jacky_0259
Nombre de messages : 10 Localisation : 02300 Chauny Ma Porsche : Porsche 996 C2 Aérokit GT3 Date d'inscription : 04/07/2015
| Sujet: 996 qui ne démarre plus Sam 9 Jan 2021 - 18:59 | |
| Bonjour à tous, Ma 996 qui roule très très peu, mais avec laquelle je n ai en 5 années pas vraiment rencontré de soucis, ne veut d un seul coup, plus démarrer. Elle est stationnée dans un garage au sec avec un chargeur maintien de charge CTeck. Et cette AM, après plus de deux mois d immobilisation, quand j ai voulu la démarrer, rien ne s est passé. Les voyants s allument tous correctement, et lorsque je tourne la clé, rien ne se passe. Les voyants restent allumés, le démarreur ne tourne pas, pas même un clic, rien. J ai essayé les 3 clés, et c est pareil.... J ai également essayé avec une autre batterie (12,76 V) branchée à l arrière sur les bornes dédiées, et toujours pareil !!! Quelqu un aurait il eu déjà rencontré ce problème et/ou une solution. Merci par avance de votre aide |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Sam 9 Jan 2021 - 19:28 | |
| Le démarreur ne fait aucun signe? Avec ce moteur 2 mois arrêté faudrait peut être déjà la faire tourner sans allumage pour la huiler, les éléments doivent être bien égouttés. |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Sam 9 Jan 2021 - 22:18 | |
| Passe une vitesse et essaies de bouger ta voiture à la main d'avant en arrière. Repasse-la au point mort et retente de démarrer. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
jacky_0259
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 4:01 | |
| - allan a écrit:
- Le démarreur ne fait aucun signe?
Avec ce moteur 2 mois arrêté faudrait peut être déjà la faire tourner sans allumage pour la huiler, les éléments doivent être bien égouttés. Non le démarreur ne donne aucun signe. Pas de click click, rien. |
jacky_0259
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 4:02 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Passe une vitesse et essaies de bouger ta voiture à la main d'avant en arrière. Repasse-la au point mort et retente de démarrer.
J'ai aussi déjà tenté la manœuvre sans aucun résultat |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 6:17 | |
| Voir si le 12v arrive dessus. |
xray05
Nombre de messages : 82 Age : 66 Localisation : gap Ma Porsche : 986 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 9:36 | |
| Des rongeurs n'auraient ils pas réveillonné dans l'espace moteur....? |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 9:52 | |
| tu as tenté de reverrouiller de déverrouiller ton auto avec la télécommande??? ça ressemble à un antidémarrage M534 qui reste enclanché... |
jacky_0259
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 12:15 | |
| - allan a écrit:
- Voir si le 12v arrive dessus.
Je vais regarder ça, mais pas très pratique d accés, là où elle garée. Et si je la pousse, elle va sortir du garage et comme c est un peu en pente et qu il y a une marche, ça risque d être galère à la rentrer ensuite. Mais c est une piste à ne pas ignorer |
jacky_0259
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 12:21 | |
| - xray05 a écrit:
- Des rongeurs n'auraient ils pas réveillonné dans l'espace moteur....?
Je ne pense pas, d une part car dans le garage j ai toujours mis des appâts anti rongeurs depuis des années et qu ils sont toujours intacts, et d autre part il y a toujours du bruit, car j ai un deshumidificateur qui tourne en permanence, et que juste derrière la Porsche il y a mon compresseur qui se met en route régulièrement. |
jacky_0259
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 12:27 | |
- tu as tenté de reverrouiller de déverrouiller ton auto avec la télécommande??? ça ressemble à un antidémarrage M534 qui reste enclanché...
Je pense aussi à un problème de ce type, mais je n ai aucune compétence dans ce domaine. Effectivement, j ai essayé à plusieurs reprises de vérouiller / dévérouiller le véhicule. Je précise par ailleurs que je ne ferme jamais la voiture dans le garage |
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 16:52 | |
| et? l'auto se verrouille et se déverrouille bien? |
jacky_0259
| Sujet: Re: 996 qui ne démarre plus Dim 10 Jan 2021 - 20:26 | |
- et? l'auto se verrouille et se déverrouille bien?
Oui, aucun soucis de ce côté là. La voiture se ferme, 2 clignotements de clignotants, le voyant d alarme clignote également. Au déverrouillage, 1 clignotement de clignotants, le voyant d alarme s éteint, les portes s ouvrent. Tout est on ne peut plus normal |
