+10RicoGTV larroum Flat & moi MC_911 pilot Bullit gtvpp 2964C4 bilouze kris911 14 participants |
kris911
Nombre de messages : 62 Age : 63 Localisation : MONTPELLIER Ma Porsche : 911 3.2 Date d'inscription : 02/09/2007
| Sujet: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 12:09 | |
| Bonjour tlm, Je possède depuis 3ans une 911sc de 1980 QUI TOTALISE 178 000km sans carnet amis elle a l'air saine. J'ai fait remplacer les courroies, et vidange tous les 10 000, mais faut t'il faire autre chose? bougies, purge des freins etc... elle tourne super bien, merci d'avance de m'eclairer |
bilouze
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 13:41 | |
| faut vite la vendre !! |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 14:50 | |
| il faut deja voir depuis combien de temps tu lui fais les vidanges tous les 10.000, ensuite un petit reglage moteur ne peut que lui faire du bien, le liquide de frein c'est tous les 2 ans, pour les bougies, les "pros" du site te dirons la frequence exacte de changement, mais ne sachant pas de quand datent les anciennes... après, rien ne vaut un coup d'oeil général par un spécialiste, car si tu tiens à la garder ça pourrait etre bien de faire les choses au fur et à mesure au lieu d'attendre qu'un truc lache... qui veut aller loin menage sa monture (et je ne dis pas ça parceque je suis marechal ferrant...) |
gtvpp
Nombre de messages : 135 Age : 61 Localisation : 78 Ma Porsche : 944 / 1982 Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 15:10 | |
| Oui du préventif c'est mieux . Je lis souvent que les relais DME et les pompes électrique sont à surveiller sur beaucoup de Porsche . Comme dit plus haut les fluides sont à changer tout les deux ans ou plus ou moins . Tu dois surveiller le jeux de tes roulements les avants sont réglables . Faire le tour en dessous aussi voir les fuites ou les prôblèmes divers , enfin regarder ce qui ce passe . |
kris911
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 17:20 | |
| OK,MERCI, MAIS LES VIDANGES C'EST TOUS LES COMBIENS? |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 17:24 | |
| Faut pas oublier l'huile de boîte non plus... |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 17:53 | |
| les vidanges, part du principe qu'une tous les deux ans c'est le maximum, même si tu ne roule pas avec ( surtout même ), car ton huile perd en efficacité avec le temps. en bornes c'est 15.000 maxi, pour la boite, comme le dis BULLIT, si tu sais pas de quand ça date, fais le aussi. |
kris911
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 20:56 | |
| merci, c'est vrai j'avais pas pensé a l'huile de boite |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 18 Mai 2008 - 21:22 | |
| et au passage kriss si tu allais nous présenter ta belle dans la section presentaion ca serait cool _________________ Jean-Frédéric |
MC_911
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Lun 19 Mai 2008 - 9:51 | |
| une vidange tous les 15000km ou par année, le freinage, une fois par an maxi, vérifie les roulements, le jeu dans la direction, l'état des courroies, des silent blocs et autres flexibles, les durites de retour d'huile ... le fonctionnement des pompes et vannes thermo/electriques, la conso électrique ... ce genre de choses quoi.
Et dans le doute, un changement des bougies, réglage moteur, vidange moteur/boite ... ne feront pas de mal. |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Lun 19 Mai 2008 - 19:39 | |
| Il est bizarre ton kit carrosserie. Tes ailes AR sont en tole ou poly ? |
kris911
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mar 20 Mai 2008 - 18:17 | |
| en tole, moi je la trouve normale??? |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mar 20 Mai 2008 - 19:53 | |
| non, une sc est une type G donc avec des pares-choc a soufflets, la tienne a un kit carrosserie de 964 _________________ Jean-Frédéric |
larroum
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mar 20 Mai 2008 - 21:42 | |
| oui mais ca ne concerne pas les ailes pilot. boucliers, PC et bas de caisses viennent d'une 964. Pour ce qui est des ailes elles sont normale a priori... |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mar 20 Mai 2008 - 21:51 | |
RicoGTV
Nombre de messages : 130 Localisation : A l'ouest ! Date d'inscription : 21/03/2007
kris911
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mer 21 Mai 2008 - 21:12 | |
| Bon, sinon, vous en pensez quoi??? Ensuite je souhaiterai faire du circuit, les rapports il faut les pousser jusqu'ou? 5000 tours environ? Merci |
larroum
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mer 21 Mai 2008 - 22:42 | |
| si ton moteur est entretenu, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas moter a son regime max sans se fatiguer. |
gtvpp
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Jeu 22 Mai 2008 - 6:09 | |
| Le but est d'aller chercher les limites de toi et ta voiture chose que sur la route tu ne peux pas faire , donc 5000 trs bof bof , si ta voiture est au top "fonce" , sinon reste et regarde les autres car au bout de deux tours si elle n'est pas révisé au niveau de tout (chassis/moteur) la premiere faiblesse va te pourrire la vie ... Même si tu vas pas chercher les temps des "pilotes" il est fortement conseillé d'avoir toutes les vidanges au top (surtout les freins) une bonne pression des pneus (un peu plus basse) , et ensuite tout tranquille pour prendre les repères et si tout va bien tu peux prendre tout les tours moteur que tu peux ou veux |
kris911
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Jeu 22 Mai 2008 - 19:13 | |
doudi
Nombre de messages : 41 Localisation : France Ma Porsche : 911 Carrera 3,2L 1986 Date d'inscription : 09/03/2007
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Dim 25 Mai 2008 - 8:31 | |
| c'est marrant que personne ne parle du jeu au soupapes...
kris tu as ton auto depuis 3 ans et tu ne t'inquiète que maintenant de savoir ce que devrait être l'entretien ??? pauvre de nous :-(
une SC c'est à peu de chose près comme la 3,2L :
Révision tous les 20 000 avec vidange, filtres (air essence huile), jeu aux soupapes, joints, courroie(s), controles divers.
A cela tu ajoutes : - Tous les 2 ans le liquide de frein (ou plus si tu fais du circuit) + recharge clim. - tous les 80 000 la BV - tous les ans : vidange (si tu n'as pas fait tes 20 000 dans l'année) |
juncal1
Nombre de messages : 70 Localisation : seine et marne Ma Porsche : 911 3.2 targa 87 Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mar 27 Mai 2008 - 7:22 | |
| bonjour ce qui est préconisé pour une sc est: en entretien normal est une vidange moteur tous les 10000 ou une fois par an.. tous les 20000 c'est la grosse révision..vidange,filtres huile,air,essence.changement du liquide de frein,verification de toute les durites huile et essence.contrôle du jeu aux roulements de roues.vérification des plaquettes de frein,chgt des courroies. chgt des bougies,la vidange de boite se fait tous les 80000. et le plus important,verification du jeu aux soupapes...ouff j'ai terminé |
GREMAX
Nombre de messages : 14 Localisation : 34 MONTPELLIER Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Mer 1 Aoû 2012 - 14:36 | |
| Bonjour
Futur propriétaire (je l'espère, les recherches actives sont en cours ) d'une 964 je rebondis sur cet échange pour glaner quelques infomations auprès de mon compatriote montpelliérain.
Pour l'entretien de ces autos de plus de 20 ans, quels spécialistes sont recommandés? le CP, Almeras, Sport Auto, ZKS Castries, autres ?
merci aux languedociens de leurs précieux conseils
Amitiés |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Jeu 2 Aoû 2012 - 19:36 | |
| salut DOUDI ! ca fait plaisir une tite visite !! |
| Sujet: Re: ENTRETIEN 911SC? Jeu 2 Aoû 2012 - 20:27 | |
| - BIBI a écrit:
- salut DOUDI ! ca fait plaisir une tite visite !!
Son post date de 2008... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
