Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : gironde Ma Porsche : 964 carrera 4 Date d'inscription : 16/08/2015
Sujet: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Dim 16 Aoû 2015 - 23:08
Bonsoir j'ai un probléme avec la centralisation de ma porsche , avec le contacte sur le bouton interieur elle s'ouvre et se ferme , avec la clef elle s'ouvre mais ne ce referme pas ! J'ai changer le boitier de l'alarme par un occaz pas de résultat . Merci d'avance si vous avez une solution pour moi corddialement david
Bonjour merci pour votre réponse quand je tourne la clef sur la serrure j'entand l'impulssion mais pas d'effet en fermeture . Quand j'utilise le bouton intérieur avec contact la voiture ce ferme mais le voyant reste allumé . Voilà ci il le faud je démonté les serrures mais je pense que mon boîtier à un problème 928618260.00 cordialement david
david 10
Merci à gedeon 27 pour votre réponse car j'ai téléphoner à porsche bordeaux il me confirme que c'est la maladie sur 964. Merci encore cordialement david
Bonjour je suis du côté de blaye nord gironde. David
david 10
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Jeu 20 Aoû 2015 - 17:07
Bonjour j'ai changer les contacteur de pour la centralisation aucun effet !!!!! J'ai changer le boîtier d'alarme et les contacteurs de porte ça ne fonctionne toujour pas ! Avez vous une idée je ne comprend rien ! Merci pour vos réponses david
fran34
Nombre de messages : 544 Age : 66 Localisation : 34 (près de Béziers) Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK Date d'inscription : 05/07/2014
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Jeu 20 Aoû 2015 - 17:53
Non, il y a Get 27, mais ici c'est Gédéon 25
Nombre de messages : 361 Age : 52 Localisation : 91,1 Ma Porsche : 911 Super Carrera Date d'inscription : 03/10/2011
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Jeu 20 Aoû 2015 - 17:59
Tu as essayé des deux côtés ? Conducteur et passager ?
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Jeu 20 Aoû 2015 - 19:56
c'est ballot..
david 10
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Jeu 20 Aoû 2015 - 21:30
J'ai bien monter les 2 côtés en manoeuvrent la clef j'entand les moteurs faire du bruit mais pas d'effets avec le contact j'ouvre et je ferme avec le bouton du milieu ci je ferme avec le bouton je peux ouvrir avec les clef mais quand je veux fermer avec la clef pas d'effet j'entand l'impullssion mai pas de fermeture des 2 côtés voilas! Je vais peux être monter un système de centralisation avec télécommandes je vais voir ci c'est possible ci vous avez une idée ou un conseil je suis preneur merci d'avance david
Nombre de messages : 5118 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 8:23
Avant de monter un système de télécommande TU DOIS réparer le système puisque tu vas te repiquer dessus. J'ai peur... J'ai dis contact de serrure... Tu réponds que tu as changé les contacts de porte !?!?!? C'est 2 choses différentes !!!!! Le contact de serrure est dans la porte derrière le barillet de serrure Le contact de porte est dans la feuillure et sert à allumer le plafonnier a l'ouverture de la porte !!!!
Des précisions s'imposent....
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 9:00
et toujours pas de présentation!!!
david 10
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 10:15
Bonjour je vais regarder ! Je te tiens informer
david 10
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 10:31
Donc le côté conducteur et oxydée et le caoutchouc abîmé je vais le démonté je te tiens informer cordialement david
david 10
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 11:10
Ré en ferment les portes la lumière s'éteint en ouvrant les la lumière s'allume à droite et à gauche quand je ferme les deux il ya une temporisation après éteinte voilas aucun problème du côté des portes ! Avez vous une idée ??? Cordialement david
david 10
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 11:32
Pour precison j'ai changé les micro contacte de serrure sur les 2 portes je précise aussi avoir changer le boîtier d'alarme en occaz peut être qu'il a un problème lui aussi ? J'ai remis l'encien même résulta ! Le vendue me dit que je dois le tester sur une autre porsche j'en connais ci a bordeaux il y a une personne qui a un 964 de fin 91 j'aimerais tester mon boîtier sur sa voiture les chiffres du boîtier finisse par 00 voilà je ne sais plus quoi faire! Porsche me dit qu'avec la prise diag il n'est pas possible de voir ces défauts vous en pensez quoi ?? Cordialement david
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Ven 21 Aoû 2015 - 11:45
Nous attendons ta présentation David sur le forum "présentation" Déverrouillage du post après Merci à toi
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Sam 22 Aoû 2015 - 12:37
Bonjour j'ai trouver le contacte de capot non raccorder donc je les câbles puis j'ai fait le teste pas d'evolution sur mon problème quand je ferme les portes la lumière s'éteint donc aucun problème de ce côté là ! Je pense fortement que le boîtier que j'ai acheter d'occaz à le même problème que le mien a votre avis !!!! J'ai tout contrôler contacteurs de portes contacteur de lumière je ne sais plus quoi faire merci d'avance à ceux qui pourront me donné des info sur mon problème ! David
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Sam 22 Aoû 2015 - 13:57
Je pense qu'a un moment donné, au lieu d'acheter des boîtiers d'occase et de tatillonner dans tous les sens tu devrais peut être passer par la case professionnel...
reanud
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : vaux lavalette 16320 Ma Porsche : 964 Date d'inscription : 04/07/2015
Sujet: Re: Probléme centralisation porsche 964 de 1991 Sam 22 Aoû 2015 - 14:25
Il ne doit pas connaitre le mot "PRESENTATION" avec une petite photo de ta grenouille sa serait sympa de ta part
Alors on attend
combi30
Nombre de messages : 8 Age : 49 Localisation : nimes Ma Porsche : 964 c4 de 1990 Date d'inscription : 25/09/2013
Nous avons 9117 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est Ludo 3384
Nos membres ont posté un total de 552118 messages dans 19762 sujets
A propos
Marque-page social
