 Suintement 964, origine et gravité ?
+4
mesa
Ysalan
8 participants
Ysalan
Ysalan
Nombre de messages : 518
Suintement 964, origine et gravité ? Empty
MessageSujet: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 13:47
J'ai moi aussi le droit à mon suintement, depuis peu quelques gouttes perlent coté gauche juste au dessus de l'échangeur, voici une photo...
seriez vous me dire, même si ce n'est pas si simple, la provenance ???
Suintement 964, origine et gravité ? Fuite_10
Nombre de messages : 48078
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 15:00
Je dirais couvercle de distribution Wink
mesa
mesa
Nombre de messages : 520
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 17:30
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 18:20
Voici donc un diag et je vous remercie, donc, que dois-je faire ?
Je vais dire une connerie : si toutefois je mettais un bon coup de clés cela suffirait-il pour stopper la p'tite goutte Rolling Eyes
A moins qu'il ne faille impérativement démonter, et changer le joint...
Si je laisse les choses en l'état, dérive possible ? conséquence(s) immédiate, à terme ???
Nombre de messages : 2041
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 21:20
un "bon coup de clé" ne règlerais pas ton problème et risque en plus de l'aggraver je pense, si vraiment cela vient de ton couvercle de distri je dirais profites de faire un passage chez ton garagiste lors de ta révision règle ton jeu de soupapes et change le joint avec.
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 21:59
plus 1
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeSam 1 Nov 2014 - 23:39
L'auto vient d'être révisée, je compte donc attendre la prochaine soit en juillet 15, en dehors des quelques gouttes, peut-on craindre des conséquences mécanique ?
HUGUES 964
HUGUES 964
Nombre de messages : 101
Ma Porsche : 964 tiptro 1992
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeDim 2 Nov 2014 - 9:58
comme dit rom_911 ,il n'y a pas d'autre alternative,non pas de crainte au niveau mecanique,elles sont légérement incontinentes avec l'age:D
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 18:11
Selon vous, les spécialistes, à combien estimez vous le remplacement des joints ainsi que rondelles des carter de distribution Question
Histoire que je commence à épargner Embarassed
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 18:30
fait le au moment de ta grosse révision, environ 800€.
Ysalan
Ysalan
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 19:45
Aie, quel C... l'auto vient d'être révisée... les 20 000... No
Autrement dit, si je ne fais "que" cette presta le tarif est "relativement" élevé... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 20:09
Deux trois gouttes au sol dans le garage , au bout d une semaine ou plus..., n a rien de dramatique...
Cela vient du fait que le vehicule ne soit pas utilise tous les jours et de la conception du moteur (je le repete une nouvelle fois...)
Comme son nom l indique , le moteur a plat et donc les culasses sont a l horizontal et plus sujet aux legeres fuites ; au niveau des caches culbus ca peut aussi avoir tendance a etre gras ainsi qu au niveau des carters de distributon
Ce probleme donc au niveau des joints d embase de culasse (meme si tu n en a pas sur les premiers modeles de 964) est un probleme de gravite ..... comme la pomme qui tombe de l arbre
mais sans gravite... donc pas d inquietude elle sont toutes incontinente comme la preciser HUGHES 964
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 20:55
Tu voulais dire les culasses sont verticales , non ?
Nombre de messages : 22443
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 21:06
Axe horizontal, mais plan vertical !
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 12:14
He les copains...., c est pas un 103 que vous avez!!!!!
ou alors faut changer de fofo Very Happy
MessageSujet: Re: Suintement 964, origine et gravité ?   Suintement 964, origine et gravité ? Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 17:24
Ok sors devant j'te suis !
» Suintement d’huile
» équipement d'origine des 993 4s
» 993 origine et options
» AUTORADIO D'ORIGINE 964
» Une 965 sous le soleil !
