| accumulateur de pression 964 | |
Head one
| Sujet: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 13:02 | |
| Bonjour à tous, j étais dans un bouchon de 4 km durant une demi heure. Pendant ce temps, la pompe du circuit de freinage s est mise en route une dizaine de fois durant environ 3 secondes (constant). Ca vous parait normal ? Je précise que la purge complète est faite depuis moins de un an et que le freinage est tout à fait correct sans aucune anomalie. La question est à l accumulateur de pression. Merci
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 13:04 | |
| ça dépends si tu avais le pieds en permanence sur le frein avec des relacher périodiques ...... ce qui serait normal à mon avis ....... |
Nombre de messages : 5116 Age : 49 Localisation : 25 Ma Porsche : 964 C2 stock Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 15:02 | |
Head one
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 19:04 | |
| OK merci pour vos reponses avisées. Oui c était une circulation en accordéon particulièrement pénible. |
fran34
Nombre de messages : 544 Age : 66 Localisation : 34 (près de Béziers) Ma Porsche : 993 carréra 2 1994 - 997 4S cab phase 2 boite PDK Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 19:35 | |
| - Hédouin a écrit:
- OK merci pour vos reponses avisées. Oui c était une circulation en accordéon particulièrement pénible.
N'est est ce pas en Bulgarie, près d'un village nommé Churen? Pour avoir "droit" à une circulation en accordéon tu devais donc te trouver vers churen !! |
Head one
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 20:49 | |
| Excellent ! J adore ce forum ! Technique, puissant et détendu, le top ! |
Head one
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 11 Juin 2016 - 21:28 | |
| Tant que nous y sommes, quelqu un peut il expliquer comment fonctionne l accumulateur de pression ? Les liquides sont incompressibles et la pompe est relié au circuit hydroliqu et propulse donc, je le suppose, du liquide de frein. Je ne comprends pas comment on peut accumuler de la pression dans ces conditions. Merci à ceux savent d éclairer la communauté. |
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Jeu 30 Juin 2016 - 13:14 | |
| Une sphere se trouvant dans le compartiment avant avec une membrane et remplie d azote il me semble ...avec beaucoup de pression d apres mes vieux souvenirs .... assez complexe et donc purge chez des pros equipes |
Head one
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Jeu 30 Juin 2016 - 20:32 | |
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Jeu 30 Juin 2016 - 21:48 | |
| Content de te relire Bibi _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Ven 1 Juil 2016 - 19:14 | |
| Salut les copains mon gps était en rade ... suis de retour parmi vous |
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Ven 1 Juil 2016 - 22:31 | |
| Yessss ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Mar 5 Juil 2016 - 21:47 | |
| Merci de ton accueil!!!! touche par tes propos... |
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Mar 5 Juil 2016 - 22:05 | |
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Mar 5 Juil 2016 - 23:41 | |
| - Head one a écrit:
- Tant que nous y sommes, quelqu un peut il expliquer comment fonctionne l accumulateur de pression ? Les liquides sont incompressibles et la pompe est relié au circuit hydroliqu et propulse donc, je le suppose, du liquide de frein. Je ne comprends pas comment on peut accumuler de la pression dans ces conditions. Merci à ceux savent d éclairer la communauté.
Tout les liquides ne sont pas incompressibles. Dans le BTP, on tourne avec des engins qui travaillent à l'huile hydraulique qui est compressible que ce soit pour la direction, le frein, le levage etc .... Sinon, le principe de l'accumulateur est justement de stocker une pression qui servira un peu plus tard, cela permet en outre de ne pas faire fonctionner la pompe de mise en pression en permanence ( moins d'usure et d'échauffement du système ) et aussi de ne pas perdre de la puissance moteur due à la sollicitation de la pompe. |
Nombre de messages : 1193 Age : 63 Localisation : 73 Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: Re: accumulateur de pression 964 Sam 9 Juil 2016 - 17:18 | |
