| Démontage panneau porte 964 => changement HP | |
+6Flat & moi killian911 Palmers ptitfred83 gedeon25 Lolo_964 10 participants |
Lolo_964
Nombre de messages : 54 Age : 59 Localisation : En Sarkoland Ma Porsche : 964 C4 Cab Date d'inscription : 23/05/2010
| Sujet: Démontage panneau porte 964 => changement HP Mer 7 Juil 2010 - 15:01 | |
| Bonjour,
Parmi vous quelqu'un peut-il me dire précisément comment démonter les panneaux de portes ? Je vais essayer de changer les HP d'origine par d'autres (Infinity).
Merci par avance pour vos "tuyaux". |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Mer 7 Juil 2010 - 17:11 | |
| Pas nécessaire de virer les panneaux, juste le bac de porte, et pour ça y'a des vis sur le cote et en dessous...
Le panneau de porte a virer c'est juste si tu veux passer de 130mm a 165mm... Et encore, si tu sais faire tu peux sans virer le panneau... |
Lolo_964
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Mer 7 Juil 2010 - 17:40 | |
| Merci, c'est sympa à toi : les tuyaux ça fait toujours gagner du temps....
J'essaye ce soir alors. Il y a un woofer de 165 et 1 tweeter de +/- 45 mm et un filtre de 110 X 80 mm dans le kit. |
Nombre de messages : 9138 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Jeu 8 Juil 2010 - 17:42 | |
| tu le mets ou le sub dans ta caisse lolo? |
Lolo_964
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Jeu 8 Juil 2010 - 17:48 | |
| Salut, @ PtitFred83 : j'ai un caisson de basse tout à l'arrière qui démarre et s'entend bien après 4000 trs.... Donc, je me contente juste (et c'est pas forcément une mince affaire...) de remplacer les 2 HP ds les portières qui datent de la fabrication de la voiture: membrane complètement foutue. Je passe en 165 mm, donc ajustement du panneau de porte et réintégration du nouveau filtre. J'ai fait un côté cette nuit, je ferais l'autre ce soir si tout va bene. Avec juste un côté de changé, c'est déjà pas mal! |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Jeu 8 Juil 2010 - 18:01 | |
| ok et bon courage |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Jeu 8 Juil 2010 - 19:56 | |
| Je suis preneur d'informations. Tu as mis quoi comme kit exactement ?
J'avais noté de m'offrir un jour des Focal Polyglass V2, c'est toujours l'idéal pour 964/993 ou y a mieux ? |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Jeu 8 Juil 2010 - 21:09 | |
| pour moi, 165V1 ou V2, ca reste le top, mais faut une electronique qui tourne bien derriere... moi j'ai du becker ! |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Ven 9 Juil 2010 - 8:57 | |
| Je prends bonne note. Pour le moment, je suis en Kenwood qui a dû être haut de gamme dans le passé, mais qui a bien veilli... |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Ven 9 Juil 2010 - 9:12 | |
| en fait je me suis mal exprimé, il faut un poste non pas haut de gamme, mais musclé...
un becker n'a pas trop besoin d'ampli additionnel car la partie puissance est suffisante... certains japonais ont besoin absolument d'un ampli... |
Lolo_964
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Ven 9 Juil 2010 - 9:53 | |
| - Palmers a écrit:
- Je suis preneur d'informations. Tu as mis quoi comme kit exactement ?
J'avais noté de m'offrir un jour des Focal Polyglass V2, c'est toujours l'idéal pour 964/993 ou y a mieux ? Bonjour Palmers, Ecoute, j'étais plutôt audiophile il y a 20 ans, mais en ce qui concerne les voitures, je n'y connais pas grand chose... Focal, je connaissais c'etait les HP des enceintes JMLab (ou cela l'est toujours d'ailleurs ?). Me concernant, je me suis basé sur les conseils du vendeur, j'ai pris un kit Infinity 150 E (CS 6010 me semble-t-il, rendement 92 Db ). J'ai donc fini le 2 eme côté hier soir, le son n'est pas trop mauvais avec un autoradio JVC, des vieilles Kenwood (+/- 130 mm) à l'arrière. En tout cas, ça me convient très bien d'autant que les membranes des woofer en carton tombaient en morceau! Voilà |
killian911
Nombre de messages : 140 Age : 57 Localisation : valensole Ma Porsche : à la retraite , à ST TROPEZ. Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Ven 9 Juil 2010 - 10:13 | |
| focal , infinity, c'est pas mal déjà....le son de folie dans une 911 n'est pas un objectif ,je reste vieux jeux avec celui du flat et juste un son correct pour écouter les infos routier |
Lolo_964
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Ven 9 Juil 2010 - 10:20 | |
| Moi aussi je ne cherche pas un " son ", surtout dans un cabriolet.... mais les HP étaient "pourris" donc à changer |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Ven 9 Juil 2010 - 22:31 | |
| Pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais allumé la radio dans ma 911 ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Sam 10 Juil 2010 - 9:58 | |
| La musique vient du compartiment arrière _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Sam 10 Juil 2010 - 13:41 | |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Sam 10 Juil 2010 - 15:19 | |
| - laseric a écrit:
- La musique vient du compartiment arrière
Vi, ça vaut toutes les mélodies du monde ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Lolo_964
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Sam 10 Juil 2010 - 22:51 | |
| D'accord, c'est vrai que le flat 6 vaut toutes les mélodies du monde.... Mais je veux aussi pouvoir écouter un ptit morceau sympa, les cheveux au vent avec pourquoi pas un petit coucher de soleil en plus.... |
MadMax
Nombre de messages : 93 Localisation : Montpellier Ma Porsche : 993 C4 Rsisée Date d'inscription : 12/08/2010
michdns
Nombre de messages : 1 Localisation : belgique Date d'inscription : 28/08/2023
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Lun 28 Aoû 2023 - 7:11 | |
| Bonjour, Est-il possible d'enlever les caches pour changer les HP sans démonter le panneau de porte ? Si oui comment, j'ai essayé et ils ne viennent pas... (Porsche 964 cabriolet de Mai 1993). Merci. Michdns |
| Sujet: Re: Démontage panneau porte 964 => changement HP Lun 28 Aoû 2023 - 21:18 | |
| cache tweeter à dévisser, cache du bas ( le plus grand) est emboité, il y a des encoches prévues pour y passer un tournevis ou au autre objet pour faire bras de levier et les faire sauter, attention ils sont fragiles.
mais tout d'abord une petite présentation serait la bienvenue. |
