 Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes
+5
larroum
MC_911
Seb34
9 participants
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Empty
MessageSujet: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 23:03
DEMONTAGE CAPOTE SUR 3,2L CAB DE 1984
Le soucis :
La capote est fatiguée, elle craquelle sur les pliures arrière et n’est plus étanche avec l’age, de plus il y a une pliure carrément déchirée qui permet à l’eau de s’infiltrer dans l’habitacle.
Seule la partie haute est à changer car la partie lunette arrière est neuve. (Nos capotes sont en deux parties, le toit et la lunette arrière).
Les solutions :
- Faire changer la capote chez Porsche®©™ $$$$
- Faire changer la capote chez un sellier $$$
- Changer la capote en en prenant une neuve chez un revendeur $$
- Réparer soi même la capote.
La dernière solution est la moins onéreuse, j’ai du temps, je ne suis pas manche, pourquoi ne pas essayer…
Le but de l’opération :
Le but est simple sur le papier :
- Démonter le tout
- Découdre la partie abîmée
- Recoudre avec une nouvelle toile
- Remonter le tout
Puisque les notices techniques, articles et RTA sont incompréhensibles, je me suis dit, comme d’hab, que la meilleure façon de procéder pour arriver à un bon résultat est de tout faire sans aucune base, comme ça, pas de soucis de compréhension…
On va donc commencer par trouver une toile pour être certain que le démontage aura servi à quelque chose.
Changement d’option :
Ahhh les US et Ebay… j’ai trouvé par l’intermédiaire d’un tuyau donné sur le site de Doudi - http://www.type911.org/index.php un vendeur américain de capote pour Porsche®©™. 99 $ plus port et taxes, soit un total de 119,73 EUR TTC la partie haute de la capote ; la lunette arrière ayant été changée par le précédent propriétaire.
Pour ceux qui ont du mal avec internet, il faut aller sur ebay us et taper la recherche « convertible top Porsche®©™ » ; ouvrir un compte paypal sécurisé (5minutes) et commander.
Première partie : Le démontage :
Le matériel :
- tournevis cruciforme
- tournevis plat pour aider à décoller la toile
- pince pour exploser les rivets de poignées plastiques
- clé plate 7,10 et 13
- Clé à pipe 8, et 9
- Pas besoin d’avoir des doigts de fée pour ce travail, tout est accessible.
Etape 1 :
On vire la vis de gauche avec un tournevis cruciforme puis les deux autres vis à l’aide d’une clé à pipe de 9mm. Idem de l’autre côté.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010002ao3
Etape 2 :
On ouvre la capote et on dévisse les 4 vis des joints avec un cruciforme (ils sont dans les trous visibles sur la photos) idem pour l’autre côté.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010010fk7
Etape 3 :
Démontage de l’arceau arrière recouvert de skaï en retirant les 12 vis (7 par l’intérieur et 5 par l’extérieur), à l’aide d’un cruciforme. Ne pas perdre les rondelles de protection. L’arceau vient tout seul.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010014cj1
Etape 4 :
Enlever les 4 écrous et rondelles qui fixent la tôle dans laquelle est fixé le joint de vitre latéral avec une clé à pipe de 8mm. Procéder depuis l’extérieur en passant par l’ouverture de la lunette arrière.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010012yq9
Il suffit ensuite de tirer sur le joint et le tout vient bien. Vous remarquerez qu’il y a un morceau de toile qui est collé sur la tôle de retenue du joint.
Sur cette photo le joint a été enlevé, essai oblige…mais cela n’est pas nécessaire.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010013ug8
Etape 5 :
Décoller le skaï collé sur le dessous de l’arceau intérieur qui a été enlevé à l’étape 3.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010017gc1
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010018nj2
Etape 6 :
Enlever les 10 vis de fixation de la traverse avant avec un tournevis cruciforme et les 2 bitognos en caoutchouc qui rentrent dans les trous de la traverse du pare-brise pour guider la capote lors de la fermeture (clé plate de 13).
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010020mv3
Décoller à présent le skaï
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010022tt8
Tirer ensuite les rivets plastiques en les soulevant (ils sortent bien)
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010023lp7
Eclater les rivets plastiques des poignées servant à mettre nos petites mains pour fermer la capote et les retirer (on se demande pourquoi les ingénieurs ont mis des rivets au lieu de mettre des vis…). Là il faudra commander la pièce pour le remontage.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010024xi6
Enlever la partie molletonnée recouverte de skaï (elle sort toute seule).
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010025xk4
Puis enlever la plaque en métal qui presse le joint avant en la tirant puis en la soulevant pour permettre le passage des crochets de fixation.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010026ha3
Nous en profiterons bien sur pour changer le joint.
Etape 7 :
Décoller des morceaux au fur et à mesure que l’on y a accès.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010028hx1
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010029tf3
Etape 8 :
Cette étape consiste à virer la partie qui est fixée avec les câbles de tension.
Avant toute chose, la photo suivante permet de se rappeler qu’il ne faut pas oublier de remonter correctement la plaque de guidage du câble. En fait cela correspond à une des premières vis enlevée à l’étape 1. Donc il faut bien réfléchir au remontage à la façon de la fixer.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010030yy8
Maintenant on démonte les fixations des câbles :
On démonte en premier le gros boulon de fixation du ressort (soit avec une clé plate, soit avec un tournevis plat), cela nous permettra ensuite de sortir le ressort fixé au câble pour faciliter le démontage du petit boulon comme indiqué par mon beau doigt sur la troisième photo.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010031hx8
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010032km3
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010033nw3
On démonte le petit boulon du ressort avec une clé de 7mm et une pince dessous pour maintenir le boulon de dessous.
On voit sur la photo ci-dessous l’intérêt de démonter ce boulon…il faudra sortir le câble par là.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010034dt3
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010035nh8
Puis on sort le câble par la petite fente, il vient très facilement.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010036mx7
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010037zo5
Il nous fait à présent détacher l’autre extrémité du câble qui est fixée par cette attache. On voit ici une des raisons du changement de la capote.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010001nk8
Pour la démonter, il faut dévisse l’écrou depuis l’habitacle avec une clé à pipe de 7mm, puis dévisser la vis avec un tournevis cruciforme depis l’extérieur.
Une fois démonté ça donne ça :
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010038od1
Etape 9 :
Décoller le devant de la capote.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010040wn3
Décoller ensuite les panneaux latéraux qui sont fixés sur les montants de porte. Attention à ce moment de ne pas tout arracher. En effet les deux parties de capote (toit et lunette arrière) sont collées ensemble vers le montant de vitre. Il faudra détacher délicatement ces deux parties.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010044xk5
Etape 10 :
Pour retirer les panneaux latéraux de la capote, il faut y aller avec précaution. En effet à ce niveau, les deux parties de la capote (toit et lunette arrière) sont collées ensemble par endroit.
Il faut aller dans l’habitacle, dévisser la vis cruciforme qui bloque la petite plaque en métal recouverte de skaï :
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010047bm7
Ensuite on peut soulever cette plaque vers le haut depuis l’arrière (elle est souple, on n’a donc pas besoin de dévisser le boulon qui la retient vers l’avant. Celle là est à refaire, le skaï est décollé, mais ce n’est pas à cause de la manipulation. Pour preuve :
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010048ui2
Cela nous permet d’avoir accès à un boulon permettant de détacher le système de fixation des panneaux latéraux :
La première photo vous permet de vous repérer :
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010045ye0
On dévisse le boulon de gauche au premier plan avec une clé plate de 10mm (celui qui maintien la patte allant vers la capote).
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010046gb9
Ensuite in fait glisser le panneau latéral vers l’avant de l’auto, ça se déclipse tout seul. Sur la première photo on voit à gauche la patte de fixation démontée.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010049fk0
Sur la suivante on voit la désolidarisation du panneau et l’intérêt de le faire glisser vers l’avant pour le sortir.
On voit également les deux parties de capote qui sont par endroit collées ensemble. La partie que je tiens est celle du dessus de la capote. La partie beige à côte de la fermeture éclair correspond à la partie lunette arrière.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010050li4
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010051no4
Etape 10 :
Maintenant il nous reste à désolidariser les deux parties de capote qui sont collées et fixées ensemble grâce à 11 petits boulons (7mm) démontable de l’intérieur comme indiqué sur la photo. Il faut décoller le skaï avant
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010052kk8
Ensuite on peu décoller les deux parties.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010053fx2
Voilà le désastre après 2 heures de travail.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010054kw3
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010056wf4
Et la capote déposée.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010055pf8
Bon ben maintenant on attend la nouvelle capote. L’avantage de démonter avant est double.
Premièrement ça oblige à le faire, sinon on risque de toujours repousser le travail, mais maintenant pour utiliser l’auto il faut bien remonter !
Deuxièmement on se rend compte avec la toile dans les mains, que l’on peut facilement faire reproduire la toile par un bon couturier si on ne veut pas commander aux Etats-Unis.
Voilà pour le démontage.
L’autre reportage sera consacré au remontage et qui ne sera pas : « pour le remontage on fait tout en sens inverse »…
Seb34
MC_911
MC_911
Nombre de messages : 3544
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 23:18
faut absolument que tu postes ça chez doudi également !!!
http://7hpc.blogspot.com
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeLun 5 Mar 2007 - 23:20
Je viens de mettre le lien dans le sujet sur les capotes
Nombre de messages : 16666
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 8:44
Excellent. bravo2
Nombre de messages : 860
Ma Porsche : 964 cab
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 17:13
félicitations pour ce travail très détaillé et instructif !
est ce le même système sur les C2 ?
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 18:57
Aucune idée ?
larroum
larroum
Nombre de messages : 2761
Ma Porsche : 993 C2 1996
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMar 6 Mar 2007 - 19:20
Dis nous quand tu auras tout démonté lol!
Nombre de messages : 1521
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 17:34
Superbe travail de démontage, plus qu'à remonter!!!
Pour changer la doublure, peux- tu me dire s' il faut passer par certaines étapes de ton démontage ou si c'est plus simple
Je crois que tu dois mettre ça en article technique chez Doudi
Francis
MC_911
MC_911
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 17:38
Francis
c'est ce que je disais aussi, mais visiblement Seb préfère que l'article reste ici ... au moins le lien sur cet article est dispo de l'autre coté ...
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 18:05
Francis
Il est placé en aticle technique Wink
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 18:45
Francis
Il est en article chez Doudi. Eric Si tu veux le mettre sur ton site, c'est avec plaisir. Par contre le fichier est trop volumineux pour l'envoyer par mail (20 méga je crois) et j'ai essayé avant-hier c'est pas passé.
Peux-tu préciser ta question Francis, qu'entends tu par doublure ? Je n'ai pas de doublure moi. Peut-être as-tu une capote avec doublure en alpaga ou un truc du genre pour le ciel de toit ?
MC_911
MC_911
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeMer 7 Mar 2007 - 22:04
super Seb ... ce genre d'article est capital pour la communauté !!!
David 930
David 930
Nombre de messages : 145
Ma Porsche : 911 SC
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeJeu 8 Mar 2007 - 15:45
beau boulot Seb !
Elle va être toute belle cette titine, j'adore la couleur int/ext.
Mais tu veux plus finalement ?
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeJeu 8 Mar 2007 - 17:58
Tu as raison, c'est un espèce de ciel de toit, mais pas en alpaga simplement en tissu.
Je fais une photo dès que j'ai un peu plus de temps
Francis
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeJeu 8 Mar 2007 - 18:40
David 930 a écrit:
beau boulot Seb !
Je veux toujours, mais à ce tarif, pourquoi s'en priver ? en plus ça me vide la tête.
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeSam 10 Mar 2007 - 18:42
Petit complément : Ce sont les pièces démontées avec légende pour aider au remontage. On voit en définitive qu'il n'y en a pas des masses.
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010066nf4
Et le peu de vis à remonter
Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes P1010067hv5
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeSam 10 Mar 2007 - 22:56
super boulot!!! merci pour la communauté!!! chapeau
Jean-Frédéric
MC_911
MC_911
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeLun 12 Mar 2007 - 18:25
comment il fait ça bien le seb ...
Seb34
Seb34
MessageSujet: Re: Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeDim 18 Mar 2007 - 18:37
Bon, le remontage est en ligne sur les articles chez Doudi.
Eric si tu veux les mettre sur le site, fais toi plaisir.
Seb
gcarrera993
Nombre de messages : 205
Ma Porsche : carrera993/4S -X51.
MessageSujet: petit article a l'intention des cabistes.. images lourdes   Petit article à l'attention des cabistes.. images lourdes Icon_minitimeDim 18 Mar 2007 - 19:36
Seb 34/Bonsoir tres intéressant,sympas av des belles Photos,c'est trés bien.
» Pour les cabistes
» Un p'tit article sympa...
» Article du Figaro sur la 911
» Article sur la nouvelle 997 GT3 dans RS mag
» Article sur les protos Porsche
