+8jpc 9112CV chris 911 2964C4 larroum 911MAN viti33 velivole911 12 participants |
velivole911
Nombre de messages : 13 Age : 57 Localisation : 30 Ma Porsche : 996 3,4L de 1997 Date d'inscription : 28/09/2009
| Sujet: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 9:49 | |
| Bonjour à tous,
Il m'arrive la mésaventure que certains porschistes connaissent, à savoir qu'après un problème moteur sur ma 996 -1998 et 92 000 kms, on me préconise le remplacement en échange standard du moteur.
Le montant du devis s'élève à un peu plus de 15 000 € TTC.
Je réfléchit actuellement sur différentes options, soit la faire réparer ou la vendre ainsi à quelqu'un qui aurait envie de la réparer.
Si je devais la vendre en l'état, sachant que rien, à priori, ne peut être reproché à l'état général de l'auto, combien pourrai-je en obtenir ?
Si je la fait réparer, une caisse de 98 avec un moteur neuf bénéficie-t'elle d'une plus value par rapport aux autres qui sont dans leur jus ?
Si je la fait réparer, quitte à changer le moteur, est-il alors opportun de faire monter le kit X51 qui porte la puissance à 345 cv contre 300 cv actuellement ?
Je ne vous cache pas que je suis un peu perdu dans tout çà, les sentiments des uns et les conseils des autres sont donc bienvenus
Merci d'avance à tous |
velivole911
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 10:28 | |
| Je viens d'avoir une réponse chez PORSCHE.
Si l'échange standard est de 15 000 €, il en est le double pour le X51. En effet, dans ce cas, il ne s'agit plus d'un échange standard mais de l'achat d'un moteur neuf + boitier + échappement |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 11:46 | |
| ça fait presque le prix d ' une auto |
911MAN
Nombre de messages : 2564 Age : 58 Localisation : Au soleil !!!! Ma Porsche : Piéton !!!!! SDS à l'occasion !! Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 12:55 | |
| Hello Renseignes toi mais maintenant il y en a qui les répare les moteurs de 996 en les ouvrant !! j'essaye de retrouver les liens !! |
911MAN
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 12:59 | |
| Tu as celui là : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/114714235.htm?ca=21_s la aussi : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/76463197.htm?ca=21_s Là ils réparent : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/69700677.htm?ca=21_s honnetement je pense que tu ne t'y retrouveras pas en mettant 15000 dans un neuf !!! |
larroum
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 13:00 | |
| et un de plus...
le cout est plutot de l'ordre de 7/8 k€ de memoire pour l'ouverture du moteur vs. le remplacement. |
911MAN
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 13:01 | |
| C'est ça !!!!!
il y a là aussi, ils sont réputés dans le sud est : http://www.type911cavallaro.fr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=5&Itemid=59&52a4215f964500fbc5836a96768a0df6=a854d790c6b189178bdabd03aff76c2b |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 13:03 | |
| répare, ne remplace pas, tu ne t'y retrouveras jamais à la revente... |
9112CV
Nombre de messages : 881 Localisation : 91 Ma Porsche : 993-C4S + Carrera 3L2 1989 Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 14:13 | |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 14:19 | |
911MAN
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 14:43 | |
| Plusieurs problèmes possibles : Soit fissure des culasses soit boulon du tendeur de chaine de distri qui casse et Patatra tout casse ( il parait que d'origine c'était un boulon de 8mm et il est remplacé par un de 10 mm !!! ) |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 15:03 | |
velivole911
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 15:04 | |
| En fait, concernant les symptômes :
énorme fumée blanche sur la rampe droite, une odeur agressive et suffocante.
J'ai envisagé la solution de réparation mais après différents avis locaux, garage Porsche et un garage local, j'ai la même orientation.
Pour qu'il y ait cette grosse fumée et cette odeur, se serait un problème d'huile, donc soit une fissure du bloc, un joint de culasse.
Pour eux, envisager une réparation est possible mais le coût de la réparation restera élevée, de l'ordre de 8 000 € au mieux pour une fiabilité pas forcément garantie, c'est pourquoi on me préconise l'échange standard.
Quant à la solution de faire le tour des casses, elle m'a effleurée l'esprit, mais avec la crainte de revivre à nouveau ce problème, puisque récurrent sur ces modèles. |
velivole911
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 15:18 | |
| Merci pour les liens 911MAN.
Concernant Cavallaro, je voulais aller les voir semaine prochaine. |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 16:54 | |
| salut velivole 911 alors je me suis renseigne a mon mecano sur marseille qui m a aussi conseille de t orienter sur cavallaro a nice. le point tres important est que tu as 1 garantie sur ton moteur refait chose pas forcemment si tu achetes 1 moteur d occas. voila donc avec 911man. |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Ven 21 Mai 2010 - 22:07 | |
| Et sur les 15 K€ de remplacement moteur, Porsche ne prend rien à sa charge ? C'est pourtant un pb connu et me semble-t-il reconnu, non ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
velivole911
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Mer 18 Aoû 2010 - 16:18 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Et sur les 15 K€ de remplacement moteur, Porsche ne prend rien à sa charge ?
C'est pourtant un pb connu et me semble-t-il reconnu, non ? Non, Porsche refuse d'admettre que leur moteur est défaillant. Par contre, cette fois l'auto est réparée. J'ai pris contact avec Type911 (Cavallaro) à St Laurent du Var à coté de Nice et lui ai exposé mon problème. Il m'a indiqué pouvoir certainement faire un diagnostic. Je lui ai amené l'auto, il a démonté le moteur, fait éprouvé les culasses, elles étaient OK, il a remplacé le joint de culasse, remplacé toutes les pièces d'usure (coussinets, patins, etc) et renforcé certaines visseries. Il en a profité pour remplacé l'embrayage et le volant bi-masse qui avait du jeu. Après remontage du moteur et démarrage, il s'est aperçu qu'il y avait un problème d'alimentation provenant d'une défaillance du débitmètre, il l'a donc changé. Au total, l'auto a été immobilisé un mois et demi environ et l'opération m'a coûté 7500 € TTC Merci encore pour votre aide à tous. |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Mer 18 Aoû 2010 - 20:08 | |
| Une facture un peu salée, mais au moins tu peux désormais profiter de ta belle _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tmichalak
Nombre de messages : 1527 Age : 54 Localisation : 77 Ma Porsche : 996 C4 Tiptronic S - Cayenne V8 4.8 957 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Mer 18 Aoû 2010 - 20:11 | |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Jeu 19 Aoû 2010 - 12:16 | |
| Sujet: Re: Moteur 996 + X51 Jeu 19 Aoû 2010 - 15:46 | |
