| 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc | |
MacSog
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : Nalinnes, Belgique Ma Porsche : 993 4S Date d'inscription : 12/02/2023
| Sujet: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 12 Fév 2023 - 15:36 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur ma 993 4S que j'ai depuis 1 an. A l'achat, elle n'avait plus roulé depuis 2 ans. Un check-up a donc été réalisé (batterie, double allumeur, joints, bougies, courroies, pneus) et l'auto tourne parfaitement sans soucis majeur. Il subsiste néanmoins un problème assez énervant:
J'ai des à-coups à l'accélération. Pas des creux, juste des chocs très courts et parfois assez violents. Cela arrive uniquement à l'accélération, et de manière assez aléatoire. Mon spécialiste vient de changer le câblage bougies et la pompe à essence mais le problème persiste. Selon le PC, les sondes paraissent OK.
En parcourant le forum, j'ai lu pas mal de choses sur le fameux boitier M530. Cela pourrait-il venir de là? Une idée? Merci beaucoup d'avance. |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Lun 13 Fév 2023 - 18:03 | |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 14 Fév 2023 - 17:57 | |
| Il me semble qu'il est ok. Mais on va vérifier au cas où. Merci. |
Nombre de messages : 5116 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 14 Fév 2023 - 18:45 | |
| le M530 peut générer pas mal de problème, mais c'est difficile à diagnostiquer malheureusement
une grosse révision ne fait pas de mal mais il faut payer pour voir...
Ce qui est sur c'est que 97% des gens ou j'ai révisé le M530 ont trouvé une amélioration suite à la révision. |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mer 15 Fév 2023 - 14:12 | |
| Merci Gédéon. Quels sont vos tarifs et délais? Avez-vous un site svp? |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mer 15 Fév 2023 - 22:10 | |
| C'est ici : clic _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Sam 18 Fév 2023 - 21:01 | |
| Merci. Je vais prendre contact. Si vous voyez d'autres pistes... Cette semaine j'aurai un module d'allumage en test a la place du mien, pour éliminer une a une les possibles pannes. |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 26 Fév 2023 - 13:04 | |
| Suite... Après test, ce n'est pas le module d'allumage. |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 10 Mar 2024 - 1:00 | |
| Mise à jour. Le M530 a été entièrement révisé (merci Gédéon) et le problème persiste. Le capteur PMH a également été changé. Rien à faire. Le relais situé dans la boîte à l'avant droit a été changé aussi. Le faisceau électrique d'allumage changé également. Pompe à essence. Bougies. etc...
Les frais s'accumulent et le soucis n'est toujours pas résolu. Ca devient... lourd. Je pense au double allumeur en dernier recours, il a peut être été mal refait malgré qu'il est revenu neuf du spécialiste reconnu par tous.
D'autres pistes? |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 10 Mar 2024 - 9:05 | |
| on a focslise dès le début et eu égard aux pistes qui nous étaient proposé sur un problème moteur ou de gestion moteur.
peut être qu’on a « logiquement » fait fausse route et que le soucis est peut être sur la partie traction puisque la voiture est une 4 roues motrices !!!!! |
Nombre de messages : 2039 Age : 42 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Dim 10 Mar 2024 - 10:29 | |
| côté boite, pas de bruit anormal ? Est-ce que ça arrive sur une accélération franche ou linéaire ? Lorsque tu mets l'auto sur un pont ou chandelles et que tu fais tourner tes roues, pas de bruits ? ou un sentiment qu'il y a quelque chose qui accroche? |
omegawatt
Nombre de messages : 82 Localisation : 78440 Date d'inscription : 06/12/2023
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mer 13 Mar 2024 - 8:43 | |
| Micro coupure sur l Injection? Faux contact?
Comme Le dit gedeon ça peut être tout.. quand le phénomène se produit sentez vous une coupure moteur ou juste un coups sec (transmission)
Le circuit d injection ne semble pas avoir été vérifié |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 22 Mar 2024 - 9:57 | |
| Pas de bruit anormal au niveau de la boîte. Les vitesses passent correctement. Les à-coups surviennent autant en accélération normale et linéaire qu'en appuyant plein gaz. En ligne droite, virages, etc, ça ne change rien. Ça se produit en général entre 1500 et 3000 t/min. Notez que le ralenti n'est pas stable, il descend de temps en temps en dessous de 800 t/min (sans jamais caler). Niveau sensation, c'est assez compliqué a expliquer : je dirai un à-coup suivi d'une très courte perte de puissance puis "elle repart" pleine puissance. Parfois c'est juste un à-coup violent très bref... J'ai un doute a propos de la traction car lorsque le problème ne survient pas, elle roule parfaitement. |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 22 Mar 2024 - 10:05 | |
| Il me parait nécessaire à minima d'effectuer une lecture des codes défauts du boitier motronic à l'aide du KTS301 ou du PST2... car là on risque de passer à coté sans rien voir...
Quand tu as les accoups (et désolé si tu l'as déjà dit mais je n'ai pas le temps de tout relire car saturé professionnellement) ton aiguille de compte tours vacille ou pas ? |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 22 Mar 2024 - 10:33 | |
| Bonne question mais je pense que oui. Je check tout a l'heure. |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 22 Mar 2024 - 22:25 | |
| L'aiguille ne vacille pas mais les à-coups sont tellement brefs que c'est difficile de le percevoir au niveau du compte tour. |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 22 Mar 2024 - 22:42 | |
| alors on peut s’interroger sur la gestion 4 roues…….
on connaît le soucis déjà sur les 964 et j’ai jamais vu sur une 993 mais… tout est possible |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Sam 23 Mar 2024 - 20:40 | |
- alors on peut s’interroger sur la gestion 4 roues…….
on connaît le soucis déjà sur les 964 et j’ai jamais vu sur une 993 mais… tout est possible Merci Gédéon. Vers quoi faut-il se pencher précisément ? |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 5 Avr 2024 - 18:36 | |
| La gestionn93 /64 est bien differente.... pilotée sur 64 et mecanique pure sur 93 il me semble...avec une gestion speciale sur l Abd en c4.... Les capteurs abs sont clean ? Pas de defaillence ou de limaille sjr les capteurs ? |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 9 Avr 2024 - 8:57 | |
| On ne s'est pas encore penchés sur la gestion des 4 roues motrices. Petites informations supplémentaires : -l'aiguille de compte-tours ne vacille pas lors des à-coups. -les chocs se produisent toujours entre 1500 et 3500 t/min environ. -lorsque je roule a bas régime en sous-vitesse (50kmh en 4eme par exemple) et que je relance, le choc est beaucoup plus important. |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 9 Avr 2024 - 9:15 | |
| Donc... à la vue de ces éléments on s'oriente très probablement vers un soucis mécanique et de gestion du pont... |
MacSog
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Ven 19 Avr 2024 - 9:38 | |
| Gestion électronique du pont ?
En allant aux Porsche days ce weekend : -120kmh sur l'autoroute a 2800t/min : j'avais un à-coup (léger) toutes les 10 secondes environs.
-1x sur place je me suis garé aux paddocks. J'ai redémarré environ 1h plus tard pour faire le rallye. Durant tout celui-ci, je n'ai quasi eu aucun problème d'a-coups.
C'est a n'y rien comprendre! 🤯 |
| Sujet: Re: 993 4S : chocs à l'accélération, perte de puissance, etc Mar 23 Avr 2024 - 16:19 | |
| la vidange de boite et de pont est vieille ? |
