+9denis+4 gtvpp 964C4 2964C4 blueleader guettard Jehol44 Seb34 gcarrera993 13 participants |
gcarrera993
Nombre de messages : 205 Age : 71 Localisation : PACA 06000 Ma Porsche : carrera993/4S -X51. Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 17:46 | |
| Bonsoir.question: Le remplacement du relais"DME" se fait a la revision?,ou faire le changement une fois" HS" ?merci av tous. |
Seb34
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 17:47 | |
| Une fois HS, mais toujours en avoir un d'avance dans la boite à gants au cas où ou au moins le montage magique qui marche sur les 3L2, je sais pas si ca marche sur les autres.
Jehol44
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 18:41 | |
| toujours un dans la boite a gant et un neuf dans la boite a fusible:fred |
blueleader
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 20:30 | |
| Bon, pour les cakes comme moi, qu'est ce que le relai DME ? |
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 20:36 | |
| une petite boite carrée qui gère l'alimentation en carburant du moteur et qui des fois lâche sans que l'on sache pourquoi, et on se retrouve comme des cons avec une bagnole qui démarre plus... |
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 20:37 | |
| http://www.911chips.com/dmerelayf.html |
964C4
Nombre de messages : 1674 Age : 31 Localisation : R E N N E S Ma Porsche : plus gros que ca --> LAND ROVER DEFENDER Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 21:14 | |
| Cest exactemment ce qui nous etait arrivé. Un autre truc a avoir cest le boitier dalarme |
gtvpp
Nombre de messages : 135 Age : 61 Localisation : 78 Ma Porsche : 944 / 1982 Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 21:40 | |
| perso je change mon DME en préventif , et je garde le vieux dans la boite à gant au cas où ... C'est une 944 , mais nous avons le prôblème en commun avec les 911 |
denis+4
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 22:08 | |
| - gtvpp a écrit:
- perso je change mon DME en préventif , et je garde le vieux dans la boite à gant au cas où ...
C'est une 944 , mais nous avons le prôblème en commun avec les 911 les 911 electroniquées (à partir des 3.2 sauf erreur les sc n'ont pas de dme) j'en ai un bien sûr dans ma boite à gants |
gtvpp
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 22:11 | |
| - denis+4 a écrit:
- les 911 electroniquées (à partir des 3.2 sauf erreur les sc n'ont pas de dme)
Oui bien sur , il fallait que je dise " nous avons le même prôblème que certaines 911 qui en sont équipées |
larroum
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Mer 18 Mar 2009 - 23:08 | |
| Il y un DME sur une 993 ? ca casse souvent cette bete la ? J'en avais surtout entendu parlé pour les 964 et 3.2... |
Nombre de messages : 8138 Age : 55 Localisation : EUR Ma Porsche : une petite mandarine Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 6:17 | |
| - larroum a écrit:
- Il y un DME sur une 993 ? ca casse souvent cette bete la ? J'en avais surtout entendu parlé pour les 964 et 3.2...
Oui, oui, il y en a un ! |
gcarrera993
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 7:14 | |
| quelle est la position exacte,sont emplacement dans le vehicule,et encore merci a tous,a+. |
Jehol44
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 9:48 | |
| Sur une 964, tu ouvres le coffre avant, et de face c'est en haut à gauche, tu détaches la moquette, il y a un boîtier avec tous les relais. |
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 9:50 | |
| c'est pareil sur le 993??? |
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 10:11 | |
| même emplacement pour la 993, par contre, un peu moins souvent en rade... si vous regardez bien les réferences des relais DME, vous comprendrez qu'aujourd'hui, même sur une 964, quand il est fatigué, on le remplace par une DME de 993. c'est toujours le même mais au fil du temps, on l'a un peu revu, corrigé, renforcé, changé de fournisseur... donc au final, y'a moins de soucis sur une 993 car DME de 993 que sur une 964 avec un DME original de 928. Me suivez vous? |
Jehol44
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 10:15 | |
| OK c'est compris ! |
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 11:49 | |
| coooooool!
pourquoi ma réponse reste sur une seule ligne??? ca fait 3km de large !? |
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 11:56 | |
| ici elle est sur 7 lignes... |
Jehol44
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Jeu 19 Mar 2009 - 11:57 | |
| il y a eu un petit bug d'affichage temporaire |
Luc
Nombre de messages : 55 Localisation : USA Ma Porsche : 996 Carrera 4S Date d'inscription : 03/02/2008
| Sujet: Re: RELAIS "DME" Sam 21 Mar 2009 - 5:10 | |
| Les soudures cassent sur le 964 (vecu... facturé 700 Frs à l'epoque par l'electricien de chez Vaysse pneus alors que la reelle panne venait du DME). Le DME a une carcasse alu (facile à repérer, donc) on peut l'ouvrir et étamer les pistes et soudures des deux relais pour le rendre plus fiable (comme un 993). |
