| [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur | |
+7jm@rc Head one Flat & moi dav993 ptitfred83 911du42 stsi 11 participants |
stsi
| Sujet: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 12:00 | |
| Voilà, Il y a quelques semaines, je me suis approvisionné en pièces pour effectuer un peu d'entretien. Parmis ces pièces, une sonde Lambda. L'ancienne étant vraiment 'pourrie', et le défaut présent dans le diag fait recemment. Pas étonnant... 182000 kilomètres, et une sonde qui doit être d'origine vu son état : J'ai donc démonté toutes les tôles qui entourent le catalyseur, sorti ma clé à rallonge, et... ... et bien la galère.... elle ne bouge pas d'un poil. L'ensemble semble s'être soudé avec le temps. Je tombe donc le catalyseur, asperge de dégrippant et laisse reposer. Rien à faire. Par l'extérieur, par l'intérieur... le dégrippant ne fait rien. Je prend la décision de dézinguer la sonde. Etage par étage, clé plate à rallonge, puis douille... rien à faire. Elle ne bouge pas d'un poil. Je coupe au ras. J'essaie de faire chauffer la partie filetée sans trop chauffer le filetage du catalyseur, en insérant et chauffant un foret dans le puit dégagé de la ceramique. Peine perdue... Finallement, je sors un foret et élimine un maximum de matière, de manière à me rapprocher au mieux du filetage du puit. Puis j'attaque au marteau et ciseau afin d'essayer de 'couper' la matière, et décoller le filet de la sonde du filetage du puit. Ca prend un peu de temps, car je souhaite préserver le puit... mais finalement, la statégie mise en place porte ses fruits : Un dernier petit coup pour chasser le tout, et voilà, victoire : Un petit coup de brosse métal à l'intérieur à l'aide de la dremel... le filetage n'est pas si vilain. Un petit coup de taraud lui ferait du bien tout de même : Arf...pas de chance, le plus gros que j'ai en stock est légèrement trop petit Bon, ben je vais chercher si j'ai une vis ou un boulon quelquonque du bon diametre pour passer un coup dans le filetage. J'ai essayé de monter la nouvelle Lambda, elle monte sans problème. Y'a juste le début du vissage où il faut faire attention de ne pas partir de travers. Le reste du filetage de la vieille sonde : Avant de remonter la nouvelle sonde, je vais resurfacer un peu l'embase du puit de sonde. Maintenant je vais m'attaquer à un petit nettoyage du calalyseur à la brosse et à la paille de fer. En fonction de l'état final, je verrais si je le laisse tel quel, ou si je passe un coup de peinture HT. Même si je sais que cela ne tient pas dans le temps, si je refais cela régulièrement, ca ira très bien.
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 12:06 | |
Nombre de messages : 9137 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 12:11 | |
| Joli boulot |
dav993
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 12:15 | |
| Bravo tu as finis par l'avoir comme quoi un simple remplacement de sonde peut aller de quelques minutes à plusieurs heures !!!!!! |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 13:50 | |
| Super boulot ! Pour la mienne j'avais déclaré forfait comme quoi la persévérance a parfois du bon ! Pense à mettre un peu de graisse cuivrée au remontage _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stsi
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 15:59 | |
| Yes J en ai recupéré au taf. Molykote Cu-7439 plus De la cuivrée qui tient à la temperature et à l'humidité, même haute pression et en milieu agressif. Qui peut le plus, peut le moins!! |
stsi
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 19:53 | |
| Bon, j'ai essayé de decaper le catalyseur, mais le métal restait trop piqué à mon goût...du coup, j'ai opté pour la peinture noire HT. Donc après un bon décrassage à la brosse rotative, suivi d'un bon dépoussierage et enfin un dégraissage..., passage à la bombe noire mat haute température. Puis arrive la mise en place de la sonde neuve. Un coup de graisse cuivrée haute température, Voilà, sonde en place. J'ai vissé, et redévissé plusieurs fois jusqu'à arriver au contact du puit. J'ai remis de la graisse entre temps. Le montage se fait bien. Je pense qu'il faut peut être prendre l'habitude de la dévisser régulièrement dans le futur... ou du moins, éviter de la laisser 25 ans à sa place !! Y'à plus qu'à remonter les plaques de protections, que je suis en train de nettoyer. je vais les laisser couleur métal. Je vais recommander un joint carré, le mien n'est plus très beau. Une fois que j'aurais le joint, je remettrais le tout en place.
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 21:51 | |
| Super boulot _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stsi
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 22:25 | |
| Merci JC... |
Head one
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Dim 22 Mar 2015 - 23:03 | |
| Bravo, moi j ai galéré 4 heures ce matin pour retirer le joint spi de l arbre primaire d entrée de la bv de ma 964, quel plaisir ! |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 10:16 | |
| Beau boulot en effet . C est propre |
dav993
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 12:46 | |
| Tu as fait chauffer ton catalyseur dans un four pour cuire et durcir la peinture HT ou tu laisse le soin de le faire en remettant en service ton cata ?? Attends toi en tout cas à ce que ça sente bizzare pendant quelques temps à chaud |
Nombre de messages : 4727 Age : 44 Localisation : 77 / 44 Ma Porsche : 944 Turbo Date d'inscription : 31/07/2011
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 14:07 | |
| Super boulot! Ca me rappelle comment j'ai galèré à retirer le bouchon de remplissage de l'une de mes boites de vitesse. J'ai procédé comme toi par élimination de matière jusqu'à approcher au plus près du filetage! |
stsi
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 15:03 | |
| merci à tous @dav : non, j'ai pas fait cuire le cata au four.. Pas grave. Deja fait fait sur mes motos, je m'attend effectivement à quelques odeurs et/ou fumées au debut. |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 19:32 | |
| j'ai déjà vu qu'on pouvait utiliser une batterie pour surchauffer 2 pièces collées par la rouille.. métal presque rouge!! |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 22:20 | |
| - stutt51 a écrit:
- j'ai déjà vu qu'on pouvait utiliser une batterie pour surchauffer 2 pièces collées par la rouille..
métal presque rouge!! C'est un peu le principe de la soudure par points, mais la batterie doit morfler grave _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
stsi
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 22:22 | |
| Merci Xavier. Maintenant, faut que je réussisse à défaire mes étriers de frein... même problème : les vis de fixations sont souquées à mort. J'arrive pas à les faire bouger |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 22:29 | |
| Ma question va peut-être te paraitre bizarre, mais tu es sûr que tu dévisses les bonnes vis ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 22:31 | |
| Super boulot mon Steph comme d'hab ! |
stsi
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 22:36 | |
| Ben oui... les grosses vis , une a chaque extrémité, partie basse des étriers (pas les 4 qui assemblent l'étrier). La vis basse, il faut passer la clé à travers le bras d'ailleurs pour l'atteindre; Ces vis ont des traces de frappes au tournevis d'ailleurs, je pense qu'un ancien proprio s'est déjà pris le chou dessus. J'ouvre un nouveau post pour que celui ci reste en rapport avec la lambda. https://www.forumlaseric.com/t13750-964-changement-des-machoires-de-frein-de-parking] |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Lun 23 Mar 2015 - 22:46 | |
| - stsi a écrit:
- Ben oui... les grosses vis , une a chaque extrémité, partie basse des étriers (pas les 4 qui assemblent l'étrier)
C'est bien ce que je voulais vérifier Bon courage pour la suite en espérant que tu ne galères pas trop ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
MI911
Nombre de messages : 72 Localisation : 74 Ma Porsche : 993 Targa 1996 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 25 Mar 2015 - 9:38 | |
| Bravo pour la sonde Lamda. J'avais essayé de la démonter sur ma 93 de 1996 : niet à part l'abîmer! |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 13:29 | |
| Hello a tous Je remonte un peu le sujet J ai cherche un peu partout mais j ai pas trouvé où se connecte le fil de la sonde lambda dans la 964 à L arrière gauche svp La mienne est débranchée et je vais la changer . Une petite photo a L arrière gauche serait super sympa Merci |
| Sujet: Re: [964] Changement sonde lambda et lifting catalyseur Mer 18 Avr 2018 - 13:41 | |
| la connectique est dans le compartiment moteur à gauche. Tu dois avoir un passe-fil quelque part (je ne me souviens plus où exactement) qui te permet de remonter la prise de ta sonde dans le compartiment moteur pour la brancher sur sa moitié qui doit être en attente quelque part. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
