Je profite du confinement pour faire un petit truc que je voulais faire depuis quelques temps:faire leHelmholtz resonator hack
Du coup j'ai commandé ça:
https://www.design91...C2-C4-2004-07/#
J'ai patienté quelques jours avec le colis au fond du mon garage en mode précautions Covid
Et je me suis lancé ce matin.
Sauf qu'en démontant l'ancien gros tube flexible, j'ai remarqué que la petite valve du résonateur n'était pas fixe dans la boite a air.
Elle a l'air juste posée sur la boite à air et je peux la tirer un peu, elle a juste l'air de tenir par un coté (voir pièce jointe: je peux la tirer comme ça, et je ne peux pas aller plus loin, ensuite je peux la recaler en faisant une légère rotation mais ça n'a pas l'air hyper solide).
C'est normal, auquel cas je n'ai plus qu'à mettre le bouchon et terminer, où il y a un truc qui est déserré à l'intérieur de la boite à air???
Merci d'avance les amis
Désolé je ne peux pas répondre à ta question Christophe
Merci quand même d'avoir pris le temps d'essayer J'ai aussi posé la question sur le forum voisin et Alex (le tech qui est aussi présent ici mais beaucoup moins) m'a dit que de mémoire, c'était normal. Mais il n'était pas sûr à 100%. En attendant, voici à quoi ça ressemble une fois le tout monté: Bon ça mérite un petit coup de nettoyage, je mettrai un coup de dressing plastique dès que possible. Pas eu le temps de tester mais j'aurai probablement une course à faire à un moment, je la prendrai pour tester. J'ai juste démarré et tout tourne normalement. Après avoir laissé chauffer un peu, le son semblait plus chouette sur les petits coups de gaz mais à confirmer
En principe la pièce est nervurée et fixée par un collier. Elle ne doit donc plus bouger une fois le collier en place. Ton bouchon est fixé comment ?
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 8:29
Steve avait fait une modif sur sa 96 targa ... similitudes possibles? .............
D'après ce que j'ai pu lire, sur les 996, tu peux facilement complètement enlever le résonateur ce qui coupe court à tout problème de ce genre...Sur les 997 c'est plus compliqué de complètement l'enlever. Steve, tu avais fait quoi, toi??
Le bouchon est rentré en force. Alors, après avoir pris la photo, j'ai rajouté le collier d'origine ( celui qui était sur le tube et qui allait sur le résonateur) pour être bien sûr que le bouchon ne bouge pas. Et il ne bouge pas...de la pièce prise en photo qui elle même peut bouger A moins que tu ne parles d'un collier à l'intérieur de la boite à air qui permettrait de fixer ce "cylindre" en place, et qui serait tombé à l'intérieur? Mais je ne vois aucun pas de vis sur ce cylindre...
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 13:57
Je suis en de me demander: cette pièce ne pourrait-elle pas être "collée" à l'origine? En effet, à l'endroit de la flèche il y a des marques qui ressemblent à des traces de colle...
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 16:15
@ Mon vinc tu as une très bonne mémoire Bravo @ Christophe voilà se que j'ai monter sur ma 96 et crois moi cela n'a jamais bougé...Pour le rendu après quelques kilomètres voici les photos... (ps j'ai aussi monté Le T de l'admission en Carbonne avec le papillon de GT3 un ensemble qui va bien, complet surtout...
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 16:28
C'est une photo de la tienne? Tu avais aussi monté une boite à air de 997 3.8 sur la targa??
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 16:48
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii depuis pas mal de temps je trouve que c'est plus esthétique cette boite à air...
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:02
C'est claaair Et du coup, ton résonateur Helmoltz, il est comme le miens? Si tu tire dessus il vient un petit peu ou il est bien collé à la boite à air???
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:05
voilà les photos de mon Kit que j'ai monté en même temps que ma boite à Air de 997..
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:07
Et bien moi je l'ai enlevé directement….il n'était pas collé...j'espère que cela va t'aider mon Ami...
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:11
OK donc comme moi, sur la photo avec la flèche, alors? C'est ça?
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:13
Ouiiiiiiiiiiii exactement ...
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:14
OK donc oui ça m'aide mon poto: ça veut dire que rien n'est cassé sur la mienne, et que c'est le design de la boite à air qui veut que ça tienne grâce au flux d'air Merci beaucoup!!!
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 17:17
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mar 14 Avr 2020 - 18:45
Ca c'est fait !
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mer 22 Avr 2020 - 14:35
Bon, alors, j'avais une course à faire et j'ai pris le cab et mon attestation qui allait bien. Et j'en ai profité pour faire un petit détour par la Vallée de Chevreuse. Alors, mon retour à chaud: bah moi je trouve ça pas mal!
J'avais fait sur ma chaine Youtube un essai de la 993 de Looping qui a le sound packet ( https://www.youtube....h?v=H-A2BAOWZJk), et je kiffais le son bien rauque qui ressortait à partir de 4500/5000 tr/min.
Bah maintenant j'ai ça sur ma 997 S, enfin quelque chose de très approchant, à peu près à 4800/5000 tr/min. Et ça fait un peu sens car le sound packet sur les 993correspond également à une modif au niveau de la boite à air si je ne me trompe pas...
Alors, je ne sais pas si c'est du au fait que j'ai des silencieux customisés par un pote d'un autre forum et que le combo marche bien, mais en tous cas le résultat est plutôt cool.
Par ailleurs, j'ai eu l'impression qu'elle était très légérement plus vive à bas régime, mais là je me demande si ce n'est pas l'effet placebo.
Et au delà de ça, ça rend chouette dans le compartiment moteur.
Donc au global, pour 100 balles, je suis assez content
Nombre de messages : 4145 Age : 59 Localisation : bouches du Rhône Ma Porsche : 991 GT3 mk2 ex 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2 Date d'inscription : 11/01/2012
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mer 22 Avr 2020 - 15:25
J'ai regardé cette vidéo avec intérêt, ils sont un peux gavant tous les deux mais au moins la preuve est faite !!!!!
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mer 22 Avr 2020 - 21:17
C'est en effet un peu comme une admission directe.
Sujet: Re: Potentiel souci installation kit air frais 997? Mer 22 Avr 2020 - 21:32
Nous avons 9122 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est losi59
Nos membres ont posté un total de 552173 messages dans 19770 sujets
A propos
Marque-page social
