Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 remplacement joints carter de distribution
dream 911
Nombre de messages : 510
MessageSujet: remplacement joints carter de distribution   Sam 27 Fév 2016 - 8:43
Je vais devoir remplacer les joints de carter de distribution sur ma 964.
la procédure est elle la même que sur une 993 ?
Bonne journée
BREIZ
Nombre de messages : 43
Ma Porsche : 964 C2 année 91
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Sam 27 Fév 2016 - 11:53
j'ai le même souci et j'aimerais bien connaitre la procédure .
Merci d'avance .
Nombre de messages : 1510
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Sam 27 Fév 2016 - 12:04
Il n'y a pas de différence majeures.
S'il faut changer les joints entre carter de distribution et carter moteur, les outils nécessaires seront différents des 993 de 2nd génération pour le montage / démontage des pignons sur les AAC Wink
dream 911
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 8:35
Merci Butzi. Wink
Je change juste les joints du couvercle.
Donc si je ne dis pas de bêtises il faut tomber le pare chocs, l'échappement et on a accès
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 9:31
Le PC, non, t'es pas obligé.
Tu tombes le silencieux final, puis le silencieux arrière & tu auras certainement également besoin de sortir le tube qui relie les boites de chauffage.
Ensuite, ce qui risque de te gêner, c'est la tôle de protection moteur arrière.
Moi, je prendrai mes dispositions pour pouvoir baisser le moteur de quelques cms pour faciliter l'accès à tout çà.
Désolé, c'est pas super précis, j'ai tellement l'habitude de tomber le moteurs pour se type d'intervention que là, j'hésite un peu Wink
dream 911
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 10:52
ne t'inquiète pas c'est clair comme explication.
un grand merci.
Wink
tu me conseille de mettre de la loctite 574 ou pas.
BREIZ
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 12:46
Merci à vous pour les infos , comment fait-on pour baisser un peu le moteur ? Je suis pas trop doué en mécanique ...
Nombre de messages : 16870
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 13:19
@BREIZ Sans vouloir t'offenser, si tu n'es pas doué en mécanique, j'imagine que ton outillage est en conséquence.... as tu une clef dynamométrique  ?
BREIZ
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 14:42
Oui j'ai le minimum et je suis débrouillard et je ne suis pas offensé 911du42 Wink
991sc
Nombre de messages : 322
Ma Porsche : 996 c4
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 18:18
cric sous le moteur caler avec chandelle ou se que ta sous la main desseré support moteur et tour et joué pour le remettre inversement de l'operation
BREIZ
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 18:28
OK mais pas d'autre chose à démonter pour ne pas forcer ?
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 19:21
un grand merci.
Wink
Non, rien...
Si tu changes les 18 goujons (9 par côté) utilise du frein filet (classique), remonte le carter et son joint neuf, change les 18 joints et visseries neuves. Surtout à serrer au couple Wink
Head one
Nombre de messages : 256
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Dim 28 Fév 2016 - 21:02
Ok avec butzi, tu vas être gêné par la tôle arrière pour le Carter côté conducteur, tu es obligé de la retirer. Tu lèves le cul. Tu retires les écrous des suppôts moteur, tu descend la moulbif en le posant sur un cric. Moi j ai retiré le PC, beaucoup plus facile une fois enlevé main un peu choant à faire. Sur. Les joints, j avais mis du Curie T. Joints neufs, 18 joints caoutchouc neuf et écrous neufs ad hoc ( ecrou auto loques donc pas besoin frein filet). Et surtout, ok avec les copains : sevrage au couple. Tu vas peut être être emmerde avec les vis à épaules qui risquent de venir en desserrant, pour le pas de vis qui prend ds le Carter, frein filet rouge. Si le pas de vis est mort (ca arrive assez souvent car ces écrous sont serrés comme des bourrons) tu mets un filet rapporte mais ca, tu verra au demontage.... Bon courage
dream 911
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 8:13
merci à tous Wink
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 8:24
Ce sera l'occasion de vérifier ton épure de distribution  Surprised
dream 911
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 8:29
Comment on fait ça ?
quel est le couple de serrage pour mes boulons de carter ?
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 8:36
Le serrage est de 9Nm, pas plus sinon tu risques d'endommager le taraudage des carters (très fréquent quand les révisions sont faites par des amateurs qui ne respectent pas les couples de serrage).
Pour l'épure, si tu ne sais pas faire, fait toi aider par quelqu'un qui sait car le risque est important en cas d'erreur Wink
dream 911
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 8:47
ok
merci beaucoup Wink
BREIZ
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 18:32
Merci à vous pour toutes ces infos !
Head one
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Lun 29 Fév 2016 - 21:43
Oui et surtout, acheté une bonne clé Dynamo, Ce que dit butzi est très important 9 c est 9
MessageSujet: Re: remplacement joints carter de distribution   Aujourd'hui à 4:49
» remplacement joints carter de distribution
» [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution.
» Carter de distribution.
» carter de distribution
» recherche carter de distribution moteur 92 à 95
