| Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) | |
+9laseric Breizh_Eric FLAT77 dal-santo christian Flat & moi chris 911 2964C4 ptitfred83 Sebdecrecy 13 participants |
Sebdecrecy
Nombre de messages : 436 Age : 49 Localisation : Crecy la Chapelle 77 Ma Porsche : 964 C2+356AT1 + ex 356BT5 + ex 356 C Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 0:08 | |
| Mon soufflet d'aileron se fissurant depuis peu, je décide de le remplacer sans attendre pour éviter que le plastique déchirer ne risque de rayer la carrosserie , J'ai passer commande chez Passionauto, livraison en 48h, pour 90€ttc, La manip est très simple et ne m'a pris que 20 mn, Voici quelques photos pour explication: Sortir l'aileron, voici le soufflet endommagé... Faire légèrement levier d'un coté pour dégager le haut du soufflet de l'encoche de l'aileron, Dégager l'ensemble jusqu'a l'autre extremité, Libérer le clip de l'ergot en faisant pression, idem du coté gauche, Sortir le bas du soufflet en déclipsant sur toute la longueur et sortir le tout, il faut faire attention a ce qu'il ne vienne pas d'un coup et risquer de rayer le capot... L'ensemble à nu, la tige métallique sera nettoyée et lubrifiér en position avant repose du nouveau soufflet, Placer le nouveau soufflet sur la tige métallique en faisant pression d'un coté à l'autre, jusqu'au 'clic' caractéristique... Replacer l'ensemble derrière les ergots gauche et droite, Faire glisser l'encoche sur tout le long dans le guide jusqu'en butée, la position correcte peut etre verifier par le dessous si le tout est bien aligné L'opération achevée, Voila, Un ptit test entrée/sortie d'aileron avant de remettre la housse pour vérifier que tout est ok, et c'est repartit pour un tour.... |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 6:59 | |
| merci pour les photos surtout que je dois le faire... |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 7:25 | |
| et c'est aussi valable sur 993... merci pour le tuto! |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 20:53 | |
| Super génial ! Je dois faire le mien et ce tuto vient à point ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
dal-santo christian
Nombre de messages : 1230 Age : 71 Localisation : milly la foret Ma Porsche : coupe 993 c2 Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 21:28 | |
| super le mien est également hs ....et je ne suis pas doué en mécanique ..mais avec les photos et les explications cela semble pas trop sorcier.....et si je n'y arrive pas je ferai appel a JC .....une fois qu 'il aurat fini le sien pour ne pas perdre la main.... |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 21:55 | |
| Commande le bon modèle Christian ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
FLAT77
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 21:56 | |
| merci pour ce tuto et merci de prendre du temps (et des photos) |
Nombre de messages : 1602 Age : 51 Localisation : 78 Ma Porsche : une bleue, pour l'instant Date d'inscription : 13/07/2009
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 22:45 | |
dal-santo christian
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 18 Nov 2010 - 23:17 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Commande le bon modèle Christian !
tu veux parlé des sorties inox que j'ai acheté ben oui je me suis planté ...et pour que tout le monde profite de ma connerie......j'ai donc acheté deux sortie inox en 107mm chez passionauto ...mais le hic c 'est que j'ai pris des sorties pour 964 et moi c'est une 993 que j'ai......hein pas mal la connerie??? si cela intéresse quelqu'un???? |
Nombre de messages : 16677 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Ven 19 Nov 2010 - 9:19 | |
| Merci Seb pour ce tuto. J'ai déplacé le sujet sur le forum technique bien sur. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Ven 19 Nov 2010 - 15:20 | |
maxence22
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 19:22 | |
| j'ai commandé le mien hier soir justement !!!! il fissure légèrement !!!!!! merçi pour le tuto .... |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 21:19 | |
| Par simple curiosité, chez qui avez-vous commandé vos rideaux ? Les qualités sont-elles égales d'un revendeur à l'autre ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Gerb
Nombre de messages : 105 Age : 60 Localisation : Suisse Ma Porsche : 964 c2 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 21:31 | |
| Merci, je dois le faire également. |
Sebdecrecy
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 22:13 | |
- Par simple curiosité, chez qui avez-vous commandé vos rideaux ?
Les qualités sont-elles égales d'un revendeur à l'autre ? Pour ma part chez Passionauto. La qualité du matériaux semble identique a l'origine +made in Germany..... |
maxence22
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 22:19 | |
Les qualités sont-elles égales d'un revendeur à l'autre ? je commande tout chez " passionauto " depuis le début !!!! j'ai fait mon choix sur toutes les pubs de revendeurs dans les flats 6 et rs mag .. en suis très satisfait !!!! les prix sont corrects par rapport a la concurrence !!!! et surtout il y a du choix en pieces !!!!! ps: j'ai commander hier soir mon rideaux d 'aileron et cet après midi , j'avais déja le suivi de commande par mail de passionauto .. je recevrai mon rideaux soit demain ou apres demain !! c'est très rapide !!!!! |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 22:23 | |
| Merci pour vos retours _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mar 23 Nov 2010 - 22:42 | |
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Mer 24 Nov 2010 - 21:24 | |
| Je laisse ça à Madame A chacun sa bricole, non mais ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 25 Nov 2010 - 14:36 | |
| Beau post déja fait sur la mienne, très simple en effet a faire. |
maxence22
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 25 Nov 2010 - 22:23 | |
| commandé lundi soir 23 h chez passionauto , reçu ce midi .. ( 90,50 euros ttc frais de port compris )
montage ce soir !!!!
c'est façile a démonter , mais a remettre , c'est pas si évident que ça !!!
j'ai pris mon temps , avec les ergos a la con , pas façile de comprendre le bon sens pour mettre sur la tige en meme temps !!
mais j'ai réussis !!! , tout nettoyer au wd 40 et graisser legerement l 'engrenage et ç'est reparti pour un bout de temps !!!!
| Sujet: Re: Remplacement du soufflet d'aileron sur 964 (procédure) Jeu 16 Déc 2010 - 17:07 | |
| merci! ce sera mon premier travail! plus qu'à commander la piece |
