| Joints de carters (capot) de distribution sur 993 | |
+12reinette rom-911 JEANNOTCUP35 Jeanfi 42 Abitbol 911du42 steve11 Flat & moi foudeS dav993 BIBI MI911 16 participants |
MI911
Nombre de messages : 72 Localisation : 74 Ma Porsche : 993 Targa 1996 Date d'inscription : 13/04/2011
| Sujet: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mar 16 Déc 2014 - 17:35 | |
| Bonjour, Mes joints de carters (capot) de distribution suintent (ils sont essuyés sur les photos). Aussi je comptais changer les joints. Il faut enlever d'après ce que vous m'avez dit aussi : -le pare-choc AR : c'est fait. -le catalyseur. -le tube (alu horizontal) de répartition d'air -la traverse. -le support de clim. Côté G : Côté D : Mais comment faire pour enlever le catalyseur vu que les 2 fois 3 vis + écrous de fixation de part et d'autre qui vont aux échangeurs sont mangés par la rouille? Impossible de passer la DREMEL surtout pour les boulons du haut. A partir de quel niveau de fuite estimez-vous qu'il faut intervenir? Merci.
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mar 16 Déc 2014 - 18:20 | |
| Bah ! degripant , puis degripant , puis ....., puis encore du degripant ...., puis bonnes cles avec rallonge , puis marteau éventuellement avant de sortir la grosse artillerie.... bonne bricole .... |
dav993
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mar 16 Déc 2014 - 19:34 | |
| Pas mieux, moi j'en ai eu 4 sur 6 qui ont cassé net au niveau de la tête des vis, 1 à raz du taraudage dans le cata. et le dernier (celui du haut bien sûr!!) dont la tête était trop ronde pour pouvoir le prendre avec une clé. Seule solution un peu "barbare" fondre la tête avec une baguette à souder avec l'intensité du poste à fond ..... Ensuite j'ai pu écarter un peu les deux brides pour pouvoir passer une lame de disqueuse fine pour couper ceux du bas, puis lame de scie manuelle pour finir de couper celui du haut. Moi c'était galère car les vis étaient vissées dans le cata. mais si toi tu as des écrous de l'autre côté c'est que les trous sont débouchants et tu seras moins embété que moi. Bon courage quand-même |
foudeS
Nombre de messages : 330 Age : 59 Localisation : Nord Ma Porsche : ex 968 cab, 993 4s Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mar 16 Déc 2014 - 20:59 | |
| J'avais utilisé une lame de scie et beaucoup beaucoup d'huile de coude. |
Nombre de messages : 48073 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mar 16 Déc 2014 - 22:44 | |
| +1 dégrippant à gogo avec des chances d'en avoir un sur deux qui pète _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 22436 Age : 55 Localisation : loire Ma Porsche : 993 c2 et ex 993 C4 CAB preserie Date d'inscription : 09/01/2010
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 0:29 | |
| On m'a dit un jour dégrippant, ensuite si ça ne se desserre pas, essaye un ptit coup de serrage et desserre .... |
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 9:52 | |
| Faire un essaye a froid , si ca ne bouge pas ; essayer légèrement chaud remotage avec vis et écrous inox et graisse carbone ou cuivré sur les filetages les pros te diront celle la plus adequate |
Abitbol
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 10:34 | |
| C'est parfois tellement bouffé que l'écrou n’existe plus, là c'est disqueuse ou dremel avec rallonge pour accéder aux endroits impossible ... En tout cas moi ça me fait toujours flipper de disquer avec de l'huile et de l'essence dans les parages |
foudeS
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 12:41 | |
| Il n'y a pas d'écrou à l'origine, c'est la bride qui est filetée donc après avoir scié entre les brides, perçage des morceaux de vis restant et remontage avec vis + écrou inox comme l'a dit Bibi . Rénovation et modification du cata 400cel. pour passer à 200cel. |
dav993
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 16:18 | |
| Exact, tu confirmes bien ce que je disais plus haut .MI911 parle de "vis + écrous de fixation de part et d'autre" donc il sera quand même moins embetté qu'on ne l'a été !!! |
dav993
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 16:24 | |
| Pour te donner un peu de courage, une fois tout déposé tu arriveras à ça : |
Jeanfi 42
Nombre de messages : 128 Age : 61 Localisation : Saint-Etienne Ma Porsche : 991 Carrera S de 2012 Date d'inscription : 26/10/2014
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 17:32 | |
| Un peu galère pour toi à priori mais le mien a été tombé et remplacé par deux tubes et le résultat est : FABULEUX !! Un son d'enfer ! Tu penseras à moi quand tu attaqueras les 5000 tours |
MI911
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 17:38 | |
| Super toutes ces infos. Si j'ai bien compris, et en regardant le PET, les filetages sont dans les brides des échangeurs, il faut donc dévisser côté catalyseur. Merci les gars : pas mal d'idées données. Je récapitule. -selon mon carrossier : créer un choc thermique : l'idéal serait chauffer au rouge au chalumeau (ça craint peut-être un peu) puis arroser eau froide et dévisser. -éventuellement serrage puis desserrage. -Remonter vis inox à la graisse cuivrée. -je vais arroser de dégrippant jusqu'à ce w-end. -Je n’avais pas pensé au flexible de rallonge avec la DREMEL, à voir car le filetage passe dans la bride. Je vais peut-être essayer avec un petit chalumeau Butagaz (sinon j'ai aussi le gros truc avec les 2 bouteilles à disposition) avec un bout de plaque d'amiante en protection. David et au niveau de la DA, cela se présente comment? |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 21:31 | |
dav993
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 21:37 | |
| Non, normalement c'est le contraire, ce sont les brides du catalyseur qui sont taraudées donc soit tu as des contre-écrous côté catalyseur, soit tu as déjà des trous débouchants et non taraudés sur les brides de ton cata. (ou alors on n'a pas le même montage ). Que veux-tu dire par "DA"
dav993
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Mer 17 Déc 2014 - 21:40 | |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Jeu 18 Déc 2014 - 10:56 | |
| - dav993 a écrit:
N'est-ce pas !! tout beau et révisé revenant de chez toi juste avant que je ne devienne le nouveau proprio. de cette 993S J'avais bien reconnu la " Breizh Qualität " Félicitations pour ce bel achat |
MI911
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Jeu 18 Déc 2014 - 11:18 | |
| 0 Dav993. DA : Oups je me suis trompé, je voudrais savoir ce que tu fais au niveau du compresseur de clim et comment tu enlèves la courroie. Mon catalyseur a du être déposé car j'ai les 3 vis traversant avec écrous. |
dav993
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Jeu 18 Déc 2014 - 11:41 | |
| Tant mieux pour toi ce sera déjà plus simple . Pour le compresseur, tu déposes juste les vis de fixation et tu pourras déposer la courroie. Il me semble que j'avais aussi juste déposé les fixations des flexibles pour avoir une plus grande amplitude pour mettre le compresseur de côté afin de déposer par la suite son support (une fois le support moteur déposé). |
Nombre de messages : 2040 Age : 42 Localisation : 54 Ma Porsche : 996 GT3 - ex964 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Jeu 18 Déc 2014 - 20:53 | |
| bon courage et bonne bricole |
reinette
Nombre de messages : 26 Localisation : 73000 chambéry Date d'inscription : 10/12/2014
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Ven 19 Déc 2014 - 19:11 | |
| Pour rebondir sur le sujet, je confirme grosse galère pour démonter le catalyseur des échangeurs. Même problème à cause de la rouille, les têtes de boulons on cassé à ras et j'ai du percer les vis avec un long forêt de 6mn avec petite perceuse pour les 4 boulons du bas, puis avec une lame de scie et beaucoup d'huile de coude, couper ceux du haut à travers les joints métalliques. Résultats des courses: 2 jours de boulot, beaucoup de sueur et obligation comme cela a déjà été mentionné, de mettre des vis + écrous et rondelles en inox au remontages sans oublier pâte à joint spécifique pour étanchéifier le tout malgré des joint métalliques neufs. Mais bon, j'ai fait le boulot en prévoyant dans le futur, le montage sans soucis d'une ligne complète inox Scart avec catalyseur 100 cc et silencieux à valves et peut-être aussi échangeur inox (j'ai peur aussi pour le démontage car la rouille aussi a fait des ravages). Si un passionné a fait ce montage, merci pour son retour d'expérience surtout pour le changement des échangeurs en inox. |
MI911
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Sam 20 Déc 2014 - 22:08 | |
| Voilà, je suis arrivé à tomber le catalyseur (après environ 6 heure de boulot!!) en meulant avec la rallonge de la DREMEL (c'est quand même génial cet engin!). Pas moyen d'enlever la sonde Lambda donc j'ai démonté et déconnecté son faisceau de fils. J'ai 2 axes de vis meulés (sur les 6) à sortir du cata. Reinette : qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce beau résultat? Dav933 : par contre après comment faire pour enlever le tube de répartition d'air pour les 2 BTR avant? Si tu pouvais me mettre quelques photos intermédiaires après dépose du catalyseur, ce serait bienvenue. Merci.
reinette
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Dim 21 Déc 2014 - 0:03 | |
| Pour te répondre:
Brosse métallique de gros diamètre montée sur touret pour dégrossir la rouille puis finition avec paille de fer fine et pâte spécifique pour faire briller le métal et surtout beaucoup d'huile de coude!
Bon courage. |
Nombre de messages : 9984 Age : 60 Localisation : Charente-Maritime et Indre Ma Porsche : 997 carrera 4S PDK Date d'inscription : 01/01/2013
| Sujet: Re: Joints de carters (capot) de distribution sur 993 Dim 21 Déc 2014 - 7:57 | |
| En tout cas reinette, le résultat est là....c'est impeccable! _________________ Christophe "La dernière voiture qui sera construite...sera une voiture de sport" Ferry Porsche |
