doc007
Nombre de messages : 119 Age : 75 Localisation : Alsace Ma Porsche : 964 carrera 2 1990 Date d'inscription : 27/08/2015
| Sujet: changement amortiseurs Lun 20 Juil 2020 - 12:07 | |
| Bonjour, Je me décide enfin à changer les amortisseurs de ma 964 ( combiné bilstein eibach ) achetés il y a 3 ans. Le changement à l'avant n'a pas posé de problème. J'ai une petite question concernant les arrières. Puis je récupérer les 2 joints caoutchouc qui se trouvent de part et d'autre de la fixation basse . J'ai bien entendu comme préconisé changé le boulon de fixation. En effet je ne trouve nulle part ces joints ?
Un règlage de la géométrie est bien entendu prévu après le changement Merci pour les réponses Pierre
| Sujet: Re: changement amortiseurs Lun 20 Juil 2020 - 22:56 | |
| Rien trouvé sur les éclatés. Tu aurais une photo ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
doc007
| Sujet: Re: changement amortiseurs Mar 21 Juil 2020 - 0:08 | |
| Merci pour la réponse. Peut être que je suis dans le faux ; les anciens amortisseurs arrières d'origine ont de chaque coté de la fixation basse un joint caoutchouc intégréque je ne retrouve pas sur la fixation basse des amortisseurs arrières Bilstein. Sans doute est ce normal ???? Les gens qui ont mis des Bilstein peuvent peut être me confirmer ...... Merci |
| Sujet: Re: changement amortiseurs Mar 21 Juil 2020 - 9:55 | |
| Je m en rappelé plus Appele peut être rosepassion. Ils vendent les combinés filetés bilsteîn eibach. C est chez eux que je les avais pris. |
Nombre de messages : 1602 Age : 51 Localisation : 78 Ma Porsche : une bleue, pour l'instant Date d'inscription : 13/07/2009
| Sujet: Re: changement amortiseurs Mar 21 Juil 2020 - 21:08 | |
| de mémoire, sur mes anciens appareils (des H&R), il n'y avait pas de rondelle caoutchouc. sur les nouveaux (Bilstein), je n'en n'ai pas non plus. j'essaie de te faire des photos |
| Sujet: Re: changement amortiseurs Mar 21 Juil 2020 - 21:30 | |
| mes anciens appareils : pas de rondelle caoutchouc, directement la rondelle métallique les actuels (pas de rondelle cahoutchouc non plus, je n'en ai pas mis) |
doc007
| Sujet: Re: changement amortiseurs Mar 21 Juil 2020 - 23:59 | |
| Merci pour les photos Pierre |
Emaura964
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : Nantes Ma Porsche : 964 Carrera 4 Date d'inscription : 02/06/2021
| Sujet: Re: changement amortiseurs Dim 6 Juin 2021 - 0:08 | |
| - doc007 a écrit:
- Bonjour,
Un règlage de la géométrie est bien entendu prévu après le changement Merci pour les réponses Pierre Bonjour doc 007, Petite question qui me taraude l'esprit, pourquoi changer amortisseur complet au bout de 3 ans seulement ? |
doc007
| Sujet: Re: changement amortiseurs Dim 6 Juin 2021 - 11:17 | |
| Bonjour Emaura964 J"ai du mal m'exprimer. Les amortisseurs de ma 964 sont d'origine. Ce sont les combinès neufs qui avaient été acheté 3 ans avant leur mise en place. Cordialement Pierre
Emaura964
| Sujet: Re: changement amortiseurs Dim 6 Juin 2021 - 11:41 | |
| Cela me rassure, j'ai les combinés filetés bilstein eibach depuis 10 ans et pas de soucis de tenu de route et CT. |
