mitch
Nombre de messages : 86 Age : 60 Localisation : doubs Ma Porsche : 911 type 996 carrera2 Date d'inscription : 23/06/2018
| Sujet: Elle ne démarre plus Dim 24 Fév 2019 - 13:44 | |
| Bonjour à tous. Voilà ce week-end ma Porsche ne démarre plus. Après 3 mois sans rouler, nous nous sommes promenés avec tout le week-end dernier sans soucis. Elle a été toute cette semaine en maintien de charge, et hier nada, impossible de la mettre en marche. batterie vide.Impossible de la démarrer au câbles en la branchant à l'endroit prévu dans le compartiment moteur. Même pas de témoin qui claire au tableau de bord.Cependant après avoir remis en charge la batterie, elle prend la charge.Qu'en pensez-vous? J'aimerais au moins pouvoir la lancer pour l'amener chez le garagiste sans faire venir un plateau. Bon Dimanche et profitez bien de ce beau temps!
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Dim 24 Fév 2019 - 15:33 | |
| Tu confirmes quelle ne démarre pas avec un autre véhicule en marche et des cables ? C'est quoi l'autre véhicule ? Il faut un bon gros mazout |
mitch
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Dim 24 Fév 2019 - 16:32 | |
| - elbarbou a écrit:
- Tu confirmes quelle ne démarre pas avec un autre véhicule en marche et des cables ?
C'est quoi l'autre véhicule ? Il faut un bon gros mazout Salut, Oui je confirmes.J'ai aucun voyant qui claire lorsqu'elle est cablée. L'autre véhicule. C4 Hdi avec une puissance de batterie équivalente. Pour l'instant la batterie est débranchée et en charge. Elle prend la charge. |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Dim 24 Fév 2019 - 20:54 | |
| Essaies de la fermer à la clé et la rouvrir à la clé également, voire avec le double de clé si tu l'as. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
mitch
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Dim 24 Fév 2019 - 21:07 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Essaies de la fermer à la clé et la rouvrir à la clé également, voire avec le double de clé si tu l'as.
Merci pour ton conseil, Je ferai l'essai demain soir. |
mitch
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Mer 6 Mar 2019 - 19:47 | |
| Voilà,je l'ai remise en route.Changement du coupe batterie qui coupait plus du coup,la batterie à bien repris la charge. Lorsque j'ai remis sous tension l'alarme a sonné.depuis plus de problème.Le truc c'est que je ne suis pas plus rassuré sur ce le problème.Enfin on verra bien. A tous bonne soirée. |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Mer 6 Mar 2019 - 21:22 | |
| Coupe batterie ..... un souci récurent et pour ce coup sur une récente ..... à virer et maintien de charge ! |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Mer 6 Mar 2019 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Jeu 7 Mar 2019 - 7:38 | |
| Bonjour, Quelque fois , fermer et re ouvrir les portes débloque le coupe circuit... |
mitch
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Sam 9 Mar 2019 - 8:21 | |
| - 911du42 a écrit:
- Coupe batterie ..... un souci récurent et pour ce coup sur une récente ..... à virer et maintien de charge !
J'ai acheté la pièce sur mano mano.10€ Identique à celle qui était en place. Je ne sait toujours pas ce qui c'est passé............. Attendons et on verra bien. |
mitch
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Sam 9 Mar 2019 - 8:31 | |
| - viti33 a écrit:
- Bonjour,
Quelque fois , fermer et re ouvrir les portes débloque le coupe circuit... L'alarme est une piste car lorsque j'ai rebranché après avoir rechargé la batterie ça a été le festival du son Avant de changer le coupe batterie lorsque je mettait sous tension le chargeur CD n'arrêtait pas de changer de CD.Depuis plus rien??????????? Enfin elle roule et c'est que du bonheur. Je dois l'amener chez Monsieur Ofzky aux Verrières pour les silents blocs de triangles.Je lui demanderai de regarder. Avec sa grande expérience il a certainement une piste. En attendant bon week-end à tous. |
philippewski
Nombre de messages : 4 Age : 61 Localisation : 17200 ROYAN Ma Porsche : 993 c2 de 1996 Date d'inscription : 25/03/2019
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Lun 25 Mar 2019 - 11:05 | |
| bonjour à tous ,je suis nouveau chez vous j'ai une 993 c2 en bon état ,tout va bien avec elle sauf des soucis électriques type batterie/alarme j'aimerais débrancher l'alarme ;comment faut-il faire ? merci d'avance ph |
farland
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Lun 25 Mar 2019 - 11:30 | |
| Bonjour Philippewsky, Pourrais tu passer par la rubrique présentation pour nous en dire un peu plus sur toi. Pas sur que l on affiche ce genre d info au vu de tout le monde |
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Lun 25 Mar 2019 - 21:04 | |
| Clairement, ce n'est pas le genre d'info qui se partage sur un forum _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
philippewski
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Lun 25 Mar 2019 - 21:26 | |
| bonsoir à tous ,elle démarre si cela peut servir à un PORSCHISTE solution ;ouverture de l'auto avec la télécommande ,j'ai donné un tour de clé pour lancer le moteur en appuyant sur la télécommande d'ouverture des portes et magie ;;;;vraoom néanmoins j'ai testé et changé la batterie ,vérifié tous les fusibles ,le faisceau pour d'éventuelles masses j'espère que ces explications peuvent vous servir à bientôt philippe |
philippewski
| Sujet: Re: Elle ne démarre plus Lun 25 Mar 2019 - 21:43 | |
| elle démarre ;;;;;;; bonsoir à tous j'ai trouvé la solution en tournant la clé de contact pour lancer le moteur et en appuyant sur la télécommande néanmoins après avoir tout testé si cela peut servir à un PORSCHISTE 993 c2 |
