| Dessouder un transistor sur une carte | |
+4Ferdi_ stutt51 911du42 laseric 8 participants |
Nombre de messages : 16668 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 11:53 | |
| J'ai besoin de dessouder plusieurs transistors sur une carte mais je n'y arrive pô J'ai l'impression qu'il y a de l’étain sous le transistor pour le fixer. Visible sur la carte là où il "manque" des transistors. Donc comment faire ? J'ai essayé de le chauffer et de faire levier avec un petit tournevis mais rien n'y fait. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 11:56 | |
| Je ne savais pas que tu t'inerressait aux trans ....istors ....
Je ne sais pas Eric, cependant, tu peux peut etre les remetre sans enlever les ancien ( en coupant les pattes bien sur et en le mettant a l'envers s'il y a la place ) |
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 12:02 | |
| normalement il faut une pompe pour aspirer l'étain chaud.. |
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 12:07 | |
| j'ai essayé, bien sur, avec une pompe à dessouder et même avec de la tresse à dessouder. Bien pour les pâtes de fixation mais pas pour le dessous du transistor Remettre les nouveaux sur les anciens sans les dessouder est aussi une solution mais je pense que le fait que les transistors soient soudé à la carte sert de dissipateur thermique. Si je mets les nouveaux par dessus ça ne dissipera plus rien _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 12:10 | |
| utilise une dremel avec un disque à tronçonner en enlevant petit à petit... |
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 12:19 | |
| Tu sais qu'il existe des Mp3 Mp.....
Je suis dehors ! Avec Gedeon... À qui tu peux envoyer un Mp, tiens encore une histoire d' Mp, de transistors... 😁 |
tmichalak
Nombre de messages : 1527 Age : 54 Localisation : 77 Ma Porsche : 996 C4 Tiptronic S - Cayenne V8 4.8 957 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Sam 28 Mai 2016 - 21:36 | |
| Tes transistors ont l'air collés et pas à l'étain. Du coup, je pense qu'il faut passer par la case station à air chaud pour les décoller. En plus ça m'a l'air d'être du circuit multicouches pas facile à ressouder...
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Dim 29 Mai 2016 - 0:02 | |
| Les transistors sont soudés... Mais pour les décoller il ne faut pas de pompe à dessouder mais 2 fers...
J'en démonte plein sur les compteurs de scenic... Tu veux que je te les dégage???
Pareil à la repose, il faut un fer chaud, et rapide !!!!!
Si tu as le matos c'est facile... Sans, c'est un massacre... |
jacoton30
Nombre de messages : 10 Age : 75 Localisation : nimes Ma Porsche : 996 CARRERA 4 2000 Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Dim 29 Mai 2016 - 10:59 | |
| Salut gedeon. j'ai parcouru les forum sur les 2008 a maintenant et suis tombe sur une question qui me turlupine depuis pas mal de temps. J'ai ce code wpozzz99zys602479 ppeus tu m'en dire plus car je ne connais rien de ma 996. j'ai eu une casse moteur il y a deux ans et demi et maintenant tout a l'air d'aller. merci de prendre ma demande en concideration.A bientôt je suis sur le forum |
| Sujet: Re: Dessouder un transistor sur une carte Dim 29 Mai 2016 - 12:24 | |
| - jacoton30 a écrit:
- Salut gedeon. j'ai parcouru les forum sur les 2008 a maintenant et suis tombe sur une question qui me turlupine depuis pas mal de temps. J'ai ce code wpozzz99zys602479 ppeus tu m'en dire plus car je ne connais rien de ma 996. j'ai eu une casse moteur il y a deux ans et demi et maintenant tout a l'air d'aller. merci de prendre ma demande en concideration.A bientôt je suis sur le forum
ce n'est pas le sujet de ce post, merci de ne pas polluer inutilement. |
