 fuite 993 c2
3 participants
fuite 993 c2 Empty
MessageSujet: fuite 993 c2   fuite 993 c2 Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 17:31
salut a tous
me revoila avec ma fuite...
cette fois por agrementer j'ai pris quelques photos car je n'y connais pas grand chose
donc j'ain une fuite qui fait une belle flaque rose (DA?) dont voici le visuel:
fuite 993 c2 Mini_110322052200466957863750
fuite 993 c2 Mini_110322052201466957863751
fuite 993 c2 Mini_110322052159466957863749
donc ça a l'air de venir de la grosse vis au bout du petit tuyau...
peut etre le serre joint?
sinon y a une jauge de niveau, mais ça a l'air plus que plein non? (photo moteur arreté, à froid)
sinon j'ai remarqué quelques gouttes d'ici, mais jaune crassou donc huile moteur je presume
fuite 993 c2 Mini_110322052157466957863745
ça suinte tres legerement et coule sur les collecteurs(je me trompe pas?)
et du coup à chaud ça fume beaucoup et ça sent pas bon donc fini les ballades pour le moment
c'est grave docteur?
Nombre de messages : 48087
fuite 993 c2 Empty
MessageSujet: Re: fuite 993 c2   fuite 993 c2 Icon_minitimeMar 22 Mar 2011 - 20:17
Si c'est de l'huile rougeâtre, c'est effectivement de l'huile de DA.
Reste à déterminer à quel endroit ça fuit (ça peut couler le long d'une durite ou sur une tole et sortir un peu plus loin).
Pour ta dernière photo, c'est à priori de l'huile moteur qui fuit au niveau des caches culbus (on ne voit pas très bien d'où ça vient sur ta photo). Si c'est le cas, rien de grave, juste les joints à changer.
Nombre de messages : 5123
fuite 993 c2 Empty
MessageSujet: Re: fuite 993 c2   fuite 993 c2 Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 9:11
de toute évidence tu as une boite tiptronic mon ami... et il est temps de mettre ton auto sur le pont d'un spécialiste car la grosse vis dont tu parles est une vis du carter de la boite auto...
as tu encore assez d'huile?
enfin ce que j'en dis moi... j'ai rien dis ;-)
pour le liquide rose de DA, ca vient forcément du dessus, commence par regarder la jonction entre la sortie de pompe et le tuyau qui vient s'y connecter.
fuite 993 c2
» Fuite LDR sur ma 996 4S !!!
» Fuite 964
» fuite direction 964 4s
» Fuite crémaillère 993 C4S
» fuite a l'avant 993
