cet âge là, la programmation était effectivement difficile... Que ça pouvait fonctionner au bout de 5 minutes, comme au bout de 2 heures... En plus, parfois, il arrive que l'on soit même obligé de changer le boitier d'alarme... D'un seul coup, je me sens rassuré... |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mer 16 Juin 2010 - 3:59 | |
| Dernières nouvelles... Je suis passé chez Porsche... Ils penses ne pas réussir à reprogrammer une télécommande... Ils me propose de changer le boitier antidémarrage complet pour un peu plus de 1000€ avec la main d'oeuvre... C'est écrit Pigeon si gros que ça sur ma tronche ??????? Si j'avais su, j'aurais acheté une Kia Picanto... Même pas certain que ça fonctionne avec une clé ce truc là... |
Raoul Volfoni
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mer 16 Juin 2010 - 7:39 | |
Nombre de messages : 4531 Age : 59 Localisation : Savoie - Chartreuse Ma Porsche : Avec un Flat6 lol Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mer 16 Juin 2010 - 7:51 | |
- Dernières nouvelles...
Si j'avais su, j'aurais acheté une Kia Picanto... Même pas certain que ça fonctionne avec une clé ce truc là... Cool, respire : y a plus grave que ça : déjà tu as une belle auto. Après : 1/ l'alarme tu la désactive à la main avec la clef (patience et ça se fait) 2/ les alarmes ça fait du bruit et ça sert à rien 3/ pour 130 € environ tu fais poser un système passif type BLOCVOL (911 man avait ça sur son targa et c'est très bien |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mer 16 Juin 2010 - 9:11 | |
| Mouai chépas ... certaines assurances demandent une alarme coupe circuit type SRA4 ou 5.... équipement de serie 993 si je me trompe pas... Je dis ça je dis rien ... |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Mer 16 Juin 2010 - 10:18 | |
| - 911du42 a écrit:
- Mouai chépas ...
certaines assurances demandent une alarme coupe circuit type SRA4 ou 5.... équipement de serie 993 si je me trompe pas... Je dis ça je dis rien ... Ben oui on est d'accord : le Blocvol est bien entendue reconnu par les assurances Et ça évite de se prendre la tête avec un truc qui a 15 ans et qui marche plus et qui va couter cher pour le remettre en état. |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Ven 18 Juin 2010 - 22:20 | |
| Ouai, c'est sur, mais ça me gache un peu mon plaisir... Ca va certainement se terminer comme ça... Il est totalement impensable que je mette 1000€ là dedans... |
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Ven 18 Juin 2010 - 23:13 | |
| looping je n'ai pas dis que c'était indispensable, si l'alternative de Lolo est validée par les assurances, no problemo, maintenant a toi de voir si tu veux l'origine ou pas... |
Looping007
| Sujet: Re: Alarme 993 Carrera Ven 18 Juin 2010 - 23:22 | |
| Oui, je sais bien... J'attends une réponse d'un autre centre Porsche qui apparemment creuse un peu plus que le premier que j'ai consulté... Si il s'avère qu'une télécommande d'origine n'est pas programmable, il faudra bien que je remplace le système d'origine par un autre... Si possible, qui gère l'antidémarrage, et l'alarme...
On verra bien... |
