 changement vase expansion sur 996 ph2
+2
farland
6 participants
farland
farland
Nombre de messages : 411
changement vase expansion sur 996 ph2 Empty
MessageSujet: changement vase expansion sur 996 ph2   changement vase expansion sur 996 ph2 Icon_minitimeSam 13 Déc 2014 - 19:09
il y a des posts qui traitent déjà de ce sujet mais je voudrais juste apporter ma contribution.
Comme je l'ai lu par ailleurs on fait le complément du vase car le niveau baisse mais on ne voit rien à l'arrêt sous la voiture (quelque fois une odeur d'eau chauffée mais comme n voit rien alors..)
j'ai décidé de l'emmener chez un garagiste du coin car le nettoyage des radiateurs est prévu:
3 ans c'est limite sans nettoyage
changement vase expansion sur 996 ph2 Radiat10
la belle étant sur le pont je vois qq gouttes couler : pas de problème pour savoir ce que c'est vous gouter.
Nous installons une pompe pour mettre en surpression le vase d'expansion : rien ne coule et même la surpression fait sauter le bouchon du système. Re vérification du vase on voit pas de coulure le long des parois. Puis le mécano par un effet de lumière aperçoit une faille  dans un recoin. Je décide d'acheter un vase
changement vase expansion sur 996 ph2 Vase_e10
j'en ai profiter pour remplacer le conduit d'air avant droit sans doute disparu lors d'une rencontre intempestive avec un trottoir
on sort le vase d'expansion : j'ai bien regardé yu toub et les autres posts on abaisse le moteur et hop et ben non : pas glop tout ça,
le vase phase 2 qui plus est sur carrera 4 est difficile à sortir car beauuuucoup plus grand que sur ph1 : après que tout soit débranché plus d'une heure et il faut être 2.
Voilà la bête sortie et la fissure est bien visible, et peut être apparition d'une deuxième vers la droite.
changement vase expansion sur 996 ph2 Fissur10
changement vase expansion sur 996 ph2 Vase_e11
Maintenant pour réinstaller le nouveau il faut l'insérer en passant la canule basse du vase par dessus le bouchon de la rampe d'injection sinon voie sans issue.
changement vase expansion sur 996 ph2 Vase_e12
bon le reste est un jeu d'enfant si comme nous vous avez bien clamper les durites il ne reste qu'à remplir le vase après les réinstallations du moteur à air secondaire et de la boîte à air (nota vous avez remonté le moteur lol).
j'ai profité qu'elle soit sur pont pour nettoyer à fond les 4 jantes
changement vase expansion sur 996 ph2 Roues_10
nota faites très attention au capteur niveau bas du vase (il se monte très bien après l'installation du vase.
j'ai pas trouvé sur le net le principe théorique de fonctionnement de ce capteur si qq peut m'éclairer merci.
et aussi faire gaffe à vérifier que les valves du PSE soient toujours branchées pour mon cas un tuyau s'était défait.
Nombre de messages : 48086
MessageSujet: Re: changement vase expansion sur 996 ph2   changement vase expansion sur 996 ph2 Icon_minitimeSam 13 Déc 2014 - 19:52
Le vase d'expansion est en effet un point faible des 996.
Merci pour ce tuto qui va en aider plus d'un je pense ! bravo
Nombre de messages : 3363
MessageSujet: Re: changement vase expansion sur 996 ph2   changement vase expansion sur 996 ph2 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014 - 10:23
Je viens de faire le nettoyage des radiateurs sur la mienne.... des nids de M..... du coup j'ai installé des grilles sur les entrées d'air sur le PC pour limiter de stoker des feuilles mortes.
MessageSujet: Re: changement vase expansion sur 996 ph2   changement vase expansion sur 996 ph2 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014 - 10:28
Yo, tu as un écureuil qui habite dans ta bagnole boulet bravo2 pour ma culture, parce que moi les chiottes à la flotte j'y connait pas grand chose lol!
La température ne montée pas un poil plus en été avec un amas de merde pareil dans tes échangeurs coucou
cdrik915
cdrik915
Nombre de messages : 202
Ma Porsche : 996 GT3 MK1
MessageSujet: Re: changement vase expansion sur 996 ph2   changement vase expansion sur 996 ph2 Icon_minitimeSam 27 Déc 2014 - 21:40
Bonjour a tous,
Probleme identique sur ma 96' GT3 acquise recemment ,
Un gros "psssssssssssssssssssssssshhhhhh" au CT quand l'auto etait au ralenti ..............et je rajoute du LDR a chaque fois que je sors............
Rien dessous , pas de LDR par terre..............
Vase commandé et vehicule a l'arret en attendant debut Janvier.
Mais ca me fait bisquer quand meme , je frustre meme sec en attendant............que ca me gache les fetes en fait.
Amities a tous et de bonnes fetes !!!
Ced' Very Happy
olfrjf
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: changement vase expansion sur 996 ph2   changement vase expansion sur 996 ph2 Icon_minitimeJeu 15 Jan 2015 - 13:58
Cedrik, pour changer le vase sans descendre le moteur ou autre sur une 96 gt3 mk2, il y a ma méthode egalement Wink
bon, ça passe au millimètre mais on y arrive Smile
Oivier
changement vase expansion sur 996 ph2 Tzygkiv
» changement vase expansion 996 turbo
» Vase d expansion rempli d'huile
» Changement du GPS
» Vase d'expansaion
» remplacement vase expenssion 996
