| Points dur malgrè réfection crémaillere 993 | |
+6Breizh_Eric 911du42 totof Olivier docpilou 06olivier06 10 participants |
06olivier06
Nombre de messages : 152 Age : 51 Localisation : AGEN Ma Porsche : 993 C2 bleue nuit Date d'inscription : 07/09/2007
| Sujet: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Dim 24 Fév 2019 - 19:15 | |
| Salut à tous,
malgré une double réfection de crémaillère (suite à une fuite) effectuée chez IHR en Allemagne, on conserve deux points durs lors de la rotation du volant, un vers la droite et un vers la gauche.
montage et démontage deux fois donc mais toujours les mêmes points durs.
Une idée ou du déjà vécu???
merci pour vos idées car c'est très désagréable à la conduite.
993 C4 1996 en 18'
Olivier |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Lun 25 Fév 2019 - 7:46 | |
| Changement aussi des biellettes en même temps pour info. |
Nombre de messages : 4137 Age : 59 Localisation : bouches du Rhône Ma Porsche : 991 GT3 mk2 ex 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2 Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Lun 25 Fév 2019 - 7:56 | |
| A l'époque ou j'avais une 993 il avait fallu changer de crémaillère car j'avais des craquements dans la direction mais aucun point dur!!!!! |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 28 Fév 2019 - 18:15 | |
| dans quel état sont les roulements des paliers d'amortisseurs ? |
Nombre de messages : 424 Age : 62 Localisation : niort Ma Porsche : coupe 3.2l 85 ,coupe 2.0 l L 1967 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 28 Fév 2019 - 18:34 | |
| le 18 ,c'est d'origine??? |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 28 Fév 2019 - 20:22 | |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 28 Fév 2019 - 21:46 | |
| - Olivier a écrit:
- dans quel état sont les roulements des paliers d'amortisseurs ?
Quel peut être le rapport? |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 28 Fév 2019 - 21:52 | |
| si le roulement est mort, la butée tournante tourne moins bien |
Nombre de messages : 48057 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 28 Fév 2019 - 21:56 | |
| C'est tout à fait plausible. Ils maintiennent l'axe de rotation des roues. Si l'un deux (ou les deux) est/sont HS tu peux avoir un ressenti dans la direction. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 3360 Age : 75 Localisation : savoie Ma Porsche : 996 3.4l 2000 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Ven 1 Mar 2019 - 8:54 | |
| En la mettre sur un cric en levant les 2 roues avant et tourner le volant de butée à butée, as tu un bruit ou des points durs,couinements?????? |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Ven 1 Mar 2019 - 10:31 | |
| - JMD 73 a écrit:
- En la mettre sur un cric en levant les 2 roues avant et tourner le volant de butée à butée, as tu un bruit ou des points durs,couinements??????
tu n'auras certainement aucun point dur, pour ressentir des points durs en général faut la voiture au sol, pour que l'ensemble des pièces soient en contraintes |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Ven 1 Mar 2019 - 17:28 | |
| - Olivier a écrit:
tu n'auras certainement aucun point dur, pour ressentir des points durs en général faut la voiture au sol, pour que l'ensemble des pièces soient en contraintes Et si tu as les coupelles d'amortisseurs qui sont mortes tu peux entendre des petits ou des grincements ou une dent de crémaillère bouffée ou marquée suite à un choc il peut y avoir un ressenti. C'est du vécu..... |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Dim 3 Mar 2019 - 13:35 | |
| aucun ressenti si la voiture n'est pas au sol |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Dim 3 Mar 2019 - 13:41 | |
| la crémaillère est en parfaite état dixit le réparateur allemand. je contrôle les paliers des que possible.
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Mer 6 Mar 2019 - 21:35 | |
| RAS sur les paliers mais toujours les points durs Olivier
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 7 Mar 2019 - 8:27 | |
| Et en démontant les biellettes pour laisser la crémaillère libre????? quel ressentit??? |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Dim 10 Mar 2019 - 20:49 | |
| quelle différence avec la voiture sur le pont?
un serrage trop fort des divers sillent -blocs pourrait il générer ce genre de problème? |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Lun 11 Mar 2019 - 8:44 | |
| Débloquer les rotules les biellettes et tout serrer la voiture les roues sur le sol,sur une fosse ou un pont 4 colonnes ,avant de de tout bloquer faire aller la suspension, ne pas serrer un train avant les roues qui pendent..... |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Lun 11 Mar 2019 - 20:48 | |
| ce point dur tu l'as de manière symétrique gauche droite ( même angle de braquage ) ? |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Lun 11 Mar 2019 - 22:03 | |
| C'est ptete le pilote ? 😂 |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Lun 11 Mar 2019 - 22:04 | |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 14 Mar 2019 - 19:14 | |
| yes même angle de braquage |
06olivier06
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 14 Mar 2019 - 19:15 | |
| - Ferdi_ a écrit:
- C'est ptete le pilote ? 😂
tous ont un problème alors |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 14 Mar 2019 - 19:52 | |
| il y a sur les crémailleres, une pièce que l'on serre plus ou moins ( dont le nom m'échappe ) qui permet de jouer sur le jeu d'usure de la crémaillère et donc indirectement de la dureté a tourner le volant . Si la tige principale de la crémaillère est usée, cela pourrait en petre la cause ... [/url] |
| Sujet: Re: Points dur malgrè réfection crémaillere 993 Jeu 14 Mar 2019 - 21:12 | |
| Ca s'appelle le poussoir, et on a pas à y toucher… normalement il y a une tolérance bien précise qui doit être respectée. Sur une eugeot 607 de mémoire entre 0.01mm et 0.1 mm c'est dire si c'est pas énorme… je pense que sur nos charrettes ça doit etre à peu près kif kif pour le jeu initial. et effectivement, il doit y avoir un léger jeu dans le barreau de cette de notre ami, mais quel est le jeu max, j'en sais rien… toucher au réglage et mettre trop de jeu = risque d'usure prématurée, risque de vibration, voir de blocage… moi j'y toucherais pas.
le gars qui a refait la crémaillère en Allemagne il détaille ce qu'il fait ou pas? il contrôle ou resurface le barreau? |
