| instruments compteur panne aléatoire 944 | |
bernard944-2
Nombre de messages : 8 Localisation : ain Date d'inscription : 01/08/2017
| Sujet: instruments compteur panne aléatoire 944 Mar 1 Aoû 2017 - 14:37 | |
| Bonjour. A peine inscrit et j'ai deja besoin de vos lumières. Je ne remet plus la main sur un post au sujet d'une panne de compteur donc je prefere exposer mon soucis.
Le compteur de ma 944 phase 2 me fait des miseres. En effet les instruments (aiguilles) cessent de fonctionner de temps à autre. Tout les voyants fonctionnent. Mais il arrive que les aiguilles retombent sans raison (enfin si surement). Au contact le voyant de batterie s'allume mais pas celui de charge de batterie qui indique que tous les instruments fonctionnent. Je peux demarrer sans probleme malgre cela et mon compteur kilometrique marche egalement sans soucis. Jai regarder mes masses, mes connectiques compteurs..RAS Je pense qu il y a une masse qui me fait des miseres mais ou ???
Jai apercu sur le forum qql qui avait eu le meme soucis et je n arrive pas a retrouver le sujet..
Si quelqu un peu me venir en aide..
Merci a tres bientot Bernard |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mar 1 Aoû 2017 - 14:41 | |
| Pour retrouver, lancer la recherche depuis google avec laseric en mot clef supplémentaire ( le moteur de recherche du site est ..... nul ... ) |
bernard944-2
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mar 1 Aoû 2017 - 14:44 | |
| Merci Vincent pour linfo Bonne journee |
Nombre de messages : 10320 Age : 76 Localisation : Bordeaux Ma Porsche : 992 Turbo S , et ex 14 autres 911 depuis 1972 Date d'inscription : 23/10/2013
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mar 1 Aoû 2017 - 15:29 | |
| Sauf erreur, nous avons ici Gédéon, spécialiste des compteurs... laisse lui un post ou un MP. |
bernard944-2
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mar 1 Aoû 2017 - 17:06 | |
| Bonjour et Merci JL. Je vais lui laissé un message. A bientot Bernard |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mar 1 Aoû 2017 - 21:59 | |
| Sauf erreur de ma part, ton compteur de vitesse est à entrainement mécanique. Si toutes les autres aiguilles dysfonctionnent c'est que tu as un pb d'alimentation électrique du bloc compteurs ou comme tu le dis, une masse qui ne se fait pas ou mal. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bernard944-2
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mer 2 Aoû 2017 - 9:02 | |
| Bonjour. Merci pour le retour d info. Je vais demander au spécialiste"Compteur" ce qu il en pense. Oui je pense qu il s agit d'un probleme d 'alimentation ou masse. Jespere qu il pourra m indiquer quelle piste du circuit imprimer derriere le compteur correspond a l alimentation ou masse, ou alors coté broches que je puisse suivre les fils...ça commence à m'agacer se soucis car je dois prendre la route bientot et sans indication de l etat de la mecanique (jauge a carburant, temperature eau...)j'aime pas trop.. Cordialement A bientot Bernard |
Nombre de messages : 5116 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mer 2 Aoû 2017 - 11:34 | |
| Bonjour,
les blocs de 944-2 tout comme ceux de 928 souffrent de Gremlins... il y a fréquement des soucis d'oxydation sur les 3 prises.. il convient donc déjà de démonter les 3 prises, de vérifier dans ces prises que les contacts soient bien alignés et qu'ils aient leur mordant (assez serrés).
Ensuite, pour les instruments, les informations et les alimentations transitent par au moins 2 prises, mais de tête je n'ai ni les connexions ni le brochage, je suis supposé en congés en ce moment.
Par contre, 2 infos sont primordiales : ton témoin de charge qui marche pas... as tu un soucis de charge? quand tu as le soucis, fais une prise de tension et verifie que tu as bien 13.5V moteur tournant (environ).
N'as tu pas une alimentation commune qui serait en court circuit? je dis ça car je pense parfois à des soucis ou tu aurais un éclairage de cendrier dont l'ampoule serait en court jus, et qui te parasiterait l'alimentation du compteur... c'est pas forcément ton problème mais c'est une piste à garder...
Donc dans un premier temps : prise de tension ! après, on verra... |
bernard944-2
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mer 2 Aoû 2017 - 12:00 | |
| Bonjour Gédéon... bonnes vacances...donc...lol Si si mon témoin de charge s'allume, c'est l'aiguille du volt metre qui monte pas quand mes aiguilles sont immobiles. Sinon lorsque cela fonctionne jai le bon voltage... Je viens PEUT ETRE de trouver !!! J'ai remplacé 2 autres relais 53 dans ma boite a fusible. Cela a refonctionné de suite. J'ai remis alors les anciens..et la LA PANNE de nouveau !!! Esperons que cest cela.... De plus il est pas jojo d extérieur : celui de gauche Si c'est cela, je posterai l info... A bientot Bernard |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Jeu 3 Aoû 2017 - 0:47 | |
| ah oui... il tire la tronche lui... grave ! |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Jeu 3 Aoû 2017 - 11:28 | |
| Bien ! Si tu as trouvé ta panne, c'est génial (moi sur la photo je vois deux apéricubes bizarres, et rien d'autre ) Quel est le problème suivant ? (et bonnes vacances Gédéon) |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Jeu 3 Aoû 2017 - 22:46 | |
| On dirait qu'il a eu chaud aux fesses ton relais ! Tiens-nous au jus si la panne venait bien de là ou pas ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 1899 Age : 60 Localisation : bdr Ma Porsche : 997GT2 + Macan mazout Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Ven 4 Aoû 2017 - 15:03 | |
| le 53 a mal supporté la canicule...un peu trop bronzé? |
bernard944-2
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mer 9 Aoû 2017 - 14:49 | |
| Bonjour à tous
Apres quelques kilometres, je peux constater que mon probleme est résolu. Comme je suis un peu maso j'ai remis mes vieux relais et la ! Pan!! le compteur enfin les aiguilles en vacances...donc le soucis vient bien des relais...Affaire résolue !!!
Merci à tous pour vos conseils...
Dans deux semaines remplacement silent bloc avant et arriere et ajout de la barre stab arriere ( qui n a jamais été mise).
Bonnes vacances a tous et à bientot
Bernard |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Mer 9 Aoû 2017 - 18:24 | |
| Sujet: Re: instruments compteur panne aléatoire 944 Jeu 10 Aoû 2017 - 22:39 | |
| Super ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
