| Dde info membre devis peinture | |
Seba
Nombre de messages : 52 Age : 52 Localisation : 57 Moselle Ma Porsche : 964 carrera 2 Date d'inscription : 24/06/2019
| Sujet: Dde info membre devis peinture Mar 19 Mai 2020 - 18:39 | |
| Bonjour a vous Je souhaitais avis de connaisseurs svp . J’ai un devis peinture pour ma 964 et je voulais savoir si au vu de sa description si celui ci vous paraît coherent ? ( travaux effectués / prix ) Merci a vous Seb |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mar 19 Mai 2020 - 19:35 | |
| C'est à dire que là… on a pas de quoi chiffrer et comparer mon ami… donc donne nous des infos…
démontage de quels éléments pour la peinture? des éléments à débosseler ou à redresser? joints neufs ou pas? |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mar 19 Mai 2020 - 21:44 | |
| ...et j'ajouterai la corrosion, notamment au niveau des baies de pare-brise et lunette arrière. Sinon, il est où ton devis ? Et comme le dit Ged, on ne sais pas ce qu'il y a à faire sur ta voiture et ce que couvre les prestations de ton carrossier/peintre.
Seba
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mer 20 Mai 2020 - 16:17 | |
| J’essaye de joindre devis ca ne fonctionne pas |
Seba
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mer 20 Mai 2020 - 17:09 | |
Seba
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mer 20 Mai 2020 - 17:42 | |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mer 20 Mai 2020 - 18:01 | |
| tu as fais faire ça chez qui au Lux? tu n'as pas le remontage ni les joints ? |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Mer 20 Mai 2020 - 21:47 | |
| Ça peut paraitre un peu cher mais c'est cohérent. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Seba
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 9:00 | |
| Bonjour Merci de ton retour , remontage compris et joints a ma charge .. Sais tu ou je pourrais meilleur tarif pour les joints ?? Merci |
Nombre de messages : 4174 Age : 57 Localisation : cher Ma Porsche : 997 turbo cab pdk/ 993 CARRERA 4 /EX 997 CARRERA 4S PDK Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 10:32 | |
| Oui c'est pas déconnant surtout si c'est du bon boulot.. |
Seba
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 11:13 | |
| ok merci à vous.. Je voudrais bien qu'elle ait un look un peu plus sport et je me demandais si je ne devrais pas avant de refaire peinture voir pour élargir ailes (look turbo) ?. le pb c'est que je suis totalement novice et ne sait pas ce qu'il faut envisager comme changement de pièces carrosserie (si automatiquement ailes avant doivent également être chargées ou autre pièces? ) est ce que vous avez des avis/conseils/adresses /sites ) sur ce point?
en fait j'adore le backdating mais bien évidemment c'est très cher.. |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 12:20 | |
| Élargir les ailes c’est un gros gros travail et si je dis pas de bêtises il faut découper et souder pour les ailes arrières c’est pas du remplacement C’est du tuning et ta voiture perdra en valeur Si tu veux un look plus agressif tu peux t’orienter vers des pièces RS qui seront des améliorations réversibles et moins coûteuses _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 21:42 | |
| Pas mieux. Et si en plus tu veux des ailes larges en tôle (vs poly) ça va te coûter un bras ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Seba
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 21:48 | |
| Ok merci a vous Bon je vais revoir ma position sinon pour ds pièces Rs , y a t’il des sites ou contacts ? Merci |
| Sujet: Re: Dde info membre devis peinture Sam 23 Mai 2020 - 22:05 | |
| Tu devrais trouver assez facilement des repros de pièces RS (baquets Recaro, boucliers av et ar, kit chassis pour les principaux) les pièces d'origine spécifiques (jantes magnesium, capot alu) étant plus rares elles seront plus difficiles à dénicher et horriblement chères mais si c'est juste le look que tu recherches, tu n'en auras pas besoin puisque esthétiquement identiques. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
