+4Dan Targa 89 MC_911 pilot _zzar 8 participants |
_zzar
Nombre de messages : 70 Localisation : bxl Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 25/02/2007
| Sujet: aileron et batterie??? Ven 25 Jan 2008 - 20:12 | |
| Bonjour à tous,
Bon, voilà, je crois que j'ai un petit souci électrique sur ma 964 C2...
le premier: c'est comme si la batterie est plate par intermittance! donc, toutes les lampes faibles, les essuies glace au ralenti et l'autoradio qui se coupe... 2 sec plus tard, tout nickel, puis 2 sec plus tard, rebelotte. elle me fait ça une fois par semaine en moyenne, pendant 10 min puis plus rien... j'y comprend rien.
le deuxième: pas grave mais embêtant... mon aileron reste levé, plus moyen de le faire descendre.....
qq'un peut-il m'aider??? merci bcp!
a+
zzar |
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Ven 25 Jan 2008 - 20:16 | |
| c'est l'alternateur _________________ Jean-Frédéric |
| mais vérifie quand mème ton DME _________________ Jean-Frédéric |
MC_911
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Ven 25 Jan 2008 - 21:10 | |
| tresse de masse qui balotte ?
sinon pour l'aileron, as-tu vérifié tes fusibles. Si c'est ok coté boite à fusibles, faut vérifier les contacts de fin de course, ainsi q que l'état du volet ... et ensuite si tout est ok, tester voir si y'a de la tension à l'entrée du moteur de levage lorsque tu actionnes l'interrupteur sur la console.r |
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Ven 25 Jan 2008 - 21:26 | |
| on a rencontré avec Dan le meme problème à la sortie de cet été sur la 911 de Beeskow du doudi. on a meme du le pousser pour qu'il puisse redemarrer d'un seul coup tout remarche et puis 10 sec plus tard rebelotte... _________________ Jean-Frédéric |
Dan Targa 89
Nombre de messages : 667 Age : 65 Localisation : 17 Ma Porsche : 911 Targa 3L2 (vendue à Pilot) Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 0:10 | |
| Ben comme MC, j'aurais plutôt pensé à une mauvaise masse quelque part... Pas la même prob que Beeskow, je pense. Lui, tout a lâché d'un coup. Et s'il a pu démarrer le lendemain matin, c'est que la batterie a récupéré un peu dans la nuit. Mais quelques centaines de mètres + loin, HS. Et définitivement. |
_zzar
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 1:00 | |
| thanks les gars, je vais checher tout cela et vous tiens au courant... sans mauvais jeux de mots ;-) |
MC_911
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 15:14 | |
| - Dan Targa 89 a écrit:
- Ben comme MC, j'aurais plutôt pensé à une mauvaise masse quelque part...
Pas la même prob que Beeskow, je pense. Lui, tout a lâché d'un coup. Et s'il a pu démarrer le lendemain matin, c'est que la batterie a récupéré un peu dans la nuit. Mais quelques centaines de mètres + loin, HS. Et définitivement. effectivement, la baisse de tension de la batterie est un indice d'alternateur en rade ... mais dans le cas ou l'alternateur est naze ... il ne recharge plus la batterie, donc aucune chance que le phénomène ne soit que passager. |
larroum
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 17:38 | |
| Pour l'aileron, j'avais eu des soucis alors que mon volet etait cassé. depuis qu'il a été changé, tout est rentré dans l'ordre. |
jay-p
Nombre de messages : 4611 Localisation : ex3.6 Ma Porsche : est partie! Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 18:07 | |
| le volet, c'est juste un bout de plastoc... surement que ton garagiste a vérifié le moteur lorsqu'il a changé le volet, c'est tout. PS: moi aussi, mon aileron, il reste tout le temps levé |
marchalf
Nombre de messages : 4463 Age : 42 Localisation : Sur Dijon (pas loin de Prenois) Ma Porsche : 965 Turbo 3.3L Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 20:21 | |
jay-p
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 20:47 | |
| tu crois que c'est grave docteur??? un problème de relai DME peut être |
MC_911
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Sam 26 Jan 2008 - 22:45 | |
| lol non j'en profitais juste parce-que j'avais une idée d'un pb rencontré _________________ Jean-Frédéric |
marchalf
jay-p
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Dim 27 Jan 2008 - 15:41 | |
| elles ont du être piquées par une mouche tsé-tsé |
MC_911
larroum
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Dim 27 Jan 2008 - 21:13 | |
| - jay-p a écrit:
- le volet, c'est juste un bout de plastoc... surement que ton garagiste a vérifié le moteur lorsqu'il a changé le volet, c'est tout.
non non, le moteur marchait bien puisque parfois il rentrait sans pb. Mais à d'autres moments, il restait bloqué en haut.... Depuis que le volet a été changé, tout est rentré dans l'ordre. |
marchalf
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Dim 27 Jan 2008 - 23:30 | |
marchalf
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Dim 27 Jan 2008 - 23:32 | |
| Sinon pour revenir sérieusement au sujet, ça vient très souvent comme l'a dit Larroum du volet qui se casse, tu devrais pouvoir voir si il est cassé.Il gène du coup surement la fermeture de l'aileron. Enmène la voir par ton mécano sinon |
jay-p
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Lun 28 Jan 2008 - 10:22 | |
| sur une 993 (et je suppose donc quasi-pareil sur une 964), le souflet coute 60€ TTC chez poil et ça prend 15min pour le changer. Je l'avais fait sur mon ex-saucisson |
_zzar
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Lun 28 Jan 2008 - 21:01 | |
| héhé, ça part tjrs en c*uille bref, pas eu le temps de vérifier la masse ce weekend, mais aujourd'hui j'ai été au Luxembourg, 550 km A-R, aucun problème, l'aileron refonctionne picobello => il faudra vraiment que je prenne le temps de regarder... |
larroum
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Lun 28 Jan 2008 - 23:14 | |
| t'as regardé si le volet de l'aileron n'etait pas casssé ? |
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Mar 29 Jan 2008 - 10:13 | |
| meme si le soufflet de l'aileron est cassé, il n'empeche pas la fermeture de celui-ci.
si l'aileron ne descend pas, les points a verifier sont dans l'ordre :
- graissage de la pignonerie de la gearbox (boite en plastique noir sous l'aileron a gauche) - verification des contacts de point haut et point bas de l'aileron avec en + un petit coup de bombe KF contact - verification du certissage du "shaft" (cable qui relie le moteur d'entrainement a la gearbox) et éventuellement le roulement.
si ces points sont OK, passer au circuit electrique : verification du fusible (qui peux cramer si les gearbox est grippée) puis des infos du boitier de commande de l'aileron. verifier bien entendu l'état de la prise de commande qui relie le capot arriere au faisceau principal de la caisse, c'est une petite prise ronde située a droite sous le capot arriere et si elle est débranchée ou oxydée, ton aileron ne bouge plus.
une fois tout celà verifier, il conviendra de nous tenir informé |
_zzar
| Sujet: Re: aileron et batterie??? Mer 30 Jan 2008 - 18:45 | |
| je n'ai pas encore eu le temps de tout passer en revue (d'ailleurs merci à tous), mais j'ai peut-être trouvé l'origine de la panne... mais alors comment la réparer???????????????
en fait, mon aileron reste levé par défaut... qaund j'ouvre mon capot Av et que la loupiotte s'allume, mon aileron se baisse... quand je referme mon capot et que la lampe s'éteind, mon aileron se relève... kesako ???????????????? je n'ai aps l'impression que ces deux éléments soient gérés par le même fusible => un des relais ?
thanks |
