 Code défaut P1119 après changement sonde lamda
+2
VIVIAN
6 participants
VIVIAN
VIVIAN
Nombre de messages : 33
Ma Porsche : 996 C2 de 2001
Code défaut P1119 après changement sonde lamda Empty
MessageSujet: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeMar 26 Juil 2022 - 11:31
Après avoir changer mes 4 sondes lamda, le code defaut P1119 est apparu après environ une vingtaine de km.
Retour chez le garagiste qui m à changé  les sondes.
Aucun défaut  sur sa valise,les mesures des sondes ont les bonnes valeurs, selon lui.
Après avoir effacé le message et éteint le voyant moteur,il est réapparu dans le même lave de temps que la première fois.
Je ne sais pas si je dois croire mon garagiste....
Nombre de messages : 22430
MessageSujet: Re: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeMar 26 Juil 2022 - 12:49
Hello,
Tout depends avec quel outil il a opéré.....
Nombre de messages : 16651
MessageSujet: Re: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeMar 26 Juil 2022 - 12:56
Code erreur P1119 = Sonde d'oxygène chauffante 2 avant le convertisseur catalytique - valeur au dessous de la limite inférieure
Nombre de messages : 1087
Ma Porsche : 3,2l targa 1987
MessageSujet: Re: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeMer 27 Juil 2022 - 9:33
En dernier recours une piste à ne pas négligé c'est que ce soit le système d'alerte en lui même qui soit défaillant, ce qui peux arrivé parfois .... tiens nous au courant
VIVIAN
VIVIAN
MessageSujet: Re: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeJeu 28 Juil 2022 - 8:57
Hello, merci pour les pistes indiquées
Après avoir insisté auprès du garagiste qui a effectué le changement des sondes, il m à indiqué avoir rencontré un problème pour enlever une sonde:étant rouillée, il a cassé la base sur le catalyseur,  qu' il a ressoude...
Mais effectivement toujours pas de message d'erreur, et mesures des sondes ok.Cela peut il venir du fait que le catalyseur ai été soudé ?
Nombre de messages : 5117
MessageSujet: Re: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeJeu 28 Juil 2022 - 9:17
oui / non / ça dépend...
honnêtement ne connaissant pas les capacités de ton mécano à souder, ni comment il a soudé, oui ça peut jouer ! le positionnement de la sonde est normalement très précis pour que l'information renvoyée par la sonde soit correctement interprétée par le calculateur, et particulièrement sa hauteur une fois vissée...
Donc comme j'ai commencé mon message : oui / non / ça dépend...
Nombre de messages : 48057
MessageSujet: Re: Code défaut P1119 après changement sonde lamda   Code défaut P1119 après changement sonde lamda Icon_minitimeJeu 28 Juil 2022 - 22:49
Tu choisis l'heure à laquelle tu publies tes messages Ged ? lol!
Désolé pour le HS Embarassed
» defaut sporadique sonde lambda 996 TT
» DEFAUT SONDE TABLEAU DE BORD 997 GT3
» 964 ratatouille à froid après 1 min, sonde lambda ?
» Changement de ballast (sonde) de clim
» [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur
