 [964] Réparation console centrale
+4
stsi
8 participants
stsi
stsi
Nombre de messages : 476
[964] Réparation console centrale  Empty
MessageSujet: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 0:29
Bon voilà. Ce soir, j'attaque (à nouveau) la console centrale de la voiture.
J'avais il y a qques temps fait un petit reportage sur ma façon de boucher les trous indélicats ou devenus obsolètes -suppression du support de tél. et tous les accessoires - dans cette pièce centrale de l'intérieur.
Je savais que ma console était mal en point, malmenée par un ancien propriétaire indélicat, ou un mécanicien trop pressé de monter un équipement dans la voiture, je ne sais pas trop...mais le mal était fait. pale
La console centrale et le tunnel supérieur avait leur 'jambes' de fixation cassées.
Et avec le temps, les habillages de boutons aussi !!!
Un petit exemple :
[964] Réparation console centrale  Img_3810
J'ai récolté différents plastiques que je vais utiliser en rustine.
Je refabrique donc la partie manquante dans un plastique transparent :
[964] Réparation console centrale  Img_3811
Le but est de reconstituer la pièce.
Mais compenser l'épaisseur manquante serait trop compliqué et long, je décide de faire la pièce complète que je placerais derrière le reste de l'original.
Les fraises de la Dremel sont parfaites pour faire les découpes.
[964] Réparation console centrale  Img_3815
Le tout sera soudé ensemble.
[964] Réparation console centrale  Img_3813
[964] Réparation console centrale  Img_3812
Je fait 2 petits points chauds pour pointer la pièce à sa place :
[964] Réparation console centrale  Img_3817
Mais ce plastique ne me plait pas trop. Il est un poil trop souple, et ne se soude pas facilement.
Malgré tout, la pièce tient très bien, et l’agrafe peut retrouver sa place.
[964] Réparation console centrale  Img_3818
[964] Réparation console centrale  Img_3819
[964] Réparation console centrale  Img_3820
C'est une bonne chose, mais je ne suis pas satisfait de ce plastique. Je vais en utiliser un autre, que j'utilise régulièrement en apport de matière pour souder le plastique (testé sur les petites ailettes sous le spoiler avant... ça tient très bien, auncune ne s'est recassée depuis.
De plus, ce plastique ramolli bien et reste malléable plus longtemps sans brûler contrairement à l'autre transparent.)
Je fais donc une deuxième pièce dans ce matériau.
Mais quel est donc ce matériau ???? Question
Question
Question
Question
Tout simplement ceci : cheers
[964] Réparation console centrale  Img_3821
Je découpe une nouvelle 'bande' de la bonne largeur...
[964] Réparation console centrale  Img_3834
...et après évidage à la dremel, j'obtiens ma pièce.
Je la soude en place.
La soudure est un peu plus grossière, car le plastique ramolli bien et fusionne avec la pièce d'origine.
L'ensemble est très résistant. Génial  tongue
[964] Réparation console centrale  Img_3822
[964] Réparation console centrale  Img_3823
[964] Réparation console centrale  Img_3824
J'ai ébavuré et amélioré un peu la pièce en place, puis mis l'agrafe.
La pièce étant en retrait, il convient d'ouvrir un peu l'agrafe avant de la mettre en place.
Arrive le test final...la mise en place. pale
Ca clipse nickel et semble se positionner parfaitement : cheers
[964] Réparation console centrale  Img_3825
Je check le dessous pour m'assurer que les agrafes se positionnent correctement :
[964] Réparation console centrale  Img_3826
Ca me parait bien...très bien même,
[964] Réparation console centrale  Img_3827
Ouais, ben y'a pas à dire, les 2 agrafes retrouvent leur fonction premières, et se logent parfaitement sur le petit bourelet.
[964] Réparation console centrale  Img_3828
Cool !!! Mission accomplie !!!  cheers  cheers  cheers
Au passage, les deux autres soudures que j'ai faites en début de soirée.
La jambe du tunnel supérieur :
[964] Réparation console centrale  Img_3830
J'ai chargé la partie du dessous pour être sûr que cela tienne bien dans le temps.
[964] Réparation console centrale  Img_3831
La console centrale, qui était cassée au même endroit évidemment ! (j'ai poncé afin d'éviter tout bourelet sous le skai)
[964] Réparation console centrale  Img_3832
[964] Réparation console centrale  Img_3833
Voilà, le tout a retrouvé sagement sa place dans la voiture, les ajustements sont parfaits, la console tient bien, les commandes aussi.
Plus besoin d'appuyer sur le bloc toutes les 1/2 heures pour remettre les pièce à leurs places !!   lol!
NB :
@Rom1 : nan, j'ai toujours pas localisé la bretagne Laughing
@Ysalan : Madame était de sortie ce soir... A moi la liberté cheers du garage... Wink
Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 9:46
Impeccable Wink
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 10:29
nickel J'aime bien aussi, quand tout est en place et fonctionne à la perfection ! bravo
Nombre de messages : 2039
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 11:49
soudeur de plastique, tout un savoir faire , bravo bravo
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 12:50
Hello,
Bon, ce matin rebelotte pour le support supérieur, bien malade lui aussi.
Les anciens proprios n'étaient pas délicats dans les démontages.
[964] Réparation console centrale  Img_3835   [964] Réparation console centrale  Img_3836
On reprend un morceau d'extension de clavier, et je prépare une pièce de remplacement.
[964] Réparation console centrale  Img_3838  [964] Réparation console centrale  Img_3839
Je la présente, cela semble bien se positionner, je vérifie et rectifie l'epaisseur et la forme pour que l'agrafe prenne sa place.
[964] Réparation console centrale  Img_3840  [964] Réparation console centrale  Img_3841
Allez, ça le fait, on soude la pièce en ajoutant de la matière et en reponçant le tout.
[964] Réparation console centrale  Img_3847
Ca ma plait, mais je veux aller plus loin qu'hier.Je sors le papier à poncer à l'eau, et je rectifie au mieux la piece, afin que cela soit le plus propre et intégré possible.
Je fini le tout par un petit coup de peinture satinée...
[964] Réparation console centrale  Img_3843  [964] Réparation console centrale  Img_3844
Voilà, le résultat (dans la réalité) est bien plus bluffant qu'en photo.
[964] Réparation console centrale  Img_3848
[964] Réparation console centrale  Img_3849
Cela me plait bien.
Au début, ce qui devait être provisoire (je comptais racheter un jour ces supports) sera en fait un travail complet et fini.
Il ne me reste plus qu'à finir la deuxième pièce, et l'encadrement des boutons sera prêt à reprendre sa place.
Je vais également reprendre les pièces faites hier et m'appliquer plus. Ce qui était un test étant concluant, je vais changer la pièce transparente, reponcer l'autre plus proprement et repeindre le tout.
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 14:00
Hé hé !! Tu te perfectionnes !! bravo2 Comme neuf maintenant !! yes
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 15:24
Belle rénovation bravo2
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 0:05
J'ai fait l'autre côté en fin d'après midi.
Voilà après soudure et ponçage, les 2 plastiques sont bien liés :
[964] Réparation console centrale  Img_3850
[964] Réparation console centrale  Img_3851
Et un coup de peinture pour rendre le tout homogène.
[964] Réparation console centrale  Img_3852
Et voilou.
Demain je referais l'autre pièce, maintenant que je suis bien lancé ! drive
Il faudra aussi que je retrouve une agrafe, car il en manque une dans le lot. scratch
Ensuite, remontage et c'est reparti pour qques decennies ! cheers
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 7:53
T es un king !
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 21:15
Ma console centrale bougeait legerement ... et ton post m a incite a la demonter ....
Resultat.....
toute les 964 ont les memes faiblesses........ cela confirme ce que l on dit depuis pas mal de temps... toutes les pièces fragiles casses systematiquement
Un cote casse pour ma part , mais l agrafe était toujours presente sur la moquette ...(une chance , car livre avec le bloc complet ,j imagine)
Ce plastic qui casse avec le temps et avec les divers manipulations commence a me gonfler sur la 964 ....(il est present presque partout sur cette generation , moins sur les précédentes forcement ...) Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 21:28
Je n ai pas ta patience et ta precision pour me lancer dans ce genre de refection ; j y ai donc coince un morceaux de plastic dans cette p"&à@è d agrafe pour l ouvrir légèrement et obtenir une legere resistance ....
En tout cas , bravo pour ton resultat....
et c est en forgeant qu on devient forgeron ..... Very Happy
a force de la demonter comme moi , tu vas finir par la connaitre et tu pourras la remonter les yeux fermes ....
(je demonte pas tout , non plus...., car apres chacun son boulot ....; y a des pros...qui le connaissent bien)
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 21:45
Tu m'enerves. Tu m'enerves...
Le mien aussi est casse, ce que je peux te proposer : te l'envoyer par la Poste puisque le Parigot que tu es ne veut pas venir voir le breton que je suis !
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 22:45
mdr2
moi aussi , j y est pense, lui envoyer par la poste ....
mais je ne suis pas aussi proche de lui que toi ....
c est pas mon meilleur poto.... hiiii
Tu pourais lui faire a ton pote.....
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 23:45
Bah, si tu veux mon rominet, si je peux te rendre service, ce sera avec plaisir !
Mainenant attention, en débranchant ces consoles, certaines choses ne fonctionnent plus (warning, centralisation, etc...) Il te faudra garder les boutons en place, et m'envoyer que les encadrements.
Bibi, t'es ou en idf ? On peut imager un apres midi bricole lors des longues journées d'Automne et d'Hiver !
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 7:48
cheers Allez allez Mon Bibi !! Au travail !! Very Happy Pendant ce temps je lave ta 964 ! lol!
Nombre de messages : 48053
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 11:37
Oups, j'avais zappé ce post... Embarassed
C'est de l'excellent travail et le système D couplé à ton ingéniosité a du bon, car en dehors du coût négligeable (en dehors du temps passé, bien sûr Wink ), les pièces semblent encore plus solides qu'à l'origine ! bravo2
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 13:06
C est du solide, je confirme... Bien plus que la conception d'origine.
Cette réparation passera le demi siècle sans problème !
Au niveau temps, j'ai du mettre 3/4 d'heure sur la dernière..maintenant que j´ai trouvé la bonne technique et surtout le bon plastique !
C est incroyable, il ne brûle pas, et redurcit sans devenir cassant.
Je crois que je vais me  faire une réserve à la maison !
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 16:16
Ta proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd Steph !
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 17:52
No soucy Rom1, c'était sérieux.
MessageSujet: Re: [964] Réparation console centrale    [964] Réparation console centrale  Icon_minitimeLun 22 Sep 2014 - 17:53
Bon ben je démonte ca cet hiver et je le mets en colis à la Poste !
Mici
» Console centrale 964
» Console centrale 964 ou 993
» Démontage console centrale 997, soft touch out, paint in!!!
» changer l'encadrement tiptronic de la console centrale
