+8Quinze Flat & moi 911du42 gedeon25 steve11 supercup27 varg 993c476 12 participants |
993c476
Nombre de messages : 50 Localisation : rouen Ma Porsche : 993c41995 Date d'inscription : 16/02/2014
| Sujet: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 15:10 | |
| bonjour
voici mon inquiétude
La semaine dernière balade en 993 sous un beau soleil température 22°C à Dieppe moteur chaud ayant deja parcouru 70 km .En roulant en ville ma température d'huile a grimpée jusqu'a 9h(105°c environ) puis en roulant sur plus rapidement sur la route la température chuté progressivement jusqu'a 8h (90°c) mais cela a durée 15 minutes environ. Est ce normal. merci pour les infos.
note: huile moteur motul 5w40 - niveau huile a chaud au ralenti 2/3 de la jauge tableau bord. pression huile ralenti environ 2 bars a chaud - pression huile 5 bars à 2800tr/mn. |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 17:03 | |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 18:04 | |
| Tout pareil La mienne aussi monte assez haut en température Comme dit varg pas d inquiétude , contrôler si l aile avant droite chauffe un peut Et repasser à de la 15w40 peut lui faire que du bien Voilà voilou |
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 18:35 | |
| Ok tout va bien Oui l aile avant gauche est chaude. Et il possible que mon radiateur soit bouché ou le calortat ne s ouvre pas correctement! En roulant quel temperature d huile avait vous en générale Merci pour les infos Pour le changement d huile pour plus tard fait en fin année dernière |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 18:46 | |
| +1 avec supercup27 15w40 c'est mieux... |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 18:49 | |
| ça donne envie d'en reprendre une... |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 18:55 | |
| Si s est l aile avant gauche !!!!!! C est la clim L aile avant droite c est l huile moteur A contrôler si le ventilateurs tourne En règle général l aiguille est au très du milieu ,mai peut monter au trait du dessus par grande chaleur |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 18:56 | |
| - varg a écrit:
- ça donne envie d'en reprendre une...
Aller lâche toi |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 19:49 | |
| 15w50
15w40 existe pas ;-) |
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 20:24 | |
| désolé c est bien l aile avant droite qui est chaude et non la gauche |
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 20:35 | |
| a supercup27
mon ventilo fonctionne a petite et grande vitesse.
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 20:40 | |
| a gedeon25
quand dites vous ! Est ce NORMAL |
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 20:42 | |
| https://i.servimg.com/u/f39/12/36/39/73/993-ti11.jpg
LA MEME POSITION QUE SUR CETTE IMAGE
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 20:48 | |
| Sur la tof c est tout bon |
| Sujet: Re: température huile 993 Dim 1 Juin 2014 - 21:07 | |
| Sur la tof elle a de belles jambes ! |
| Sujet: Re: température huile 993 Lun 2 Juin 2014 - 10:13 | |
| +1 je confirme c'est tous bon...
| Sujet: Re: température huile 993 Lun 2 Juin 2014 - 11:38 | |
| Tout va bien Mme la marquise _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Lun 2 Juin 2014 - 13:15 | |
| Sujet: Re: température huile 993 Lun 2 Juin 2014 - 14:32 | |
Quinze
Nombre de messages : 193 Age : 59 Localisation : 60 Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986 Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: température huile 993 Lun 2 Juin 2014 - 21:59 | |
| Rien d'anormal dans tout ça, 105° même les bouilloires peuvent l'afficher lorsqu'elle sont dans les bouchons ou après une bonne arzouille. Les moteurs thermique ne détestent pas le chaud, ce qu'ils n'aiment pas se sont les écarts important de T° d'une zone à une autre c'est aussi le rôle de la soufflante que de brasser l'air dans le coffre moteur afin d'obtenir une T° homogène la dedans. |
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Mar 3 Juin 2014 - 20:38 | |
| A quel régime moteur vous avez 5 bars Moteur chaud ! Sur 993 bien sur Merci
Quinze
| Sujet: Re: température huile 993 Mar 3 Juin 2014 - 22:37 | |
| Tu dois avoir 2-2,5 bar au ralenti donc 800Tr/min(donnée constructeur) les 5 bar tu dois les avoirs très vite, avant 2000 Tr/min. Je te dis ça, je n'ai pas vérifié, je suis puni de voiture actuellement. |
| Sujet: Re: température huile 993 Mer 4 Juin 2014 - 17:01 | |
| Au ralenti à chaud, ça peut descendre sous 1 bar sans souci. La seule mesure valable, c'est d'avoir plus de 4 bar à chaud à 4 000 tr/mn. |
993c476
| Sujet: Re: température huile 993 Mer 4 Juin 2014 - 20:49 | |
| Sujet: Re: température huile 993 Jeu 5 Juin 2014 - 10:18 | |
| - 993c476 a écrit:
- Ça me semble peu
Ce sont les informations données par Porsche dans la manuel utilisateur... |
