| Perte de puissance sur 996 | |
Dudu
Nombre de messages : 30 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 10/12/2013
| Sujet: Perte de puissance sur 996 Sam 28 Déc 2013 - 23:47 | |
| Bonjour Alors suite à une petite remise a zéro de tout, j ai changer 3 bobine 6 Bougies Changer filtre à air ,huile et l huile J ai ensuite modifié les pots d origine ,comme les pots sport Porsche mes sans la valve , Pour le son des pots c est que du bonheur Par contre je me trouve devant un problème la 996 n'a plus vraiment de puissance et le voyant garage (orange ) allumé Depuis .... Elle démarre très bien ,comme DAB avec un beau son ...le top ....lol Elle marche bien mes plus de watts au dessus de 3000 voir 4000 tours J ai penser sois a un réglage moteur suite à la modif du pots ou au débitmètre vue que j ai nettoyé la boîte à air Avez vous une ,voir des idée sur ce petit problème Ah j oublier les bobine et les bougies vienne du CP Par contre un truc bizarre ,les bougies qui était sur la voiture Ref: NGK BKR6EK avec 2 électrode ,on un culot plus long que les bosch Ref des Bougies du CP bosch FGR5KQEO avec 4 électrode
PS : je sais pas si j ai posté au bon endroit
Dernière édition par Flat & moi le Lun 30 Déc 2013 - 18:31, édité 1 fois (Raison : Correction du titre) |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 10:54 | |
| Bonjour Vue que j ai démonté les pots ,pare choc......etc , j ai trouvé bon de changer les 6 bougies et les 3 bobines qui avaient une sale tête , après tout fonctionnait très très bien avant Après c'était juste de la prévention Je viens de nettoyer avec du nettoyant freins le débitmètre , il était je pense propre Apres Est il possible que cela vienne des modif des pots ? De toute façon je vais faire un test avec le débitmétre propre et si c est toujours pareil je vais remonter les anciennes bobines et bougies Ha, si, la réf des bobines du CP commence par 997 alors que les miennes commencent par 996 et le magasinier m a dit que c était les mêmes .... Mais bon |
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 11:32 | |
| Pb de sonde lambda. L'as-tu bien rebranchée ? Ton moulin doit être passé en mode sécurité d'où la perte de puissance. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 11:36 | |
| Heuu perso je sais pas ou et la sonde lambda , J ai juste débranché les bobine ,et démonte les bougies |
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 11:43 | |
| Vérifie que tout est bien branché. Il est possible que tu ais débranché la sonde involontairement en manipulant le reste. Sinon, il s'agit peut-être d'un pb de contre-pression suit à la modif de ton échappement mais je n'y crois guère; Vérifie aussi que tes fils bobines/bougies soient bien enfoncés à fond.
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 11:57 | |
| Alors j ai vérifier le branchement des bobine et c est ok Après la plaque de protection au remontage des bougie toucher un fil avec une sonde juste a coté de la bobine , du côté et vers le conducteur J ai légèrement modifier celle si pour éviter quelle coupe le fil avec les vibration , par contre j ai pas vérifier si je l avez pas involontairement débranché ...à vérifier |
Nombre de messages : 1178 Age : 53 Localisation : Troyes Ma Porsche : 996 Turbo Cabriolet Date d'inscription : 18/10/2013
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 12:25 | |
| Pour moi c'est un souci de sonde lambda suite aux motifs du pot |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 13:00 | |
| Elle ce trouve ou les sondes |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 19:03 | |
| Bon , après remontage des anciennes bougies NGK, vérification de toutes les bobines et de tous les branchements, remise à zéro du voyant Check, Petit test sur la route, la voiture marche bien, elle prend mieux ses tours, mais c est pas encore ça ,vu que la voiture fonctionnait bien avant le montage des pots ma question est : faut il faire un réglage quand on monte ou modifie les pots qui ne sont pas d origine ? |
bilouze
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 21:35 | |
| Bonjour Debranche la batterie quelques minutes et rebranche la Il est possible que le voyant moteur s eteigne sinon fait un diag
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Dim 29 Déc 2013 - 22:13 | |
| - Dudu a écrit:
- Bon , après remontage des anciennes bougies NGK, vérification de toutes les bobines et de tous les branchements, remise à zéro du voyant Check,
faut il faire un réglage quand on monte ou modifie les pots qui ne sont pas d origine ? C'est possible. Tu as peut être modifié les flux dans l'échappement et du coup, les valeurs relevées par tes sondes ne sont plus bonnes. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Lun 30 Déc 2013 - 13:45 | |
| Reste plus qu a trouver ( et c est pas gagné ) les valeurs des sondes lambda et du débitmètre pour vérifier
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Lun 30 Déc 2013 - 20:11 | |
| Quand tu parles de modif des pots, cela a consisté en quoi exactement ? |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Lun 30 Déc 2013 - 20:45 | |
| J ai pas toucher au cata ,c est d origine ,j ai juste toucher au silencieux j ai soudé un tube inox style pse Porsche , --> du bouchon (au coin du pots ) au tube de sortie
Comme ça ---> http://ni-tro.wifeo.com/porsche-996.php |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mar 31 Déc 2013 - 10:53 | |
| Par contre j ai pas toucher au chicanes , et ça me travail cette histoire , Car JSE touche à quelque chose dedans ...mais quoi ? Je vais peut être les ré-démonter et les ouvrir ,mes je voudrais avant trouver un éclater ou une photo de l intérieur des pots , sois de 996 ou 997 ,si une personne charitable à ça dans un coin merci d avance
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mar 31 Déc 2013 - 11:18 | |
| Je ne pense pas qu'une modif des silencieux ait une incidence, le flux est surtout lié au catalyseur et comme tu n'y a pas touché ... Maintenant dans ton cas, je pense qu'un passage au diag comme le dit Bilouze s'impose pour voir s'il y a déficience d'un élément... |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mar 31 Déc 2013 - 13:53 | |
| Demain je teste avec déjà un autre débitmètre d un pote , reste à voir si c est le même car il a une 997 phase 1 |
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mer 1 Jan 2014 - 13:21 | |
| Salut,
De fortes chances que le débitmètre soit le même. Tu as bien une 3.6 ? Sinon, tu peux essayer de rouler débitmètre débranché. Si le moteur retrouve un fonctionnement normal, c'est que ton débitmètre est défectueux. Je ne pense pas que les sondes lambda soient perturbées par la modification des chicanes, sinon le PSE à valve aurait bien des difficultés. |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mer 1 Jan 2014 - 19:46 | |
| Bon bin j ai testé avec le debimetre de mon pote qui la même ref que le miens et c est pareil ,j ai aussi testé en débranchant le debimetre et c est idem toujour 200ch en moins ...lol
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mer 1 Jan 2014 - 19:56 | |
| Passage au diag quasi obligatoire ........ |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mer 1 Jan 2014 - 20:56 | |
bilouze
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Mer 1 Jan 2014 - 22:27 | |
| il y a tellement de possibilités , filtre à essence , capteurs d'ac , bobines fêlées, connecteur de bobine mal enclanché , cata bouché , le motronic... le diag vas te faire gagner du temps et des cheveux |
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Jeu 2 Jan 2014 - 7:34 | |
| Tien une question ,le filtre à essence il ce trouve ou sur un 3L6 Cab ?
Dudu
| Sujet: Re: Perte de puissance sur 996 Jeu 2 Jan 2014 - 7:37 | |
| - bilouze a écrit:
- il y a tellement de possibilités , filtre à essence , capteurs d'ac , bobines fêlées, connecteur de bobine
mal enclanché , cata bouché , le motronic... le diag vas te faire gagner du temps et des cheveux Sinon il sont ou les capteurs d'ac et le motronic |
