| changement de verin sur 993 | |
sevenj
Nombre de messages : 59 Localisation : tours Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue) Date d'inscription : 24/01/2016
| Sujet: changement de verin sur 993 Sam 11 Juin 2016 - 22:43 | |
| bonjour existe t il une technique pour changer les verins de capot AV et AR sur 993. j'ai regardé rapidement celui AV gauche et pas de place pour déclipper la partie basse merci cdt
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Sam 11 Juin 2016 - 22:44 | |
| Si ça se fait !
faut pousser en biais |
tity06
Nombre de messages : 17 Age : 47 Localisation : cannes Ma Porsche : 964 c2 tiptro Date d'inscription : 30/05/2016
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Dim 12 Juin 2016 - 6:26 | |
| oui sa se fait , en étant bien en face et avec une barre pour faire légèrement levier |
sevenj
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Sam 18 Juin 2016 - 12:02 | |
| j'ai l'habitude de bricoler mes autos (expl :changement d'allumeur sur 964 ...) mais là, je dois dire que j'ai un petit problème ! je pense qu'il y a une astuce pour les dé clipser du bas...mais laquelle ??????? entre tenir le capot, éclairer, passer les mains et faire levier..... faut-il faire basculer le petit clip métallique sur le bas de l’amortisseur ? merci de me donner votre astuce |
sevenj
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Mer 22 Juin 2016 - 20:45 | |
| les vérins AR : OK c'est fait mais qui peut me conseiller sur ceux de l'avant ? merci |
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Mer 22 Juin 2016 - 20:57 | |
| voila
http://993c2.fr/verin-capot-avant.html
sevenj
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Mer 22 Juin 2016 - 21:45 | |
| ok super ! merci....je fais ça samedi |
sevenj
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Mer 29 Juin 2016 - 21:56 | |
| encore moi !! côté AV passager, j'ai fait comme indiqué sur le post, ....et ok côté AV conducteur... problème, la rotule n'est pas pareille réf côté conducteur : 5377DE 0370 N 069/97 C07 réf côté conducteur: 9361BY 0370N 139/97 C06 quelle technique pour démonter ? NB : quand je vois le problème démontage/montage de ces vérins, je comprends mieux pourquoi plusieurs Porsche ont les capots qui ne tiennent pas ouvert tout seul !!! |
sevenj
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Jeu 30 Juin 2016 - 22:03 | |
| merci FV911 pour ton post pour info, le système de déclipsage des vérins correspond bien au post de FV911 mais dans mon cas, l'un des vérins avait une fixation différente. un petit fil/clip qu'il faut faire pivoter puis l'extraire en tirant dessus vers le haut....et le tour est joué. reste plus qu'à déclipser le vérin de la rotule. NB: le vérin AV le plus facile à changer est bien celui côté passager et non conducteur ! merci pour votre aide sur le site, quelqu'un a marqué "le tour est joué en 5 min !!" je demande à voir ! |
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Ven 1 Juil 2016 - 10:39 | |
| Sujet: Re: changement de verin sur 993 Ven 1 Juil 2016 - 11:51 | |
| J'ai déjà vu des vérins avec le clip dont tu parles, il est certains que si tu ne le vires pas.... bah ça sort pas. |
