 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?
stevemerlon
Nombre de messages : 8
996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Empty
MessageSujet: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeVen 15 Oct 2010 - 13:21
je recherche le membre 9eleven qui a déjà connu le même problème que le mien.
J'ai une 996 3.6L et depuis peu, à froid et parfois à chaud, cela n'est pas régulier, elle me fait un grand nuage blanc épais, et apparemment il s'agirait d'apres lui du reniflard ou séparateur d'huile, quelqu'un peu m'aider svp?
9112CV
9112CV
Nombre de messages : 881
Ma Porsche : 993-C4S + Carrera 3L2 1989
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeVen 15 Oct 2010 - 15:56
Salut, je connais 9eleven...
Il a effectivement eu la même chose que toi sur sa 996 Targa.
Il a simplement fait remplacer le reniflard dans une CP.
Depuis bien
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeVen 15 Oct 2010 - 18:00
merci à toi 9112CV, c'est clair que tu seras moins embété que avec ta 993 je pense merci
GPETIT911
GPETIT911
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeVen 15 Oct 2010 - 21:33
y a des chance que ce soit le reniflard effectivement, j'ai vendu dernierement deux reniflards avec la durite de retour pour 3.6 ayant eu les memes symptomes que toi.
en meme temps on a changé l'echangeur et plus rien
G
http://www.easyparts911.com
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeSam 16 Oct 2010 - 7:17
merci gpetit911, aurais tu la correspondance de ces pièces pour une une 3.6L de sept 2001 afin de les commander svp ? comme cela je serais fixé.
merci d'avance
GPETIT911
GPETIT911
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeSam 16 Oct 2010 - 13:26
Tu veux les ref je peux te donner ça lundi de chez easyparts911 mp stp pour commander
[u]
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 14:06
salut,
je suis à la recherche de la signification du code option 21431 sur Porsche 996, est ce que quelqu'un connaît ? merci d'avance pour vos réponses.
GPETIT911
GPETIT911
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 21:21
connais pas désolé? tu as pris ca ou
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeLun 25 Oct 2010 - 23:18
de mon carnet, bizarre non ? apparemment ce serait le TC qui remplace le PSM...
GPETIT911
GPETIT911
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeMar 26 Oct 2010 - 12:35
j ai besoin de ton numero de serie pour valider
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeMar 26 Oct 2010 - 14:20
tiens voici mon N°chassis : WPOZZZ99ZXS602397 elle est du 12/12/1998
je te remercie d'avance
GPETIT911
GPETIT911
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeMar 26 Oct 2010 - 15:38
tu as le PSM pas le TC,
mais je ne trouve rien qui corresponde à ton code 21431
peut etre que GED connait!!
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeMar 26 Oct 2010 - 15:51
merci à toi quand même, j'espère que l'on pourra trouver une info
cdt
stevemerlon
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 7:19
salut GPETIT 911,
encore une enigme mais sur une 996 de 2002, j'ai un souci avec l'éclairage de nuit du tableau de bord et du PCM, cela fonctionne une fois sur deux, qu'en penses tu ? merci d'avance
GPETIT911
GPETIT911
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 22:20
salut,
heu alors là je crois que le pro ce n est pas moi, mais plutot fildmass ou GED.
G
Nombre de messages : 3482
MessageSujet: Re: 996 - probleme fumée au démarrage- solution ?   996 - probleme fumée au démarrage- solution ? Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 22:33
stevemerlon a écrit:
salut,
Les codes option, c'est 3 caractères.
Ce serait pas un code couleur ou un truc comme cela ?
http://www.klausen.com
» 996 - Fumée blanche au démarrage - Solution
» Fumée au démarrage
» probleme de demarrage 964 C4
» problème de démarrage
» Probleme demarrage 964
