 964 ne démarre pas
3 participants
panel61
panel61
Nombre de messages : 3
964 ne démarre pas Empty
MessageSujet: 964 ne démarre pas   964 ne démarre pas Icon_minitimeDim 3 Mai 2020 - 14:24
Bonjour,à tous
je me présente Philippe et je vous écris de Belgique.
J'ai depuis quelques années une 964 (Belge) qui a toujours bien roulé. Celle-ci a été mise en arrêt , le temps qu'elle ait 30 ans pour l'immatriculation en ancêtre. Seulement voilà, j'essaie de la remettre en route et rien n'y fait.
La batterie a été enlevée pendant plus d'un an.Je l'ai remplacée par une nouvelle de 150Ah que j'avais sous la main.
Tous les voyants sont ok au tableau de bord.
Le démarreur tourne et j'ai du courant qui arrive aux allumeurs (faibles étincelles), et têtes nettoyées. La pompe à essence compartiment avant fonctionne . Je pense que ce n'est donc pas un problème d'alarme vu que j'ai du courant et essence. Pour info , elle est équipée d'une alarme complémentaire VV2 de marque laserline. Apparemment, celle-ci fonctionne car le verrouillage central et le déclenchement sont ok.
La seule chose que j'ai trouvé et que la tutte de la shut off valve (964.201.175.00) qui arrive au réservoir d'expansion est cassée.J'ai obturé le tuyau, histoire de voir mais rien. Son fonctionnement peut il influencer?
Nombre de messages : 5119
MessageSujet: Re: 964 ne démarre pas   964 ne démarre pas Icon_minitimeDim 3 Mai 2020 - 17:56
panel61 a écrit:
Bonjour,à tous
ça part déjà mal… ton pote doit avoir une C4 et tu confonds la pompe à essence avec la pompe haute pression du circuit hydraulique parce que la pompe à essence dans une 964 pour l'entendre c'est pas évident… elle est sous l'auto.
priorité :
1) shunt du relais DME
2) contrôle de l'arrivée d'essence au filtre et surtout à sa sortie, car le filtre peut être colmaté.
3) que ton alarme ouvre bien les portes ne signifie en rien qu'elle ne reste pas coupée sur la partie essence !!!!!
est-ce que quand tu essayes de démarrer elle sent l'essence?
l'auto est restée combien de temps sans tourner?
panel61
panel61
MessageSujet: Re: 964 ne démarre pas   964 ne démarre pas Icon_minitimeDim 3 Mai 2020 - 22:25
gedeon25 a écrit:
panel61 a écrit:
Bonjour,à tous
priorité :
Merci gedeon pour cette première info. J'ai déjà changé le relais DME car c'est leur maladie. Je vais contrôler le filtre. Pas d'odeur d'essence et le véhicule n'a plus roulé depuis 2 ans
panel61
panel61
MessageSujet: Re: 964 ne démarre pas   964 ne démarre pas Icon_minitimeJeu 4 Juin 2020 - 21:14
Gedeon, bonsoir
Je reviens vers le site concernant le problème rencontré sur ma 964.
J'ai changé la pompe à essence ainsi que le filtre à carburant. Résultat, celle-ci démarre.
Merci de l'aide
MessageSujet: Re: 964 ne démarre pas   964 ne démarre pas Icon_minitimeJeu 4 Juin 2020 - 22:05
parfait donc... mais alors pourquoi la pompe était HS???????????? c’est quand même franchement pas la panne courante...
Nombre de messages : 48078
MessageSujet: Re: 964 ne démarre pas   964 ne démarre pas Icon_minitimeJeu 4 Juin 2020 - 22:33
Sans doute à cause de l'immobilisation prolongée...
964 ne démarre pas
» Ma 964 ne démarre plus
» ma 996 re-demarre !!!!
» 964 qui ne démarre pas
» 964 C2 ne démarre plus
» 996 qui ne démarre plus
