+6Butzi 911du42 Bullit Olivier Jeanphi30 pilot 10 participants |
| Sujet: vidange 3L2 Ven 14 Mar 2014 - 23:35 | |
| salut a tous,
il est venu le temps pour moi de me lancer dans la vidange de la 911!
je suis preneur de toute info qui pourrait m'être utile ou un tuto par exemple!
merci ;-)
jf _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 6:41 | |
| Bjr Pilot, Si tu peux la mettre sur un pont c'est plus pratique. Le mieux pour une vidange, huile chaude, tu fais cela le soir de manière à ce que cela s'égoutte toute la nuit 1 - Tu vidanges en premier la bâche à huile puis ensuite le bas moteur. 2 - Tu prépares deux joints de diamètre 22 pour les changer. Le lendemain, tu nettoies le fond de la visserie où tu as une tête aimantée qui reçoit éventuellement de la limaille ( indice ) car il y a du dépôt semi-solide d'huile qui n'est jamais brassé sur le fond. 3 - Tu remets en place ta visserie avec les joints et tu mets 10 litres d'huile. 4 - Quand tu vas mettre le contact, l'aiguille du compteur de gauche ( niveau bâche ) va se trouver en haut et dès que le moteur va tourner elle va redescendre. Tu laisses bien chauffer et ensuite tu vérifies à la jauge. 5 - Une fois bien chaude et si ton aiguille est juste, elle va se trouver à l'horizontal.
Comme huile, certains mettent de la 15 x 40 ou de la 10 x 40 mais surtout pas de la 5 ou de la 0 trop fluide pour nos vieux bourrins sinon tu auras de suintements assurés.
ATTENTION : Quand tu vidanges la bâche à huile, c'est 8 litres qui se barrent alors attention aux éclaboussures et 2 litres bas moteur. |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 9:02 | |
| tu changes pas le filtre a huile !!!!! |
Nombre de messages : 3483 Age : 61 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 10:24 | |
| - Olivier a écrit:
- tu changes pas le filtre a huile !!!!!
J'allais le dire !!! Sinon, pour le grade inférieur, tout dépend où tu habites. En hiver, dans des régions froides (il y en a en France), il faut un grade 0 à 5 maxi pour que le moteur soit bien lubrifié à froid. Les suintements, c'est nettement moins grave qu'un moteur mal lubrifié ! |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 10:33 | |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 18:37 | |
| Je ne veux pas faire le lourdingue avec Jeanphi , mais perso, je ne remet que la quantité d'huile enlevée et ensuite je fais l'appoint comme il faut ( afin d'éviter un niveau trop haut...chiant a corriger ) |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 18:42 | |
| - 911du42 a écrit:
- Je ne veux pas faire le lourdingue avec Jeanphi , mais perso, je ne remet que la quantité d'huile enlevée et ensuite je fais l'appoint comme il faut ( afin d'éviter un niveau trop haut...chiant a corriger )
Effectivement mettre 8 litres Démarrer remettre un litre moteur tournant Laisser chauffer et à température faire le niveau Dernier point serrer le filtre à la main |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 21:32 | |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 22:14 | |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Sam 15 Mar 2014 - 22:31 | |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 16 Mar 2014 - 0:37 | |
| merci pour les infos! j'ai un ami qui a une fosse donc c'est nickel! 2 joints, donc deux vis de vidange? reference des joints? reference du filtre a huile? donc je vidange, je mets 8litres, je fais le niveau et logiquement je dois remettre 1,75 litres environ, exact? ged, j'habite a coté de marseille _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 16 Mar 2014 - 1:08 | |
| derniere question, ou puis-je me procurer la 300V 10w40? gilles? _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 16 Mar 2014 - 8:33 | |
| - pilot a écrit:
- merci pour les infos! j'ai un ami qui a une fosse donc c'est nickel!
ged, j'habite a coté de marseille Bjr Pilot, tu as la vis de la bâche à huile à faire en premier et après sur le côté gauche du bas moteur tu as la seconde. Les joints normaux pour l’étanchéité pas de marque spéciale diamètre 22, le filtre tu le trouves MAHLE ou autre 13 euros environ. Quand j'ai fait vidangé, j'ai remis 10 litres directement dans la bâche et mon niveau est nickel. Je t'expliquai que la différence entre le mini et le maxi est de 1,75. Après pour les huiles 10 x 40 c'est très bien, c'est ce que je mets à mettre la motul intérêt !!!!! c'est toi qui voit, je mets de la SHELL HK7 10 x 40 qui est préconisé par le constructeur. Le reste chacun met ce qu'il veut, la motul ça douille un peu et je ne vois pas l'intérêt. J'ai un moteur sec de chez sec et j'ai du rajouter 0,5 l sur mes 10000 derniers kilomètres. Avant de faire ta vidange, va repérer d'un coup d’œil ce que je t'ai marqué pour la visserie, c'est pas compliqué. Bne journée. |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 16 Mar 2014 - 21:19 | |
| En effet, ce n'est vraiment pas compliqué sauf peut-être à trouver des joints de 22 Attention quand tu vas vidanger la bâche à mettre un contenant assez grand en dessous pour recueillir les 8/9 litres qu'elle contient _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 23 Mar 2014 - 3:16 | |
| ok merci les amis, infos precieuses! jeanphi, mon moteur est sec sec aussi et je voudrais bien qu'il le reste vous commandez sur le net ou en centre auto vos huiles? mon ami qui a la fosse est a l'etranger pour le boulot, je vais donc attendre quil rentre et je ferai le taff a ce moment la _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 23 Mar 2014 - 3:18 | |
| la derniere vidange en date c'etait la twingo, moteur, filtre et boite mais c'est beaucoup moins angoissant que la 911 _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 23 Mar 2014 - 12:29 | |
| La fosse n est pas obligatoire pour une vidange ... le secret reside dans la decoupe du bidon plastic neuf de 10 litres (rectangulaire ) la decoupe doit se faire sur l un des cotes dans le sens de la hauteur et de manière a le passer sous la bache a huile , un bon cutter pour arrondir certains endroits du bidon et le tour est joue ... tu peux meme garder le goulot et le bouchon pour transvaser l huile sale sans en mettre partout bon bricolage |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 24 Mar 2014 - 0:36 | |
| merci bibi! _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 21 Avr 2014 - 15:45 | |
| salut salut, juste un petit message pour vous dire que la vidange a ete faite pour lete, et je la referai en octobre, jai fait une vidange pour nettoyer et je ferai lautre fin de lannee vers octobre! cetait tres simple en effet merci des conseils:) _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 21 Avr 2014 - 18:26 | |
wohlfy
Nombre de messages : 497 Age : 61 Localisation : Limoges Ma Porsche : 996 gt3 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 21 Avr 2014 - 19:10 | |
C'est préférable ,sinon ça peut aussi fumer en cas de trop plein important !Expérience personnelle. |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 21 Avr 2014 - 19:48 | |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Dim 27 Avr 2014 - 3:05 | |
| merci les amis jai mis 10 puis ajouté 1.5 a peu pres pour avoir le niveau necessaire _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 22 Déc 2014 - 17:38 | |
| Salut!
La 300v est en 15w50 est ce que c'est ok?
| Sujet: Re: vidange 3L2 Lun 22 Déc 2014 - 17:40 | |
| Car je re-vidange comme prévu (certes avec un peu de retard ) et javais mis de la 10w40 je navais pas trouvé de 300v du moment et j'étais pressé! _________________ Jean-Frédéric |
