| Problème siège électrique Porsche 996 | |
TESSIER
Nombre de messages : 10 Localisation : NANTES Ma Porsche : 996 GT3 phase 1 Date d'inscription : 22/05/2020
| Sujet: Problème siège électrique Porsche 996 Lun 1 Juin 2020 - 10:01 | |
| Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon siège électrique conducteur. En effet plus aucuns des boutons ne fonctionnent. J'ai vérifié le fusible, j'ai démonté les boutons et pulvérisé de la bombe spéciale contact électronique mais rien n'y fait. J'ai regardé si les connections en dessous du siège n'avaient pas bougés (bonjour l'accès ). Le siège passager fonctionne lui très bien. J'ai donc voulu le déposer mais j'ai bien accès aux 2 fixations de devant mais pas à celles de derrière car il faudrait avancer le siège mais comme il ne fonctionne pas, PROBLEME. Est ce que quelqu'un a la solution pour débloquer le mode électrique et pouvoir donc avancer manuellement le siège permettant ainsi à l'accès aux fixations arrières ? Merci beaucoup pour votre aide. A bientôt. |
Nombre de messages : 48082 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mar 2 Juin 2020 - 22:58 | |
| Je n'ai jamais pris la peine de regarder sur la mienne. Il y a peut-être un accès à la vis sans fin pour un déplacement manuel. A l'occasion, je regarderai... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
TESSIER
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mer 3 Juin 2020 - 8:22 | |
| Bonjour, je te remercie pour ta réponse. La solution est vraiment difficile à trouver car j'ai vu le même sujet sur un forum et la personne a fini par la laisser chez Porsche. Le secret est bien gardé car cela doit bien se produire de temps en temps. Il faut juste avoir la solution . Merci à tous car toutes les idées sont les biens venues. bonne journée |
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mer 3 Juin 2020 - 21:43 | |
| Tu as aussi la solution d'alimenter le moteur de siège en direct avec une alim 12v pour le déplacer. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mer 3 Juin 2020 - 22:15 | |
| En regardant cette photo, si tu ôtes le cache latéral tu auras peut-être un accès qui te permettra de déplacer ton siège manuellement... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
TESSIER
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Jeu 4 Juin 2020 - 8:39 | |
| Bonjour, Merci beaucoup pour vos réponses car ça m'a donné une idée. je vais démonter le siège passager pour pouvoir l'étudier et essayé de trouver comment le déverrouiller. Les connectiques ne sont pas identiques mais le mécanisme fonctionne surement pareil. Si je trouve, je mettrai la solution sur le forum car c'est un peu fou cette histoire . A bientôt |
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Jeu 4 Juin 2020 - 22:18 | |
| Avec plaisir ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Zitoune01630
Nombre de messages : 2 Localisation : 01630 Date d'inscription : 17/11/2020
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mar 17 Nov 2020 - 18:25 | |
| Hello à tous sur ta dernière photo ton moteur paraît tordu, est ce normal.? As tu solutionné depuis le mois de juin ? |
Zitoune01630
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mar 17 Nov 2020 - 18:33 | |
| Je peux t aider si tu as pas trouvé la solution. bonne soirée |
zizoune
Nombre de messages : 1 Localisation : Soulac-sur-Mer Date d'inscription : 14/02/2023
| Sujet: Re: Problème siège électrique Porsche 996 Mar 14 Fév 2023 - 21:18 | |
| Bonjour Tessier,
J'ai exactement le même problème que toi, j'ai mon siége conducteur sur ma 996 de 2000 qui ne fonctionne plus du tout... as tu trouvé une solution ? Merci d'avance et bonne soirée. Xavier (alias Zizoune) |
